低场核磁共振法探究种子萌发的条件
2022-11-24     来源:本站     点击次数:308
低场核磁共振法探究种子萌发的条件
种子萌发条件包括发育阶段、自身条件以及外界条件,大部分植物在种子萌发的过程当中,它需要的外界条件有充足的水分、适宜的温度、足够的氧气以及充足的阳光,这是大部分植物生长的基础条件。
种子萌发的发育阶段
在种子萌发的发育阶段,大致可以分为5个阶段,第1个阶段就是吸胀,这个时候总之会开始汲取大量的水分发胀,这是萌发的开始;第2个阶段则是水合酶的活化;第3个阶段是细胞分裂和增大;第4个阶段是胚突破种皮;第5个阶段是长成幼苗。一般植物只有完成了这5个阶段,总之萌发才算是发育完成。
种子萌发的自身条件
种子萌发的自身条件,首先就必须有一个完整且具有强大生命力的胚胎,而且在种子当中还需要有足够的营养储备,这样才能够有充足的营养来促进萌发;其次,种子还要处于不休眠状态才能够萌芽,很多种子即便是外界条件再适宜,也得等一段时间才能够萌芽的原因,就是因为这一段时间是处于休眠期。
种子萌发的外界条件
种子想要顺利的萌芽,外界条件非常关键。水分是种子萌发的首要条件。种子在萌发之前必须吸足一定量的水分,才有可能使种子中一部分贮藏物质变为溶胶,同时使酶活化或合成而起催化作用; 温度对发芽速率和发芽率有很大的影响,在不同温度条件下二者均会发生较大的变动。在最适温度下不仅发芽最为迅速,而且发芽率也高;在温度较高的情况下,发芽率随温度升高而降低,不能达到最高发芽水平;种子在发芽时,呼吸作用特别旺盛,这时酶的活动、某些生化过程的进行、激素的合成等均需氧气。在缺氧或无氧条件下种子萌发时,胚乳贮藏的物质转化受阻,使胚得不到充足营养而影响发育。
种子萌发的条件-低场核磁共振法探究
低场核磁法探究种子萌发的条件
水分是种子生理代谢活动中必需的反应底物和介质,种子萌发整个过程都与其内部水分的含量及分布密切相关,水分过多或过少都会对种子萌发及生长产生不利影响。因此,萌发期间种子的吸水及水分变化规律对其发芽具有重要的指导作用。
目前,测定种子中的水分主要是通过烘干或者解剖种子观察其结构来对水分的变化进行分析,二者均是破坏性的,不能对同一批种子水分变化进行连续准确的测定,且前者也只能获得含水量的信息并不能得到内部水分变化的信息。
低场核磁共振技术能够灵敏、无损、快速的获取样品中1H的密度及分布情况,揭示水分含量及分布的变化规律,动态监测种子浸泡和发芽过程水分变化的规律,为种子发芽提供新的参考依据。
种子萌发的条件-低场核磁共振法探究
萌发过程核磁共振成像
低场核磁共振法探究种子萌发的条件
种子萌发的发育阶段
种子萌发的自身条件
种子萌发的外界条件
种子萌发的条件-低场核磁共振法探究
低场核磁法探究种子萌发的条件
种子萌发的条件-低场核磁共振法探究
萌发过程核磁共振成像
