6种解决方案全面覆盖25项兽药检测标准国标
2022-08-30     来源:SCIEX     点击次数:2407
只要6个SCIEX解决方案,全覆盖25项兽药检测标准国标
根据《中华人民共和国食品安全法》规定,由农业农村部、国家卫生健康委员会、国家市场监督管理总局联合发布的《食品安全国家标准 牛可食性组织中氨丙啉残留量的测定 液相色谱-串联质谱法和高效液相色谱法》(GB 31653.1-2021)等36项兽药残留检测标准,已于2022年2月1日正式实施。其中有25项需要使用液相色谱质谱联用方法(LC-MS/MS)的检测标准。
SCIEX为了帮助客户快速适应《GB 31650-2019 食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》的检测要求,提高实验室检测效率,将上述25项液质检测标准进行系统梳理归纳,开发了6个包含有前处理方法的液质检测解决方案。只要使用6个液质检测解决方案,即可有效应对25项食品安全国家标准兽药残留检测标准!
现在,只要6个SCIEX解决方案,全覆盖25项兽药检测标准国标。
马上扫描二维码,下载解决方案!
方案特点
1. 将25项液质检测标准整合成6个包含前处理的独立检测解决方案。
2. 完全可以满足25项食品安全国家标准兽药残留检测标准对于方法灵敏度的要求。
3. 拿来即用的解决方案:包含前处理、色谱方法、质谱方法(包含离子对信息)。
方案1.
快速检测畜禽类兽药残留的液质方法
RUO-MKT-02-14910-ZH-A
该方法可覆盖GB 31658.2-2021等13项检测标准中涉及的所有化合物。
方案2.
快速检测水产类农兽药残留的液质方案
RUO-MKT-02-14911-ZH-A
该方法可覆盖水产类系列标准GB 31656.3-2021等10项检测标准中涉及的所有化合物。
方案3.
快速检测蜂蜜及蜂蜜产品类兽药残留的液质方案
RUO-MKT-02-14908-ZH-A
该方法完全可以满足蜜蜂、蜂蜜产品类系列标准GB 31657.2-2021和GB 31657.1-2021对于检测方法限量的要求。
  • GB 31657.2-2021 蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定
  • GB 31657.1-2021 蜂蜜和蜂王浆中氟胺氰菊酯残留量的测定
方案4.
快速检测牛奶中兽药残留的液质方案
RUO-MKT-02-14909-ZH-A
该方法可覆盖GB 31659.1-2021、GB 31658.11-2021检测标准中涉及的所有化合物。
  • GB 31659.1-2021 牛奶中赛拉嗪残留量的测定
  • GB 31658.11-2021 动物性食品中阿苯达唑及其代谢物残留量的测定
方案5.
快速检测动物尿液兽药残留的液质方案
RUO-MKT-02-14906-ZH-A
该方法可覆盖动物尿液相关标准GB 31658.3-2021、GB 31658.9-2021中涉及的所有化合物。
  • GB 31658.3-2021 猪尿中巴氯芬残留量的测定
  • GB 31658.9-2021 动物性食品及尿液中雌激素类药物多残留的测定
方案6.
快速检测动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物多残留的液质方案
RUO-MKT-02-14907-ZH-A
该方法涵盖四环素类、磺胺类和喹诺酮类3类药物,共计35个化合物。方法灵敏度完全满足GB 31658.17-2021要求。
  • GB 31658.17-2021 食品安全国家标准 动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定
马上扫描二维码,下载解决方案!
