ez-gSEAL 100B破膜仪在膜片钳电生理实验封接破膜中的应用优势
2024-06-07     来源:本站     点击次数:2494
新手在膜片钳电生理实验中,往往被封接与破膜这两道关卡困扰,如同置身于迷雾重重的森林,不知所措。
封接阶段就像是一场微观的舞蹈,需要微妙的平衡。新手往往在寻找和建立液-液界面时感到困惑,电极与细胞膜的接触,既要接近,又不能过于猛烈,否则会损伤细胞,破坏实验的完整性。
破膜,是一场对力与美的精准把控。在封接的基础上,实验者需要用负压轻轻扰动细胞膜,使它在电极附近形成一个直径约为1微米的小孔。这不仅是对物理力量的微妙调节,更是对时机的精准掌握。过犹不及,力度过大,细胞膜可能被撕裂,导致记录的混乱;力量过小,则可能无法形成有效的通道,让实验前功尽弃。这种“拿捏”的艺术,像极了芭蕾舞者在舞台上的一次轻盈跳跃,只有在恰当的力度和时机,才能绽放出最美的姿态。
现在,有一款产品,可以帮助您轻松解决封接、破膜问题,让封接破膜不再成为新手膜片钳实验的拦路虎。
它就是
ez-gSEAL 100B破膜仪
与传统的密封方法相比,使用ez-gSEAL破膜仪有许多优点:
1、可以在实验期间设置非常小的压力,使封接持续很长时间;
2、量化了压力大小,使破膜过程变得精确且可重复;
3、操作简单,一键封接,一键破膜,提高工作效率;
4、任何人都可以短时间内轻松实现封接破膜;
主要功能
1、ez-gSEAL破膜仪可轻松实现膜片钳。复杂的膜片钳实验变得像点击几下按钮一样简单。单击第一个按钮设置正压,第二个按钮设置负压以设置封接,第三个按钮设置保压。通过单击一个按钮,您可以应用脉冲进入细胞。
2、ez-gSEAL 100B破膜仪主要用于膜片钳自动封接,也可用于其他应用。使用ez-gSEAL破膜仪,细胞封接就像点击一个按钮一样简单。
3、 软件控制的破膜仪配有空气压缩泵,无需气瓶。
4、升级型号ez-gSEAL 100B破膜仪泵功率更大,使用寿命更长,设备内的气流得到改善,性能更佳,并配有压力表帮助用户确定用于正负压压力实时监测。
5、ez-gSEAL控制软件:NBSController控制压力应用并测量压力。 常用的压力可以预先设定,因此用户可以点击几个按钮进行密封和破膜。
ez-gSEAL破膜仪可由iPod Touch,iPhone或iPAD控制。 iPod Touch通过WiFi连接到服务器软件NBSController,因此您可以使用iPod Touch作为遥控器来控制设备的设备。
来自研究实验室的数据
Figure 1 Recording obtained at the Marine Biological Laboratory using the ez-gSEAL 100A pressure controller. LNV clock neurons in female Drosophila were used for electrophysiological recordings. A 6-7 micrometer diameter pipette filled with protease XIV was first used to digest the tissue above the clock neurons. The pressure setting for applying the protease XIV was 20 - 30 mmHg. When making the seal, 40 mmHg pressure was applied during the time the patch pipette (polished. Resistance ~ 17 MOhms) approached the neuron, and then -20 mmHg suction was applied to make the seal. The breaking-in pressure for this cell was -200 to -250 mmHg for 0.5 s. The holding pressure was 1 mmHg to keep the seal stable during the recording. This recording was obtained 3.5 hours after making the seal, and the cell was still healthy.   Faculties: Dr. Guan Cao, University of Texas; Dr. Michael Nitaback, Yale University.
Reference: Guan Cao and Michael N. Nitabach (2008) J. Neurosci., 28(25):6493-6501
Figure 2 Suspension of HEK cells expressing ClC-0/C212S chloride channels. When making the seal, 5 mmHg pressure was applied during the time the patch pipette (Resistance ~ 2 MOhms) approached the cell, and then -40 mmHg suction was applied to make the seal.
Obtained from Dr. Xiaodong Zhang and Dr. Tsung-Yu Chen, University of California, Davis.
技术指标
1、压力范围:-250 mmHg至250 mmHg
2、压力分辨率:+/- 1.5 mmHg
3、最小脉冲持续时间7毫秒
4、最小脉冲间隔7毫秒
5、电脑界面USB
6、电压:110 VAC至240 VAC
7、尺寸17“x14”x3.5“机架或桌面
8、重量10磅
计算机要求
具有2.0 GHz CPU的32位Windows 2000,XP,Vista,Windows8或10系统,1个USB端口。
来看一看我们实验室操作情况吧
最后,给大家推荐几组软件设置参数,供大家参考。
联系我们
更多行业资讯及优惠活动,请关注东乐自然基因微信公众号及淘宝店铺。
