m6A mRNA甲基化修饰调控CTNNB1促进肝母细胞瘤增殖的机制研究
2023-03-29 来源:本站 点击次数:1046
2019年12月23日,国家儿童医学中心(上海)、上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心潘秋辉教授团队在《Molecular Cancer》(IF:41.444/Q1)杂志上发表了题为“m6 A mRNA methylation regulates CTNNB1 to promote the proliferation of hepatoblastoma”的文章,研究通过MeRIP-seq(m6A-seq)等实验揭示了m6 A甲基化修饰在肝母细胞瘤(Hepatoblastoma,HB)中的生物学作用和潜在机制。为探究RNA m6 A甲基化修饰与肝母细胞瘤的发生发展机制的相关性奠定实验基础,为肝母细胞瘤干预治疗提供新的理论基础。
标题: m6A mRNA methylation regulates CTNNB1 to promote the proliferation of hepatoblastoma(m6 A甲基化修饰调控CTNNB1促进肝母细胞瘤增殖)
时间: 2019.12.23
期刊: Molecular Cancer
影响因子: IF 41.444
技术平台: MeRIP-seq、RNA-seq、RT-PCR、Western Blot等
项目设计
(1)样本选取:
HB标本和细胞系使用了来自25例患者的原发性HB肿瘤组织及其非肿瘤对应物(邻近正常组织)。
(2)项目设计流程图:
研究目的
m6 A修饰对mRNA的稳定性、剪接和翻译的调控具有重要意义。然而,它在癌症中的作用尚未被详细研究,为进一步研究m6 A修饰在肝母细胞瘤(HB)中的生物学作用和潜在机制,本研究评估了肝母细胞瘤(HB)组织中m6 A的水平,及其关键催化基因和整体m6 A转录组水平概况。研究结果表明METTL3是参与异常m6 A修饰的主要因素。此外还分析靶基因CTNNB1,探讨了甲基转移酶METTL3在HB中参与调控CTNNB1的机制。
实验结果
(1)m6 A修饰在HB中的潜在作用
研究检测了肿瘤和正常组织中的m6 A水平,并在肿瘤组织和HB细胞中发现了m6 A mRNA水平的升高。此外通过RT-qPCR和Western blotting评估了m6 A writers、erasers 和 readers在肿瘤和邻近正常肝组织中的表达。与邻近正常组织相比,大多数肿瘤的METTL3、WTAP、FTO和YTHDF2水平显著上调。这些结果证实了m6 A修饰在肿瘤组织中是上调的。
(2)METTL3、WTAP、FTO、YTHDF2在HB中的功能作用
METTL3、WTAP、FTO、YTHDF2基因的敲除显著抑制了HB细胞的增殖,并抑制了其集落形成能力。annexin V-PI双染检测结果显示,METTL3、WTAP、FTO、YTHDF2表达下调会诱导细胞凋亡。考虑到这些基因的催化功能以及m6 A修饰的上调水平,最终选择METTL3作为候选分子作为HB中m6 A异常修饰的标记。它与m6 A水平呈正相关,可能是促进HB增殖的致癌基因以及m6 A甲基转移酶的重要活性成分。
(3)METTL3可能是HB患者诊断和预后的生物标志物
对25对HB患者样本进行免疫组化分析。根据分级标准和Pearson s X2 检验,发现HB中METTL3水平升高,这表明在mRNA和蛋白水平上与之前的观察结果一致。采用RT-qPCR方法检测组织标本中METTL3的表达,根据中位δ ct值分为高、低组,Kaplan Meier分析显示,METTL3表达增加的患者复发频繁,生存期较差。ROC曲线进一步证实了METTL3的诊断价值,这些结果表明METTL3可能是HB患者诊断和预后的生物标志物。
(4)METTL3促进体内HB肿瘤生长
研究人员通过裸鼠皮下植入实验分析METTL3敲除对HB致瘤性的影响。用慢病毒感染Huh6细胞,表达针对METTL3的shRNA (shMETTL3-1)及其阴性对照(shNC)。RT-qPCR分析证实,与阴性对照相比,shMETTL3-1感染Huh6细胞中METTL3的表达显著下调。在体内实验中观察到相对于非靶shRNA对照,稳定敲除METTL3可以导致肿瘤体积和重量显著减少。此外研究还证实了在METTL3敲除HB细胞Huh6和小鼠肿瘤组织中,CTNNB1下游转录因子TCF4和靶基因Cyclin D1的表达降低。这些实验支持了METTL3在HB肿瘤发生和发展中的致癌作用。
(5)HB中广泛的m6 A修饰及其拓扑模式
对5个肿瘤组织和正常组织进行m6 A-seq分析,发现五个肿瘤组均表现出高水平的总m6 A。m6 A-seq在肿瘤组织的1089个基因中鉴定出4071个peaks,对前1000名最重要的peaks值进行分析,发现在显著peaks值中至少有两个motif代表正常组织和肿瘤组织中最常见的consensus。此外研究发现在正常和肿瘤组织中,m6 A-IP在终止密码子和CDS周围高度富集,正常组织中CDS(38%)和终止密码子(26.2%)附近的m6 A peaks较多,其次是3’ UTR(19.4%)和起始密码子(11.2%)。肿瘤中m6 A peaks分布在CDS(36.7%)和终止密码子(29.5%)附近,其次是3’UTR(19.4%)和起始密码子(11.2%)。
(6)m6 A peaks与正常组织和肿瘤组织中差异表达基因mRNA的关系
正常组上调表达基因1440个,肿瘤组上调表达基因2868个。对上调基因中m6 A peaks的位置进行评估发现大量的m6 A peaks位于相应基因的5’端。将含有m6 A的基因分为PeakStart和PeakStop组,并检查基因表达与m6 A peaks值的位置关系,发现PeakStart和PeakStop类基因整体表达水平较高,且与肿瘤中的m6 A peaks有良好的相关性。
由于HB是Wnt/β-catenin驱动的恶性肿瘤,假设上调的m6 A甲基化可能通过激活Wnt/β-catenin信号通路促进肿瘤生长,发现CTNNB1、CCND1和NKD1等参与Wnt/β-catenin信号通路的基因,在肿瘤组织中m6 A丰度显著增加。这些结果表明m6 A在HB转录本中具有与基因表达呈正相关的倾向,并且激活Wnt/β-catenin信号通路。
(7)m6 A甲基化调节CTNNB1的激活
CTNNB1是Wnt/β-catenin信号通路的关键组成部分,几乎50 - 90%的HB都存在CTNNB1突变。研究人员首先证实了CTNNB1在HB肿瘤组织中的上调,敲低CTNNB1会显著降低HB细胞的活性并诱导细胞凋亡。此外还发现CTNNB1与METTL3的表达水平显著正相关。通过敲除METTL3细胞来评估CTNNB1表达的稳定性。结果表明,降低m6 A甲基化可以降低CTNNB1的稳定性。综上所述,CTNNB1可能是HB中METTL3的下游靶点。
关键图形
Figure4 HB的m6 A- seq分析
Figure5 m6 A甲基化与CTNNB1的表达和稳定性呈显著正相关
结论:
该研究在建立肝母细胞瘤RNA m6A修饰研究平台及技术体系基础上,首次发现RNA m6A甲基化修饰在肝母细胞瘤中异常活跃,且筛选出甲基转移酶METTL3与肝母细胞瘤预后相关,有望成为新的预后生物标志物;还发现经典通路Wnt/β-catenin中的CTNNB1发生m6A的异常修饰,并详细阐述了CTNNB1 m6A甲基化修饰的作用机制,该发现是在原有认知的肝母细胞瘤致病机制基础上开阔了一个崭新的研究视野。
参考文献:
Liu L, Wang J, Sun G, Wu Q, Ma J, Zhang X, Huang N, Bian Z, Gu S, Xu M, Yin M, Sun F, Pan Q. m6A mRNA methylation regulates CTNNB1 to promote the proliferation of hepatoblastoma. Mol Cancer. 2019 Dec 23;18(1):188.
索取资料
