核磁共振(NMR)波谱仪在药品质量控制中的应用优势
2025-08-25     来源:本站     点击次数:1721
药品的质量是保障患者安全与疗效的基石。随着全球制药产业的快速发展,药品的研发与生产日趋复杂,传统的“终点检测”模式已无法满足现代药品质量控制的需求。在ICH Q2最新修订版和ICH Q14中,明确倡导“分析质量源于设计 (AQbD)” 理念,强调在方法开发全过程中融入风险评估、科学设计和对关键变量的深入理解,以实现更高效、更可靠的质量控制体系。
核磁共振 (NMR) 基于成熟的物理原理,在满足 AQbD 要求方面具有独特优势。NMR的固有定量属性和可预测的变量控制能力,使其在分析方法的整个生命周期中,相较于其他技术更为简单。通过支持平台化方法,NMR独特地兼具灵活性和稳健性,能将质量融入到每一道分析程序中。
布鲁克的台式Fourier 80核磁共振波谱仪占地面积小、无需制冷剂、无需维护,非常适合将核磁共振的优点带入质量控制实验室,可以直接实施药典或内部定性和定量程序,实现端到端自动化。
01. 利用NMR功能,简化质量控制
Fourier 80遵循通用的NMR原理,有助于推进仪器和方法的生命周期管理。
 •  简化系统确认与监控
 •  加速方法验证
 •  提供直观明了的风险评估
 •  支持平台化方法
Fourier 80固有定量属性,可用于开发分析方法:
 •  无偏差分析
 •  允许直接的不确定度分析
 •  无需使用相同的参考物质
 •  简化研究
Fourier 80采用稳健的分析技术,可提供以下优势:
 •  简化方法转移
 •  降低分析结果出现“检验结果偏差 (OOS)”错误的风险
 •  提供非常大的“方法可操作设计区域 (MODR)”
 •  提升最高的灵活性和信心
02. 用于质量控制的分析工具箱
稳健、高效的理想定性分析工具
凭借NMR技术的通用性和特异性,Fourier 80支持稳健的鉴别测试,无需管理参考标准物质。NMR定量分析图谱允许设定特定的数值验收标准,避免主观臆断,从而增强信心。由于测试过程是非接触式的,无需仪器准备,NMR可有效防止交叉污染风险,并加速质量控制测试。
定量分析,如此简单
从原料到成品,Fourier 80仅需几步即可设计出简便的定量分析方法。NMR不要求使用相同的参考标准物质,可以使用任何替代化合物,从而简化了标准物管理。基于其固有定量属性,无需校准和复杂的分析步骤,仅通过一次测量,便可提供绝对定量值。
简单且经济高效的药典测试
虽然目前只有少数药典专论要求进行NMR测试,但涉及了一些关键辅料的检测,例如,泊洛沙姆和β-环糊精。借助Fourier 80,用户可轻松执行这些测试(直接或作为替代方案),以实现经济高效的操作。
减少研究工作量,节省时间
NMR是最为强大的结构表征分析工具之一。通过一组独特的正交实验,Fourier 80 就能对样品进行定性和定量分析,很容易观察“检验结果偏差 (OOS)”结果,并解析未知物质。此外,这些研究可在与常规测试相同的系统上进行,或无缝转移至其他系统上⸺无论场强如何。
03. 内置GMP支持,确保合规
布鲁克 GxP 套件包含将Fourier 80完全集成到受监管环境中所需的全部组件和功能,可帮助实验室充分实现GMP合规性和数据完整性,符合21 CFR第11部分和EU-GMP附录11的要求。
 •  电子签名
 •  完整的审计追踪功能
 •  IQ/OQ协议
 •  先进的用户管理
 •  GxP认证工程师
适用于所有实验室布局的灵活解决方案
布鲁克解决方案可满足各种实验室需求和组织架构,同时不影响合规性:
 •  GxP Readiness Kit for Fourier 非常适用于小型实验室或单台NMR的设施。该套件以具有竞争力的价格,提供所有实现合规的工具,独立安装使用。该系统可直接在工作站进行管理,数据在本地安全存储。借助专用的简版用户界面 (GoScan),非专业操作人员仅需几步即可完成样品提交。
 •  GxP Readiness Enterprise Kit for Fourier 非常适用于配置多台NMR系统或分布式布局的实验室。该客户端/服务器架构支持在整个组织内连接和管理多台波谱仪。操作人员提交样品后,审核人员可通过用户友好型安全Web界面 (Mdrive),从任何授权位置访问数据。其内部数据库可确保最高级别的数据完整性,且便于全球范围内的访问,简便而高效。
全自动化解决方案
质量控制分析方法需要实现全自动化,以消除人工处理的偏差、确保效率,并尽可能地减少操作人员的培训量。通过Fourier 80的自动进样器,能够实现全自动、合规的NMR常规QC测试,该自动进样器可容纳多达120个样品。结合布鲁克行业领先的软件(Topspin、ICON-NMR、GoScan、Mnova),和布鲁克GxP套件,最大限度地提升了信心、效率和样品通量。
