酵母表达服务技术流程
2023-08-04 来源:本站 点击次数:1610
酵母表达是指通过基因克隆技术,将外源目的基因构建到表达载体上,并转化至酵母细胞中进行稳定表达,从而获得大量目的蛋白的方法。通过查阅相关文献资料,本文汇总了酵母表达实验过程中常见的问题,分析了可能存在的原因以及解决办法。
1、问:用毕式酵母表达蛋白,小量表达并做SDS-PAGE有一条类似三聚体的条带。大量表达时在FPLC上可以看到一个大峰,但跑电泳却没有发现条带?
答:在FPLC上可以看到一个大峰,但跑电泳却没有发现条带,可能的原因有:
(1)上样时没有目的蛋白,可能是蛋白没表达或亲和层析时没洗脱或是穿透了;
(2)目的蛋白结合在FPLC柱子上没被洗脱;
(3)目的蛋白穿透FPLC柱子,你在FPLC上看到的大峰可能是盐分峰;
(4)电泳时没跑好,目的蛋白没被检测到.
2、问:用G418筛转化有多拷贝的细胞株,筛了两次,四个梯度0.5 mg/ml,1 mg/ml,2 mg/ml,4 mg/ml.结果都没长出细胞,空载体对照也没长出。载体是pPIC9K。用电转涂于MD固体培养基,发现转化效率较低,每块板长出十几个点,是否是转化效率低导致的?
答:可以从以下几点入手:
(1)挑取酵母单菌落,接种至含有5 ml YPD培养基的50 ml三角瓶中,30℃、250~300 r/min培养过夜;取100-500 μl的培养物接种至含有500 ml新鲜培养基的2L三角摇瓶中,28~30℃、250~300 r/min培养过夜,至OD600达到1.3~1.5。
(2)电击后马上加入1ml冰预冷的1mol的山梨醇溶液将菌体混匀。
(3)推荐:电压1.5 kV;电容25 μF;电阻200 Ω。电击时间为4~10 msec。
3、感受态制备关键点:
甘油的质量,水的质量,最好是超纯的,如果要求完美,洗瓶不要有洗涤剂残留,先将瓶装满超纯水高压,再弃去,再配置10%甘油。收菌以半对数期合适,一般OD0.5收菌,过则不佳,直接取-80℃菌种摇,次日转种,从盘上菌落摇的要差,33-34℃摇菌结果更理想。
在以冰冷10%甘油等量,半量,1/4量洗涤时一定低温,重悬时应轻震荡,弃洗涤液应倒干静,那怕损掉部分细菌。最后大概500 ml能做3-4 ml感受态,液氮中冻10 min转-80℃冰箱,也可不冷冻,直接用来转化。
感受态应以标准浓度质粒电转记算效率,一般大于10 9/mg,操做以1 ng/ul质粒1 ul加40 ul感受态置0.1杯,电转后以最快的速度加入1 ml soc复活,100-150转摇1h,取1/1000铺盘应大于1000个菌生长。这样用于建库工作才行。
电转时质粒或连接物尽可能少,以减少离子,实际上离子高,电流直接通过,没有场强,质粒是进不去的。
总结:
(1)任和有关东西都要干净,保证没有离子。
(2)从接触甘油开始就保持恒0℃。
(3)电击后复活要快。
4、问:转化了一个基因到毕赤酵母,蛋白有表达,但pcr无论如何也检测不到阳性的特性条带,该如何改进?
答:提取酵母DNA当模板时,不能按操作手册说明的模板的用量进行PCR,而应该降低模板的用量,一般在ng水平已足够。譬如,挑取单菌落于3 mL适宜培养液中,摇菌过夜,用试剂盒提取酵母DNA,取1uL提取产物作为模板进行PCR鉴定已足够。
参考步骤
(1)直接用枪尖或者牙签取单克隆到10 ul无菌去离子水中;
(2)加5 ul 5 u /ul的溶细胞酶(SIGMA);
(3)37℃孵育30分钟;
(4)-70℃15分钟;
(5)煮沸5分钟;
(6)12000 rmp离心5分钟;
(7)取上清5 ul到50 ul PCR反应体系。
5、问:表达3KD左右的抗菌肽,电泳没有目的蛋白,表达小肽有哪些注意的方面?
答:首先确定蛋白是不是没有分泌,看看菌体蛋白中有没有,如果没有的话:
第一、构建多种分泌表达载体,看看各种表达载体因素如载体整合方式,整合拷贝数,5'非翻译区及甲醇利用表型对表达量的影响。
第二、一般来说发酵灌较摇瓶培养表达量更高(10-20倍)。
第三、选用酵母偏爱密码子。
第四、选用蛋白酶缺陷型得宿主菌如SMD1168等。
6、问:用毕赤酵母表达蛋白(非表达分泌型),经常会遇到表达量挺高的,但破完细胞后发现目的蛋白都在沉淀中没法往下纯化,请问这是为什么?
答:表达量高的话,表达的蛋白很容易出现不正确的折叠而形成不溶性的产物,因此要提高可溶性蛋白的表达量,最好不要让目的基因过量表达。可采取一些诸如降低温度等的措施。
