乌氏粘度计测定聚乳酸(PLA)的粘度
2024-04-11     来源:本站     点击次数:1880
聚乳酸(PLA),又称聚丙交酯,是以乳酸为主要原料聚合得到的聚酯类聚合物,是一种新型的生物降解材料,使用可再生的植物资源(如玉米)所提出的淀粉原料制成。淀粉原料经由糖化得到葡萄糖,再由葡萄糖及一定的菌种发酵制成高纯度的乳酸,再通过化学合成方法合成一定分子量的聚乳酸,使用后能被自然界中微生物完全降解,最终生成二氧化碳和水,不污染环境,这对保护环境非常有利,是公认的环境友好材料。
聚乳酸的热稳定性好,加工温度170~230℃,有好的抗溶剂性,由聚乳酸制成的产品除能生物降解外,生物相容性、光泽度、透明性、手感和耐热性好。
聚乳酸在医药领域应用也非常广泛,如可生产一次性输液用具、免拆型手术缝合线等,低分子聚乳酸作药物缓释包装剂等。
目前毛细管法测定聚乳酸粘度是行业内作为控制产品质量重要的指标之一,按YY/T 0661-2017中描述的步骤测定聚合物的粘度,溶剂优先选择三氯甲烷,温度为30℃。如果采用设备控制温度,那么允许在较低的温度25℃下进行检测,在出具的报告中要给出利用外推法得到的30℃时当量浓度的结果。
实验方法如下:
实验所需仪器:卓祥全自动粘度仪、多位溶样器、万分之一电子天平、自动配液器。
实验所需试剂:三氯甲烷。
1、溶剂粘度的测定:卓祥全自动粘度仪设置到30℃温度值并且稳定后,加入三氯甲烷,软件中启动测试任务待结束。
2、粘度管的清洗:启动卓祥全自动粘度仪清洗、干燥程序,仪器自动将粘度管清洗干燥后待用。
3、PLA树脂稀溶液样品的制备:在万分之一天平上称量到0.0001g,通过自动配液器将溶液浓度配制到0.005g/ml,再将样品瓶放置到多位溶样器中常温下搅拌溶解,常规样品一般半小时即可溶解完全,如遇粘度较大样品,需延长溶样时间至样品完全溶解。
4、样品粘度的测定:加入样品,启动软件中特定公式测试,待任务结束。
5、粘度管的清洗:测量结束后,仪器自动排液,自动进清洗干燥试剂清洗干燥粘度管。
按公式(1)、(2)计算相对粘度(ηr)、粘度(IV):
