应用代谢组学的方式探索斑马鱼胚胎奥秘
2022-09-14     来源:本站     点击次数:1374
文章标题:Barrier function of zebrafish embryonic chorions against microplastics and nanoplastics and its impact on embryo development
发表期刊:Journal of Hazardous Materials
发表时间:2020.8
影响因子:10.588
合作客户:天津理工
百趣生物提供服务:GC-TOF-MS代谢组学检测
研究背景
微米塑料颗粒 (MPs) 和纳米塑料颗粒 (NPs) 在水环境中无处不在,水生生物可以摄入MPs和NPs。据报道,在鱼类的消化道、皮肤和鳃中检测到MPs,而较小的NP可能会进入生物细胞,研究发现MPs和NPs对水生生物器官有依赖性毒性作用。
然而,现有研究主要研究孵化后的个体,对MPs和NPs对胚胎发育的影响知之甚少。胚胎阶段对水生动物的发育至关重要,胚胎绒毛膜是抵御外源污染物的有效屏障。
实验设计和结果
为了探索胚胎绒毛膜对MPs和NPs的屏障功能,并了解对水生生物胚胎发育的相关影响,本研究将斑马鱼胚胎暴露于微米和纳米PS颗粒,基于代谢组学代谢途径分析研究了PS颗粒在斑马鱼胚胎和幼鱼上的分布、对胚胎发育的毒性作用以及生物学机制。
1、斑马鱼胚胎绒毛膜对n-PS 颗粒的屏障功能
代谢组学研究表明,当斑马鱼胚胎暴露于荧光n-PS时,颗粒很快在10hpf的胚胎绒毛膜表面积累(图 1A)。在32hpf时,更多的n-PS吸附在绒毛膜上,几乎覆盖了胚胎绒毛膜的整个表面(图 1B)。此外,在胚胎内部没有检测到荧光信号(图1C)。正如预期的那样,μ-PS也可以被胚胎绒毛膜阻断,并且在每个斑马鱼胚胎的卵周液中没有检测到μ-PS。
图1.  (A) 10 hpf、(B) 32 hpf  和 (C) 48 hpf 时胚胎绒毛膜中荧光 n‑PS 的分布
2、斑马鱼幼鱼孵化后n-PS的生物积累
胚胎孵化后,荧光n-PS颗粒在斑马鱼幼鱼的大脑、鳃、血液、肝脏和消化道(图 2)。在72hpf时,n-PS通过口腔和鳃吸收被吸收,进一步进入血液循环,在96 hpf(图 2C)和120hpf时逐渐积聚在肝脏和消化道中(图 2D)。相比之下,未观察到幼鱼摄入μ-PS。
图2.  不同时段荧光n-PS在幼鱼体内的生物积累
3、n‑PS和μ‑PS对胚胎绒毛膜结构的影响
暴露于n-PS和μ-PS的胚胎绒毛膜结构通过使用SEM进一步观察表征。在空白对照处理中,胚胎绒毛膜表面光滑透明(图3A),而在μ-PS处理中观察到μ-PS粘附到绒毛膜表面,这些颗粒倾向于凝结成更大的颗粒(图3B)并覆盖部分胚胎绒毛膜。相比之下,n-PS可以有效地形成均匀致密的PS涂层(图3C)。
图3. 斑马鱼胚胎绒毛膜在60hpf 的形态照片 (AC) 和 SEM特征(DI)
4、n‑PS和μ‑PS的胚胎发育毒性
尽管n‑PS暴露对胚胎死亡几乎没有影响,但在n‑PS暴露处理中发现了显着的胚胎发育毒性,观察到n‑PS诱导的胚胎黑色素减少,与空白对照相比,n‑PS暴露处理中斑马鱼胚胎的心率在24hpf 时显着加快了18.48%(图4B)。在72hpf时,在  n‑PS暴露处理中胚胎孵化被极大地抑制了12.5%,并且抑制率大约是在μ‑PS暴露处理中观察到的三倍(图4C)。
图4. μ‑PS 和n‑PS对斑马鱼胚胎发育的毒性作用
5、胚胎中n‑PS和μ‑PS暴露诱导的代谢组学改变
1通过GC-TOF-MS代谢组学技术研究μ‑PS和n‑PS暴露处理中斑马鱼胚胎代谢组学谱的变化,共筛选出508种差异表达的代谢物。PCA结果表明,暴露于μ-PS 和n-PS的组与空白对照具有明显差异。通过差异代谢物的代谢通路途径分析,通路气泡图显示相对于空白对照,μ-PS 、n-PS暴露干扰的主要途径是不饱和脂肪酸的生物合成和亚油酸代谢,而牛磺酸和亚牛磺酸代谢和烟酸盐和烟酰胺代谢仅在n-PS发生显著变化(图5B)。此外,丙氨酸、天冬氨酸和谷氨酸的代谢受到n-PS暴露的干扰,但不受μ-PS暴露的干扰。
图5.  μ‑PS和 n‑PS 处理的斑马鱼胚胎代谢谱分析
研究结论
斑马鱼胚胎的绒毛膜可有效阻断直径为100nm的NPs。n-PS和μ-PS在绒毛膜外表面的吸附改变了绒毛膜的力学性能,并可能导致胚胎中的微环境缺氧。斑马鱼胚胎不同的心率、血流速度和孵化率表明胚胎中n-PS和μ-PS暴露诱导的发育毒性。斑马鱼的代谢组学结果表明,它与胚胎抗氧化系统的变化有关。
文/阿趣代谢组学
