将6%过氧化氢溶液配制成2%过氧化氢消毒液的步骤详解
2023-09-22     来源:苏州阿尔法生物实验器材有限公司     点击次数:1479
将6%过氧化氢溶液配制成2%过氧化氢消毒液的详细步骤如下:
材料准备:
1. 6%过氧化氢溶液
2. 蒸馏水
3. 容量瓶或容量瓶组合
4. 精密天平
5. 称量瓶
6. 搅拌棒或玻璃棒
7. 实验手套、护目镜和实验室衣物(健康与安全要求)
实验步骤:
1. 确定所需配制2%过氧化氢消毒液的体积。假设需要1升的2%过氧化氢溶液。
2. 计算稀释倍速。稀释倍速是所需溶液浓度除以已知溶液浓度。计算公式为:稀释倍速=所需溶液浓度/已知溶液浓度。在本例中,所需溶液浓度为2%,已知溶液浓度为6%。所以稀释倍速 = 2/6 = 1/3。详细计算公式如下:
如果要将6%的过氧化氢配制为2%的过氧化氢溶液,公式如下: C1 * V1 = C2 * V2 其中,C1等于6%(0.06),C2等于2%(0.02),V1为过氧化氢的体积,V2为2%过氧化氢溶液的体积。
计算公式: 0.06 * V1 = 0.02 * V2 ;将V2表示为2%浓度对应的过氧化氢体积单位(如mL),即可得到对应的稀释倍数。
举个例子,假设需要配制1000 mL的2%过氧化氢溶液: V2 = 3 * 1000 V2 = 3000 mL 或 3 L 因此,要将6%的过氧化氢配制为2%的过氧化氢溶液,需要将1000 mL的6%过氧化氢用3000 mL(或3 L)的水稀释。 请注意,在进行实验操作时,请根据实验室安全操作规范进行,并确保严格控制实验条件和浓度。
3. 使用精密天平在称量瓶上称量所需量的6%过氧化氢溶液。根据稀释倍速计算,计算所需溶液的量取量。在本例中,稀释倍速为1/3,所以需要取三倍于所需溶液体积的6%过氧化氢溶液。即如果需要1升的2%过氧化氢溶液,那么就需要取3升的6%过氧化氢溶液。
4. 将取出的6%过氧化氢溶液倒入容量瓶中。注意不要溅出液体并避免触摸溶液。
5. 从蒸馏水中取出与所需溶液体积相同的蒸馏水。在本例中,取出1升的蒸馏水。
6. 缓慢地将蒸馏水加入容量瓶中的6%过氧化氢溶液中,同时使用托管或装有搅拌棒的器械轻而均匀地搅拌溶液,以确保溶液充分混合。注意加入时要小心,以防止液体溅出。
7. 继续搅拌溶液,直到过氧化氢和蒸馏水充分混合。
8. 用实验手套仔细将容量瓶的盖子拧紧。
9. 等待溶液达到室温。过氧化氢溶液在室温下变得稳定。
10. 使用标签标明所配制的过氧化氢溶液的浓度和日期,以便以后使用。
计算稀释倍速的计算公式是稀释倍速=所需溶液浓度/已知溶液浓度。根据该公式,在本例中,所需溶液浓度为2%,已知溶液浓度为6%,所以稀释倍速为2/6=1/3。
   以上是配制2%过氧化氢消毒液的实验步骤,包含稀释倍速计算方法和计算公式。请按照实验步骤进行操作,并严格遵守实验室安全操作规范。
更多消毒液配制相关内容进入苏州阿尔法生物网站进行了解。
