预制胶在蛋白质电泳中的技术优势及多样化凝胶体系
2026-09-23     来源:本站     点击次数:38
从"手工制作"到"即开即用"
在生命科学研究中,蛋白质电泳(SDS-PAGE)如同厨房里的基础烹饪技术,是western blot、蛋白纯化、分子量分析等实验的基石。然而,传统的制胶过程却如同复杂的厨艺准备:需要精确称量、混合有毒试剂、控制聚合时间,还要承担制胶失败的风险。预制胶的出现,正如餐饮业"预制菜"的革新,让我们从漫长的制胶等待和反复失败的挫折一跃而出,摒弃了基础试剂diy的繁琐程序。
预制胶的技术优势
1. 即开即用的便利性
传统制胶需要研究人员亲自操作丙烯酰胺、TEMED、过硫酸铵等有毒试剂,整个过程耗时1-2小时,还需等待凝胶充分聚合。预制胶采用自动化灌胶技术,研究人员只需打开包装、移除梳子即可上样,将实验准备时间从数小时缩短至几分钟。
2. 卓越的实验重复性
手工制胶受环境温度、试剂批次、操作技术等因素影响,凝胶质量难以保持一致。预制胶采用标准化生产工艺,每片凝胶的浓度、厚度、孔径都经过严格质量控制,确保实验结果的优异重复性。
3. 更安全的使用体验
预制胶避免了研究人员直接接触有毒试剂的风险,显著提升了实验室安全性。同时,塑料胶板设计消除了传统玻璃胶板破裂的安全隐患。
4. 更锐利的条带分辨率
先进的预制胶采用镀膜抗吸附技术,能够有效减少蛋白质的非特异性吸附,条带锐利度提升30%,背景干扰降低50%,为下游的western blot等实验提供更清晰的信号。
蛋白分子量大小(KDa) 凝胶百分比(%)
12-45 15
15-60 12
20-80 10
30-120 8
60-200 6
不同浓度的分离胶分离范围
多样化凝胶体系
现代预制胶已形成多种缓冲体系,多种缓冲体系满足客户多样化需求的同时,也带来了选择上的困扰,每种体系需要搭配特定缓冲液,才能得到理想结果,发挥最大优势!
Tris-Glycine体系:经典配方,适用范围广
Bis-Tris体系:中性pH环境,有助于保持蛋白完整性
Tricine体系:专为低分子量蛋白(2.5-20 kDa)优化
Tris-Acetate体系:适合高分子量蛋白(40-500 kDa)分离
  Tris-Glycine胶 Bis-Tris胶 Hepes-Tris胶
电泳条件 180V,50-60min220V,20-30min(搭配abs9952超快电泳缓冲液) 150V,40-50min 150V,40-50min
分离特性 5-200kDa(10kDa小分子的分离能力更优)条带清晰锐利 11-245kDa条带清晰锐利 3.5-200kDa
缓冲体系
Tris-Glycine电泳液:
abs9955 Tris-Glycine-SDS电泳缓冲液(粉末)
abs9953 Tris-Glycine-Native电泳缓冲液(粉末)
abs9360 Tris-Glycine-Native电泳缓冲液(10×)
abs951 Tris-Glycine-SDS电泳缓冲液(10×)
abs9952 Tris-Glycine-SDS电泳缓冲液(10×,超快)
高性价比、效率更优,容错率高
MOPS电泳液:
abs9964 Tris-MOPS-SDS电泳缓冲液(粉末)
abs9962 Tris-MOPS-Native电泳缓冲液(粉末)
MES电泳液:
abs9965 Tris-MES-SDS电泳缓冲液(粉末)
abs9963 Tris-MES-Native电泳缓冲液(粉末)
成本稍高
Hepes电泳液(赠送5L配套粉末)
abs90167 Tris-Hepes-SDS电泳缓冲液(粉末)
转膜方式
Tris-Glycine转膜液
abs950 电转液(10×),常规型,湿转需要冰浴
abs9286 快速转膜液(10×),15-35min完成转膜,湿转时需要冰浴
abs9940 Western免冰浴快速转膜液(10×)湿转可以不冰浴
湿转和半干转
Bis-Tris转膜液
湿转
Tris-Glycine转膜液
湿转
使用情景 常规蛋白电泳实验,能够实现对最小5kD蛋白的分离 搭配MOPS使用更好的分离大分子蛋白(>30kD),搭配MES使用能更好的分离小分子蛋白(<30kD) 中性或弱酸性蛋白,适合蛋白表达分析、蛋白纯化后的检测
材质 玻璃板&塑料板 塑料板 玻璃板
保存条件 2-8℃,12个月 2-8℃,12个月 2-8℃,18个月
兼容性设计
爱必信迷你预制胶兼容的电泳槽:
Plastic gel系列预制胶可以兼容大部分的mini SDS-PAGE 电泳槽,包括:
a. Bio-Rad Mini-PROTEAN (II/3 /Tetra System);b. Hoefer Mighty Small (SE 250/ SE 260/ SE 280);c. 北京六一 DYCZ-25E、DYCZ-24K、DYCZ-24KS、DYCZ-24KF;d. 君意东方 JY-SCZ2+;e. 天能 VE180;
或其它胶板宽度在10厘米的电泳槽。
快速电泳技术
配合超快电泳缓冲液,新一代预制胶可在20分钟内完成电泳,效率较传统方法提升3倍,真正实现"快餐式"蛋白电泳。
爱必信可提供WB实验全套试剂
货号 商品名 规格
abs920 ECL化学发光检测试剂盒 250mL×2
abs932 PVDF膜(0.45μm) 1卷(30cm×3m)
abs931 PVDF膜(0.22μm) 1卷(30cm×3m)
abs959 NC膜(0.22μm) 1卷(30cm×3m)
abs960 NC膜(0.45μm) 1卷(30cm×3m)
abs923 预染蛋白Marker(10-245KDa) 500uL
abs922 预染蛋白Marker(10-180kDa) 500uL
abs9829 上样缓冲液(5 ×) 10mL
abs951 Tris-Glycine-SDS电泳缓冲液(10×) 1L
abs9609 Plastic gel 预制胶 Tris-Gly  8-20%, 15wells, 1.0mm 1盒
abs9305 Glass gel预制胶 Hepes-Tris 4-20%,10wells,1.5mm 1盒
abs9980 Plastic gel 预制胶 Bis-Tris 8-20%, 15wells, 1.0mm 1盒
