文章标题:Impact of harvest season on bioactive compounds, amino acids and in vitro antioxidant capacity of white tea through multivariate statistical analysis
发表期刊:LWT-Food Science and Technology
影响因子:6.056
作者单位:云南农业大学
百趣生物提供服务:非靶代谢组学
研究背景
白茶是世界上最受欢迎和消费最广泛的饮料之一,由新鲜茶叶通过两个简单的过程生产而成,即延长枯萎和干燥,并已被证实具有多种健康益处,如抗氧化剂、抗炎、抗突变、抗肿瘤和神经保护活性。为了探讨采摘季节对白茶品质的影响,测到了主要品质成分及体外抗氧化能力。总的来说,代谢组学研究结果为白茶采收季节的确定提供了支持。
研究结果
1、18个白茶样品的PCA、HCA和PLS-DA
基于HPLC和氨基酸分析仪检测到的包括17种酚类化合物、3种嘌呤生物碱、19种氨基酸和GABA在内的44种化学成分,通过PCA、PLS-DA和HCA等多元统计分析,可以将这18个白茶样品按照采收季节完全分为春茶、夏茶和秋茶组,这表明它对白茶的化学成分有着深远的影响。HCA还根据收获季节将这些白茶分为3个不同的组,并发现春茶和秋茶可以聚在一起作为一个组,显示其化学成分更为相似。有14种特征化合物的投影(VIP)中的可变重要性大于1,有助于白茶的收获季节鉴定。
图1. 对44种化学成分的主成分分析证实了白茶基于收获季节的分类
图2. 层次聚类分析和偏最小二乘判别分析均表明,白茶可以完全按照收获季节进行分类
图3. 使用PLS-DA鉴定白茶收获季节的特征化合物
2、热图分析和独立样本t检验
代谢组学热图分析表明,这44种化学成分可分为3类,同时进行了独立样本t检验,以阐述其在3个不同收获季节白茶中的化学差异。簇I中的9种化合物呈增加趋势。尤其是秋季茶,差异极显著;咖啡因、没食子酸、C和GC含量高于其他季节。与春季或秋季相比,簇II中的成分在夏季茶中显著减少。此外,簇III中的EGC、GCG、CG、鞣花酸、L-苯丙氨酸、L-亮氨酸、L-酪氨酸和茶碱随收获季节而相对减少,或在春夏茶中保持稳定,而夏季茶中的其他组分含量极显著高于春季或秋季茶,包括可溶性糖和6种黄酮。因此,夏季茶的可溶性糖和6种黄酮含量最高,而春季茶的EGCG、EGC、TGG、鞣花酸、L-茶氨酸、L-天冬氨酸、L-脯氨酸、L-蛋氨酸、L-天冬酰胺和L-缬氨酸含量相对较高。此外,秋季茶的ECG、C、EC、没食子酸、咖啡因、L-谷氨酸、L-半胱氨酸、L-异亮氨酸、L-丙氨酸、L-苏氨酸、L-甘氨酸和GABA水平显著高于春季或夏季茶。
图4. 热图分析和独立样本t检验表明春季、夏季和秋季收获的白茶的化学差异
3、采收季节对白茶化学成分的影响
如表1所示,采用单因素方差分析揭示了信阳白茶在春、夏、秋三个季节中化学成分的具体差异。白茶中17种酚类化合物、2种嘌呤生物碱、15种氨基酸和GABA在3个不同季节间差异极显著。单因素方差分析表明,采收季节对信阳白茶中5种儿茶素、4种黄酮、5种氨基酸、没食子酸、可可碱和可溶性糖的影响显著或极显著,这应归因于新鲜茶叶和加工参数。经代谢组学检测分析比较,春茶游离氨基酸总量最高,有9种氨基酸,儿茶素总量最低;而代谢组学检测中夏茶游离氨基酸和儿茶素含量最低,但可溶性糖和6种黄酮的含量最高。春茶和秋茶在茶多酚、酯儿茶素、EGCG、2种黄酮和8种氨基酸方面的差异,表明它们在化学成分上具有较高的相似性。相反,秋季茶具有最高的咖啡因、茶溴、没食子酸、C、EC、GC、ECG和4种氨基酸和GABA水平。
表1. 春茶、夏茶和秋茶中4种品质成分、17种酚类化合物、3种嘌呤生物碱、19种氨基酸和GABA的含量
4、3个不同季节体外抗氧化能力的差异
如图5所示,分别用FRAP、DPPH、ABTS、HSA和SSA评估了白茶的体外抗氧化能力,方差分析表明,在不同收获季节,即春季、夏季和秋季,信阳白茶的抗氧化能力差异极显著。由于富含酚类化合物,春茶的FRAP、ABTS、HSA和SSA抗氧化能力最高,而秋季茶的DPPH最高。相反,夏季茶的DPPH、ABTS、HSA和SSA最低。然而,夏季茶的FRAP相对较高,应归因于EGC、CG、GCG和6种黄酮含量在夏秋季茶中的分布差异。
图5. 分别用FRAP(A)、DPPH和ABTS(B)、HSA和SSA(C)测定了信阳白茶在春、夏、秋三个不同季节的体外抗氧化能力
5、信阳白茶中的相关抗氧化剂
百趣代谢组学通过解读发现,酚类化合物和嘌呤生物碱有助于提高体外抗氧化能力,特别是EGCG已被视为茶叶中的主要抗氧化剂。如表2所示,双变量相关分析表明,儿茶素、TGG、游离氨基酸和嘌呤生物碱与白茶中的DPPH、HSA和SSA呈显著或极显著正相关。特别是EC、EGC、ECG和EGCG与体外抗氧化活性呈极显著正相关,可作为信阳白茶的主要抗氧化剂。此外,鞣花酸和芦丁、紫杉叶素、杨梅素和木犀草素等几种类黄酮也有助于FRAP,因为它们呈正相关。没食子酸与ABT呈显著和极显著负相关。在C和GC中也可以发现类似的模式,与ABT和FRAP呈负相关。然而,其前体物质,尤其是ECG和EGCG,与DPPH、ABTS、HSA和SSA呈显著或极显著正相关。相反,鞣花酸和6种黄酮类化合物可能因其显著或极显著负相关而对DPPH产生负面影响。此外,通过代谢组学分析,槲皮素和山奈酚等黄酮类化合物也与ABTS、HSA和SSA呈高度显著负相关,这可能会对白茶的体外抗氧化活性产生负面影响。
表2. 白茶中4种品质成分和20种生物活性成分与FRAP、DPPH、ABTS、HSA和SSA体外抗氧化能力的相关性
结论
在本研究中,将信阳白茶按照采收季节完全分为三组,并证明了其对化学成分的深刻影响。收获季节对白茶中的10种酚类化合物有显著影响。几种特征化合物有助于确定白茶的收获季节。本研究通过3个不同采收季节的比较,揭示了采收季节对白茶化学成分和抗氧化能力的具体影响,并发现了几种有助于白茶采收季节鉴定的特征化合物。
文/阿趣代谢组学
