蛋白质组学绝对定量和相对定量:拓展蛋白质组定量的新视野
2024-01-04     来源:百泰派克生物科技     点击次数:913
蛋白质是生物体内最重要的分子之一,对于细胞功能和生物过程起着关键作用。为了深入了解蛋白质的组成、表达水平和功能调控,科学家们开展了蛋白质组学的研究。蛋白质组学绝对定量和相对定量技术作为蛋白质组学中的两大定量方法,为我们揭示了生物体内蛋白质组的丰度变化和功能特征。
1.绝对定量的原理与方法
绝对定量是指通过测量蛋白质样品中的特定肽段或蛋白质的绝对丰度,来确定蛋白质的表达水平。绝对定量的核心原理是利用内标物质(例如同位素标记物或特定肽段),与待测样品中的蛋白质进行比较,从而确定待测蛋白质的绝对丰度。
常用的绝对定量方法包括同位素标记法和定量SWATH-MS(Sequential Window Acquisition of All Theoretical Mass Spectra-Mass Spectrometry)技术。同位素标记法通过将样品分为不同的处理组,分别使用不同同位素标记的内标物质,再通过质谱分析测量同位素标记物与待测蛋白质的比例,从而确定蛋白质的绝对丰度。定量SWATH-MS技术则通过质谱仪器连续扫描一系列预设的质荷比窗口,获取所有可能的肽段谱图,并通过比对谱图库进行定量分析。
2.相对定量的原理与方法
相对定量是指通过测量蛋白质样品中蛋白质的相对丰度变化,来比较不同条件下的蛋白质表达水平。相对定量方法主要基于质谱技术,如定量蛋白质组学中的Label-Free方法和TMT(Tandem Mass Tagging)方法。
Label-Free方法通过测量样品中蛋白质的峰面积或峰高度来定量蛋白质的相对丰度。这种方法不需要额外的标记物,通过比较不同样品中特定肽段的峰面积或峰高度,可以推断蛋白质的相对表达水平。
TMT方法则使用化学标记剂将不同样品中的蛋白质分别标记,再将标记后的样品混合,通过质谱分析测量标记的肽段的丰度比例,从而比较不同样品中蛋白质的相对丰度。
3.绝对定量与相对定量的应用
3.1生物医学研究:
绝对定量和相对定量技术在生物医学研究中有广泛的应用。它们可以帮助揭示疾病发生发展过程中的蛋白质表达变化,识别疾病标志物,并深入了解疾病机制。
3.2药物开发:
绝对定量和相对定量技术在药物开发中起到重要作用。它们可以评估药物对蛋白质组的影响,揭示药物的作用靶点和作用机制,为药物研发提供依据。
3.3个体化医学:
绝对定量和相对定量技术有助于识别个体之间的蛋白质差异,为个体化医学提供基础数据。通过比较个体样本中蛋白质的表达差异,可以实现精准诊断和个性化治疗。
绝对定量和相对定量技术作为蛋白质组学定量分析的重要手段,拓展了我们对蛋白质组的定量认识。通过精确测量蛋白质的丰度变化,我们可以揭示生物体内蛋白质的表达调控和功能特征。绝对定量和相对定量技术在生物医学研究、药物开发和个体化医学中具有重要应用前景。
图1
