电子级氢氟酸杂质含量检测方案(ICP-MS)
2022-10-11     来源:本站     点击次数:2269
引言
高纯氢氟酸为强酸性清洗、腐蚀剂,可与硝酸、冰醋酸、双氧水及氢氧化铵等配置使用,主要应用于集成电路(IC)和超大规模集成电路(VLSI)芯片的清洗和腐蚀,是微电子行业制作过程中的关键性基础化工材料之一,还可用作分析试剂和制备高纯度的含氟化学品。目前,在国内基本上是作为蚀刻剂和清洗剂用于微电子行业,其他方面用量较少。
方案依据SJ/T 11637--2016电子化学品电感耦合等离子体质谱法通则
方法原理
试样溶液经雾化系统雾化后形成气溶胶,由载气带入等离子体内,在高温和惰性氩气气氛中蒸发、汽化、解离和电离,转化成带正电荷的离子,经离子采集系统进入质谱仪,按离子的质荷比进行分离,各离子质谱峰的强度与样品中相应离子浓度成正比,可对各元素进行定性或定量分析。
仪器及试剂
美析ICP-MS6880电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)
精密微量移液器及洁净的聚丙烯(PP)吸头
精密微量移液器量程: 10u L-100uL,100uL-1000uL。
全氟烷氧基树脂(PFA)瓶
实验用水符合GB/T 11446.1规定的EW-Ⅰ级电子级水。
超纯硝酸,金属离子含量不大于1ug/L。
标准溶液
使用有证多元素溶液标准物质或按GB/T 602规定制备,互有化学干扰、产生沉淀及互有质谱干扰的元素应分组配制。分组实例见表1,表中所用溶液以“%”表示的均为质量分数。
表1
气体
高纯氩气、高纯氨气,纯度不低于99.999%或其他仪器要求的气体。
测定条件的选择
按GB50073规定,推荐在洁净度等级为2级的环境中操作。
入射功率一般范围为500 W~1 500 w。
按炬管和分析要求,确定各气体流量。所用的氩气应符合GB/T 4842的要求。
冲洗时间和扫描时间由仪器和分析要求来确定。
进样系统选择
一般电子化学品
推荐选用全氟烷氧基树脂(PFA)材质的进样毛细管,石英材质雾化器、雾室和中心管,石英炬管以及铂锥或镍锥。
腐蚀石英材质的电子化学品
推荐选用全氟烷氧基树脂(PFA〉材质的进样毛细管,全氟烷氧基树脂(PFA)材质的雾化器、雾室,铂中心管,石英炬管以及铂锥。
有机电子化学品
推荐选用带有冷却加氧装置的雾化系统,全氟烷氧基树脂(PFA)材质的进样毛细管,石英材质雾化器、雾室和中心管,石英炬管以及铂锥或镍锥。
样品元素干扰消除
样品基质元素可能是某些待测目标元素的离子干扰来源。对于质谱干扰的消除,推荐以下四种方法:
a)选择合适的同位素;
b)动态反应池技术;
c)碰撞反应池技术;
d)冷等离子体技术。
对于非质谱干扰应采用基体匹配或标准加入法等进行校正。
测定方法
试样制备和处理
灰化法,指称取样品(加灰化助剂、消泡剂等)于坩埚中,置于电炉上,在较低温度下缓慢加热焦化、炭化,最后经过高温(525±25℃)灼烧,直至剩余无机物。操作见GB/T5082。
湿法消解法,在灰化过程中使用硫酸、硝酸、高氯酸、过氧化氢等试剂。由于在相对较低的温度下,且在液相中反应,挥发损失和吸附损失都较小。
萃取法,使用无机酸溶液作萃取剂,对油样中金属元察萃取分离。此种方法简单、快速,是从大量油样中分离出痕量金属元察的比较理想的方法。通过加入氧化剂和硝酸后,把元素分离富集到水溶液中进行ICP测定。
高压溶弹法,称取少量样品于专用的聚四氟乙烯瓶中,然后加入适量酸,使样品在高压下溶解。
微波消解法,称取少量样品于绀塌中,放进微波灰化炉,按阶梯温控程序升温,先去除水分和易抨发性组分,接着升高温度对样品爱化,最后灰化成无机物。
试样可以采用挥发、酸消解、碱消解、干灰化、萃取、离子交换等分离方法除去试样基体,或直接稀释制成试样溶液,得到试样溶液m克。
取样量根据试样中待测元素的质量浓度和方法的检出限来确定,试样溶液中待测元素质量浓度至少应为该元素检出限三倍。
工作曲线法
按产品标准的规定,制备试样溶液、空白试验溶液及四至五个质量浓度成比例的标准溶液,在规定的仪器条件下,分别测定相应的强度值。以标准溶液的质量浓度为横坐标,对应的强度值为纵坐标,绘制标准工作曲线。在工作曲线上查出试样溶液中待测元素的质量浓度。
标准加入法
按产品标准的规定制备试液和空白溶液。量取相同体积的上述试液,至少四份。其中一份不加标准溶液,其余几份分别加入成比例的标准溶液,并稀释至规定体积,在规定的仪器条件下,分别测定相应的强度值。以加入标准溶液质量浓度为横坐标,对应的强度值为纵坐标,绘制曲线,将曲线反向延长于横轴相交,交点即为待测元素的质量浓度。可在同一份基体中,逐级加入浓度成比列的待测元素混合标准溶液。
计算
电子化学品中金属离子的浓度以“ω”计,数值以“ug/kg”表示,按公式计算:
式中:
c—曲线外延与横轴相交的截距的绝对值,单位为微克每千克(g/kg)﹔
m—试样溶液质量的数值,单位为克(g):
mo——样品质量的数值,单位为克(g)。
精密度、结果
在相同条件下测定同一批次产品的3个样品,其结果的相对标准偏差RSD≤10%,记录平均值。
