PRI-5251CT冷阱在线除水系统在温室气体观测领域的应用
2023-08-30     来源:本站     点击次数:2282
       “双碳”战略目标的实现,需要对区域范围内、特定排放源进行温室气体的高精度监测,并将监测分析计算结果服务于国家战略目标和国家核证自愿减排量(CCER)。包含但不限于二氧化碳、甲烷、氧化亚氮等温室气体的高精度测量和监控是评估“双碳”目标行动有效性重要的技术手段,是获取我国二氧化碳气体及其他温室气体浓度的长期变化趋势、深入开展气候变化研究的基础,有助于科学评估各地区、各行业的碳减排成效,有助于支撑我国“碳达峰、碳中和”工作的开展和相应政策的制定。
       通常,我们需要采用高精度温室气体监测设备连续抽取大气进行目标气体的在线测量。但是大气中的不同水平的水汽含量会很大的影响高精度温室气监测设备对目标气体测量精度和准度。针对目前基于光谱技术的高精度温室气体分析仪,世界气象组织(WMO)和生态环境部环境监测总站等组织和机构明确要求,其待检目标气中的水汽含量应低于500ppm,因此,需要通过专业设备对待测气进行高水平的干燥处理,以获得低于500ppm 或者更低水平水汽含量的待测气体。
       为实现高效地大气除水,普瑞亿科针对性地开发了一套PRI-5251CT 全自动低温冷阱在线除水系统,该系统特别适配温室气体高精度观测量,具有两级除水功能,可以通过交替双工模式实现待测气体的高效除水和快捷除冰,输出的水汽浓度低于0.01%。PRI-5251CT包含两个一级低温除水单元和两个超低温除水单元,通过两次除水提高冷阱除水效率和降低冷阱切换频率;优化设计的冷阱管内容积小,气体消耗量低而气体周转速率高,且标准气和样品气都过冷阱,能确保标定和测样具有统一的系统误差;包含双泵双通道主动送气单元,可以提前对下一个待测通道进行吹扫净化并制取干燥气体,实现不同冷阱之间的无缝切换;包含压力和流量平衡设计,可以消除不同通道间因电磁阀切换造成的压力波动带来的测量误差。
       PRI-5251CT 全自动低温冷阱在线除水系统是高精度温室气体测量更好的除水解决方案,针对性解决了目前其他品牌冷阱稳定性差等各种弊端。
  • 单压缩机复叠制冷,双压缩机交替伺服;
  • -78℃超低温除水,空气湿度< 0.01%;
  • 4路标准气,2路目标气,3路质控气;
  • 9+8多通道气路设计,全程无缝切换;
  • 优化的小体积冷阱设计,所有气体过阱;
  • 兼容性高,可连接各品牌分析仪。
Vapor QC
       本软件用于分析水汽浓度,用可视化图表展现数据变化的趋势及特征。
  • 可选择单个或多个数据文件分析。选择多个文件时可以把多个文件排序生成时间序列化的预处理数据;
  • 可标注整个曲线中水汽浓度的最大最小值及500ppm的质控线;
  • 可标注数据对应的冷阱通道信息,方便分析冷阱每个通道的除水性能;
  • 可以单独保存每次分析的结果。结果文件是独立的图表具备完整的缩放、鼠标悬停显示详细信息、推拽等交互功能。
PRI-5251温室气体分析仪48h水汽测试数据
某品牌CRDS温室气体分析仪48h水汽测试数据
