卫生健康行政执法装备标准(2025版)快速检测设备一览表
2026-11-02     来源:本站     点击次数:23
卫生健康行政执法装备标准(2025版)
表1 快速检测设备一览表
序号 名称 原理 推荐设备参数 地市级 县级 推荐品牌型号 单价
1 ATP荧光检测仪 ATP生物
荧光法
1.检出精度:1×10-18mol
2.检测范围:0~99999
3.检测误差:±5﹪或±5 RLU*
2台
(标配)
1台
(标配)
北京创新世纪/FX-101JD 69500.00
2 紫外线辐射强度计 紫外线频谱分析计量法 1.检出限:0.1μw/cm2
2.检测范围:0.1~999μw/cm2
0.1~19990μw/cm2 *
3.检测误差:±10%
2台(标配) 1台(标配) 林上科技/LS126C 4500.00
3 激光测距仪 激光相位法 1.检出限:0.01m
         0.001m *
2.检测范围:0.01~100m
            0.001~100m *
1台(标配) 1台(标配) 瑞士徕卡/X3 3000.00
4 数字式温湿度计 数显式温度计法/电阻电容法 温度:
1.分辨率:0.1℃
2.检测范围:0~60℃
           -50~150℃ *
湿度:
1.分辨率:0.1%RH
2.检测范围:10~90%RH
            0~100%RH*
2台(标配) 2台(标配) 德图/testo625 4500.00
5 声级计
(噪声仪)
数字声级
计法
1.检出限:≤ 30dB(A)
2.检测范围:
30~130dB(A);33~130dB(C);40~130dB(Z) *
职业卫生检测应满足:2型或以上,具有A计权,“S(慢)”档
1台(标配) 1台(标配) 科赛乐/CEL246 8500.00
个人噪声剂量计 数字声级计法 1.检出限:≤ 30dB(A)
2.检测范围:30~120dB(A)
职业卫生检测应满足:2型或以上,具有A计权,“S(慢)”档和“Peak(峰值)”档
1台(标配) 1台(标配) 科赛乐/KSL-dB2 16500.00
6 数字式
照度计
照度计法 1.分辨率:0.1 Lux
2.检测范围:1~5000 Lux
0~200000Lux
1台(标配) 1台(标配) 泰仕/TES1332A 800.00
  光谱照度计     推荐型号 虹普光色/HPCS430Pro 9500.00
7 数字式微压差计 压差计法 1.分辨率:0.1 hpa
2.检测范围:0~20hpa
            0~200hpa *
1台选配 1台选配 德图/testo512 7200.00
8 有效氯测定仪 DPD单波长比色法 检测范围:0~1.0g/L  2台标配 2台标配 清时捷/T-CL501C 6500.00
9 甲醛检测仪 电化学传感器法 1.分辨率:0.01PPM
2.检测范围:0~10PPM
            0~80PPM*
1台标配 1台标配 PPM公司/PPM-HTV 15000.00
10 环氧乙烷检测仪 电化学传感器法 1.检出限:0.1PPM
2.检测范围:0~100 PPM
            0~1000 PPM *
1台选配 1台选配 逸云天/MS400 6500.00
11 臭氧分析仪 紫外光度法 1.检出限:0.1PPM
2.检测范围:0~1000 PPM
            0~5000 PPM *
3.检测误差:≤ ±1%
1台选配 1台选配 美国2B公司/202 78500.00
12 热电风速计 电风速计法/风管法 1.风速检出限:0.05m/s
2.风速检测范围:0.1~10m/s
3.量程0~20 m/s *
4.精度±(0.03 m/s +5%测量值) *
5.分辨率0.01m/s*
2台标配
1台标配
德图/testo425
4500.00
13 激光(尘埃)粒子计数器 光学传感器法 1.粒径量程:0.5~20μm
0.3~20μm *
2.计数效率:
0.5μm效率50%,>0.75μm效率100%
0.3μm效率50%,>0.45μm效率100%*
1台选配 1台选配 苏州净化/Y09-3016 15800.00
14 过氧化氢气体检测仪 电化学传感器法 1.分辨率:0.01ppm
         0.1ppm*
2.检测范围:0~100ppm
            0~999ppm*
15 便携式余氯/总氯检测仪 DPD单波长比色法或光电子比色法原理 余氯:
1.检出限:0.01mg/L
2.检测范围:0.01~4.00mg/L
0.01~10.00mg/L*
总氯:
1.检出限:0.01mg/L
2.检测范围:0.01~2.00mg/L
            0.01~8.00mg/L*
2台标配 2台标配 美国哈希/DR300 6500.00
16 便携式二氧化氯检测仪 DPD/甘氨酸法 1.检出限:0.02mg/L
2.检测范围:0~3.00mg/L
0.05~5.00mg/L*
1台选配 1台选配 美国哈希/DR300 6500.00
17 便携式pH计 玻璃电极法 1.检出限:0.01pH
2.检测范围:0~14pH
-2.00~18.00pH*
1台标配 1台标配 上海雷磁/YHBJ-262 3680.00
18 便携式浊度仪 散射比浊法(福尔马肼标准) 1.检出限:0.5NTU
2.检测范围:0~1000NTU
1台标配 1台标配 美国哈希/2100Q 14500.00
19 便携式尿素检测仪 二乙酰一肟单波长比色法 1.检出限:0.5 mg/L
2.检测范围:0.5~5.0mg/L(低量程)
5~15mg/L(高量程)
1台标配 1台标配 清时捷/T-SP80 6500.00
20 便携式色度仪 铂-钴标准比色法 检测范围:5~50PCU(低量程)
          50~500PCU(高量程)
1台选配 1台选配 清时捷/T-CP40 6500.00
21 便携式电导率仪 电极法 1.检出限:0.01μS/cm
2.检测范围:0.01~200μS/cm
           0.01~300μS/cm*
1台选配 1台选配 上海雷磁/DDBJ-350 3280.00
22 总硬度检测仪 乙二胺四乙酸二钠滴定法 1.分辨率:0.1mg/L
2.检测范围:0.1~450mg/L
1台 1台 选配
23 便携核辐射检测仪 闪烁体探测器法 1.限值: 0.5Bq/L(α射线)
2.检测范围:0.01~1000µSv/h
1台选配 / 中广核贝谷/BG9621 32000.00
24 多设备参数水质分析仪 分光光度法 余氯:
1.检出限:0.1mg/L
2.检测范围:0.1~4.00mg/L
           0.1~10.00mg/L *
总氯:
1.检出限:0.2mg/L
2.检测范围:0.2~2.00mg/L
         0.1~8.00mg/L*
二氧化氯:
1.检出限:0.02mg/L
2.检测范围:0~3.00mg/L
           0.05~5.00mg/L *
臭氧:
1.检出限:0.02mg/L
2.检测范围:0.02~3.00mg/L
            0.10~4.00mg/L *
3.检测误差:≤±1%
硝酸盐氮:
低量程:0.10~3.00mg/L
高量程:0.50~15.00 mg/L
亚硝酸盐:
低灵敏度:0.01~0.70mg/L
高灵敏度:0.005~0.40mg/L
硫化物:
低量程:0.005~1.000mg/L
高量程:0.020~1.50 mg/L *
硫酸盐:
低量程:5~250 mg/L
高量程:100~1000 mg/L
氨氮:
低量程: 0.02~5.00mg/L
高量程: 5.00~25.00mg/L
铁:
低量程:0~5.0 mg/L
高量程:5.0~10.0 mg/L
锌:
0.2~5.0mg/L
铝:
低量程:0.01~0.4 mg/L
高量程:0.4~4.0 mg/L
六价铬:
0.01~1.0mg/L
氟化物:
0.05~2.0mg/L
1套选配 / 清时捷/T-CP40(扩展型) 15000.00
25 氨气检测仪 电化学传感器法 检出限:≤0.20mg/m³ 1台选配 1台选配 逸云天/MS400 6500.00
26 一氧化碳检测仪 电化学传感器法(非扩散红外线采样) 1.分辨率:0.1PPM
2.检测范围:0~500PPM
1台标配 1台标配 北京华云/GXH-3011A 27600.00
27 二氧化碳检测仪 不分光红外线气体分析法(非扩散红外线采样) 1.分辨率:1PPM
2.检测范围:0~5000PPM
1台标配 1台标配 北京华云/GXH-3010H 19600.00
  室内空气质量检测仪   检测指标:一氧化碳、二氧化碳、温湿度、绝对压力等 推荐型号 德图/testo440 20000.00
28 便携式温度计(水温) 热敏电阻法 1.分辨率:±1℃
2.室内:0~60℃
3.室外:-40~60℃
1台标配 1台标配 哈钠/HI145-00 980.00
29 光散射式粉尘仪 光散射法 1.检出限:0.001mg/m³
2.检测范围:0.001~10 mg/m³
           0.001~150 mg/m³ *
1台选配 1台选配 北京绿林/LD-6C 15800.00
30 振荡天平粉尘浓度测量仪(防爆) 锥形元件振荡微量天平质量传感技术 1.检出限:0.01mg/m³
2.检测范围:0~1000 mg/m³
3.具有煤安证书,可在煤矿等粉尘爆炸性场所使用。
1台选配 1台选配 中国矿业大学/CCT1000 145000.00
31 便携式氧化还原电位测定仪 电极传感器法 1.分辨率:0.1mV
2.检测范围:-2000~2000 mV
1台选配 1台选配 上海雷磁/YHBJ-262 3680.00
32 氰尿酸检测仪 光电子比色法原理 检测范围:0~100mg/L 1台选配 1台选配 清时捷/T-SP80 6500.00
33 化合氯检测仪 光电子比色法原理 检测范围:0~10.0mg/L 1台选配 1台选配 清时捷/T-SP80 6500.00
34 学生身高课桌椅型号测量尺 / 学生身高和课桌椅型号符合即可 1件标配 1件标配 国产 30.00
35 便携式多气体复合式检测报警仪 催化燃烧传感器法、电化学性传感器法 1.测量类型:可燃气;一氧化碳;硫化氢;氧气等。
2.检测量程及检测精度:
可燃气(CH4等):0~100%LEL;±5%
一氧化碳(CO):0~1000PPM;±5%
硫化氢(H2S):0~100PPM;±5%
氧气(O2):0~30%VOL;±5%
1套选配 / 逸云天/MS400 8500.00
36 总挥发性有机物测定仪 电化学、红外、催化燃烧、热导、PID光离子等 检测限:0.5 PPM
检测范围:0~50000 PPM
1台选配 / 逸云天/MS400 12000.00
37 个人剂量报警仪 多级探测器法 1.测量类型:X、γ射线,中子射线可考虑选配
2.能量响应:15keV~10MeV
3.剂量当量范围:0Sv~10Sv
4.剂量率范围:0.01μSv/h~500mSv/h
5.有固定报警阈值,超阈值有声光报警
1台标配 1台标配 中广核贝谷/BG2020 1500.00
38 数字测尘仪(防爆) 光散射原理 1.检出限:0.01mg/m³
2.检测范围:0.01~100 mg/m³
1台标配 1台标配 北京绿林/LD-6C 15800.00
39 检气管(有毒气体检测管) 气体分子扩散法、化学吸收法 1.对作业场所空气中有毒气体浓度进行半定量检测;
2.使用方法:吸取一定体积空气样品通过检气管进行检测;
3.配置:手动采样器或流量气泵、气体检测管;
4.可检测气体种类包括:一氧化碳、硫化氢、氯气、二氧化碳、氨气、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、氟化氢、臭氧、甲醛;
5.量程:
手动采样器或流量气泵:50ml/100ml;
一氧化碳:10~200mg/m³;
硫化氢:2~60mg/m³;
氯气:1~30mg/m³;
二氧化碳:5000~200000mg/m³;
氨气:1~30mg/m³;
二氧化硫:50~1000mg/m³;
氮氧化物:5~100mg/m³;
氯化氢:1~30mg/m³;
氟化氢:1~30mg/m³;
臭氧:0.3~10mg/m³;
1套选配 1套选配 国产 3000.00
40 湿球黑球温度指数测定仪 传感器法 检测范围:
1.21℃~49℃
2.干球温度计检测范围为10℃~60℃
3.自然湿球温度计检测范围为5℃~40℃
4.黑球温度计检测范围为20℃~120℃
1台标配 1台标配 建通/JT2010 8000
41 辐射巡测仪 闪烁体探测器法、气体电离探测器法等 1.响应时间:
短时辐射最小持续30ms
2.检测范围 :
持续辐射50nSv/h~10Sv/h
短时辐射5μSv/h~10Sv/h
脉冲辐射0.1μSv/h~10Sv/h
剂量当量10nSv~10Sv
能量范围15keV~10MeV
1台 1台 康高特/AT1123 65000
42 表面污染检测仪 闪烁体探测器法 1.检测范围:对α发射体低于0.04Bq/cm2,对β发射体低于0.4Bq/cm2
2.单位:cps、cpm或Bq/cm2
1台 选配 中广核贝谷/BG9511 35000.00
43 人体振动分析仪 传感器法 1.分辨率:40mV/(m.s-2)
2.检测范围:48dB~158dB
1台 / 国产 9800.00
44 激光(功率/能量)测定仪 热敏探测法 检测范围:
20pW~300mW(小功率)
2mW~12W(中功率)
100mW~150W(大功率)
1台 / 国产 9800.00
注:设备参数标“*”为高配版仪器参数
