低场核磁共振技术在无机相变材料中的应用
2024-05-08     来源:本站     点击次数:3009
无机相变材料(Inorganic Phase Change Materials, IPCMs)因其高潜热储存能力和良好的热物理性能,在储能和温度控制领域展现出巨大潜力。这些材料通常包括结晶水合盐和盐类,它们在相变过程中可以吸收或释放大量的热能。
结晶水和盐的相变特性
结晶水合盐,如硫酸钠(Na2SO4·10H2O)和硫酸铜(CuSO4·5H2O),在加热时会失去结晶水,而在冷却时重新吸收水分,这一过程伴随着显著的热能吸收和释放。然而,无机水合盐在多次加热-冷却循环后容易出现相分离现象,这会降低其储能效率和热传导性能。
相分离问题
相分离是指在相变过程中,由于不同相之间的密度差异,导致材料分层或分离。无机水合盐的相分离通常与过冷现象有关,即材料在冷却到低于其熔点的温度时才开始结晶。解决相分离的方法包括添加成核剂、使用振动法、采用“浅盘”容器法等。
水相态分析
水相态分析是理解无机相变材料中水分行为的关键。通过热重分析(TGA)和差示扫描量热法(DSC),可以精确测量无机水合盐中结晶水的状态及其在相变过程中的热效应。
低场核磁共振技术的应用
低场核磁共振(LF-NMR)技术在无机相变材料的研究中发挥着重要作用。LF-NMR能够提供材料孔隙结构、孔隙度和孔隙大小分布的信息,这些信息对于优化相变材料的热传导性能至关重要。此外,LF-NMR技术还可以用来评估材料的交联密度、相容性/分散性/稳定性以及相转变温度等。
无机相变材料,尤其是结晶水合盐,因其高储能密度而备受关注。尽管存在相分离等挑战,但通过材料设计和改性,以及低场核磁共振技术的应用,可以有效克服这些难题。随着对无机相变材料的深入研究和优化,它们在储能调温材料领域中的应用前景将更加广阔。
