UL-2000超微量紫外可见分光光度计的应用领域
2022-08-22 来源:本站 点击次数:2685
引言
超微量分光光度计是利用分光光度法对物质进行定量定性分析的仪器,常用于核酸,蛋白定量以及细菌生长浓度的定量。无论在物理学、化学、生物学、 医学、材料学、环境科学等科学研究领域 ,还是在化工、医药、环境检测、冶金等现代生产与管理部门 ,都有广泛而重要的应用。
核酸的定量
核酸的定量是UL-2000超微量分光光度计使用频率最高的功能。可以定量溶于缓冲液的寡核苷酸,单链、双链DNA,以及RNA。核酸的最高吸收峰的吸收波长260 nm。每种核酸的分子构成不一,因此其换算系数不同。定量不同类型的核酸,事先要选择对应的系数。测试后的吸光值经过上述系数的换算,从而得出相应的样品浓度。
蛋白质定量
直接定量
这种方法是在280nm波长,直接测试蛋白。UL-2000超微量分光光度计可以直接显示出样品的浓度,或者是选择相应的换算方法,将吸光值转换为样品浓度。由于缓冲液中存在一些杂质,一般要消除320nm 的"背景"信息,设定此功能"开"。与测试核酸类似,要求A280的吸光值大于0.1A,最佳的线性范围在1.0-1.5 之间。蛋白质直接定量方法,适合测试较纯净、成分相对单一的蛋白质。紫外直接定量法相对于比色法来说,速度快,操作简单;但是容易受到平行物质的干扰,如DNA的干扰;另外敏感度低,要求蛋白的浓度较高。
比色法蛋白质定量(颜色反应)
蛋白质比色法测定的基础是蛋白质构成成分:氨基酸与外加的显色基团或者染料反应,产生有色物质。有色物质的浓度与蛋白质反应的氨基酸数目直接相关,从而反应蛋白质浓度。
比色方法一般有BCA,Bradford,Lowry 等几种方法。
由于各种方法反应的基团以及显色基团不一,所以同时使用几种方法对同一样品得出的样品浓度无可比性。所以在选择比色法之前,最好是参照要测试的样本的化学构成,寻找化学构成类似的标准蛋白作标准品。
细菌细胞密度(OD600)
实验室确定细菌生长密度和生长期,多根据经验和目测推断细菌的生长密度。在遇到要求较高的实验,需要采用分光光度计准确测定细菌细胞密度。通过检测600nm处细胞生长培养的吸光度,从而监测微生物或其他细胞培养的生长率。OD600是追踪液体培养物中微生物生长的标准方法。实验中偶尔会出现菌液的OD值出现负值,原因是采用了显色的培养基,即细菌培养一段时间后,与培养基反应,发生变色反应。
