厚壁微生物总蛋白提取试剂盒
2022-08-12     来源:本站     点击次数:564
M厚壁微生物总蛋白提取试剂盒
目录号:YT-015
描述:
从厚壁微生物中提取蛋白质是非常复杂和困难的,传统方法提取时间长,需要机械研磨和有机溶剂。Minute厚壁微生物总蛋白提取试剂盒提供了一种无需仪器,快速可靠的从厚壁微生物中提取蛋白的方法。可以从酵母,丝状真菌,革兰氏阳性和阴性菌,虫卵,微藻中等提取总蛋白。试剂盒同时提供优化的变性裂解液和天然裂解液供选择。与传统方法比无需复杂的实验条件,例如酵母蛋白提取时使用的 8M 尿素,机械研磨和反复煮沸等等。仅需单管操作,从酵母中可提取全范围蛋白无丢失,在某些分子量范围的蛋白质更优于其他方法。本试剂盒可用于对数期和静止期微生物。整个操作时间小于 10 分钟,得率可达 2-5 mg/ml
应用:
提取的蛋白可应用于 SDS-PAGEWBIPELISA,酶活性检测和蛋白质组学分析。缓冲液可以兼容 IMAC树脂用于 His-标签蛋白纯化。
试剂盒组分(50T):
1. 20ml 变性缓冲液
2. 20ml 天然缓冲液
3. 5g 蛋白提取粉
4. 50 个 1.5ml 离心管
5. 2 根 1.5ml 塑料研磨棒
运输与储存:
常温运输,室温储存。
所需附加材料
台式离心机(最大离心力 14,000-16,000Xg
产品重要信息
1.变性缓冲液含有表面活性剂和其他化学物质,在低温下(如在冰上)孵育可能会形成沉淀,因此,不建议在
冰上预冷。天然缓冲液可以预冷,不会形成沉淀。微生物沉淀可以在冰上孵育,步骤 1-3 在环境温度下执行。
如果担心蛋白水解,建议在使用缓冲液之前添加蛋白酶抑制剂。研究蛋白磷酸化,磷酸酶抑制剂应在使用前
加入缓冲液。(请按照蛋白酶或磷酸酶抑制剂母液比例,例如母液是 100x,添加时按照 1100 添加,1ml
冲液中添加 10ul 抑制剂)。推荐使用 BCA 法测定蛋白浓度。
2.裂解液的选择要根据下游实验来决定,变性裂解液适合用于 SDS-PAGEWB 实验,天然裂解液适合用于
ELISAIPCO-IP 等实验。
3.使用变性裂解液提取的蛋白,做 WB 上样前仍需和 loading buffer 混匀煮制样品。
操作方法:
1.试剂盒提供的 1.5ml 离心管中离心收集微生物样品。确保样品体积在 20-30ul 左右。可以在另一个 1.5ml离心管中加入 30ul 水比较体积估算。
2.加入 1ml 水,最高速度离心 分钟清洗样品,弃去上清液。秤取 80-90mg 蛋白提取粉加入管中(提取粉尽量不要接触管壁:可通过一张折叠蜡纸中称出粉末的重量,然后将粉末倒入管的底部避免)。加入 20ul 变性或天然缓冲液。(裂解液二选一:变性裂解液适合用于 SDS-PAGEWB 实验,天然裂解液适合用于 ELISA,IP,CO-IP 等实验。)
3.用 1.5ml 研磨棒反复扭转研磨 分钟。再次补加 150-200ul 缓冲液(与第 步缓冲液相同),再次研磨约 30秒 (注意:研磨棒可以重复使用,在清洗剂中简单浸泡后,用水冲洗并用纸巾擦干即可)。盖上盖子大力涡旋震荡 10 秒钟确保样品混匀。
4.离心机 4℃,最高速离心 3-4 分钟。将上清液转移到新管中(此部分为总蛋白)。如果希望增加蛋白产量,可以重复步骤 3-4 一次。通常变性蛋白产量为 3-5mg/ml,天然蛋白产量为 2-3mg/ml。提取的蛋白可以储存于-80o供将来使用。
应用提示:最终的蛋白质产量与步骤 中的研磨频率和时间成正比。研磨杵仅与试剂盒提供的 1.5ml 离心管匹配使用。
