数模转换器Humsilencer功能在解决膜片钳实验中50Hz交流噪音上的优势
2025-03-21     来源:本站     点击次数:2315
前言
在膜片钳技术应用中,您是否常陷入这样的困境:实验时间被50Hz交流噪音困扰,日常浪费大量时间排查干扰源?关键数据因噪声干扰导致信噪比降低,重复实验率显著上升,实验进度被严重推迟?
还在为实验过程中的噪声干扰而抓狂?不用担心,今天为大家介绍一件能够轻松解决50Hz噪音困扰的神器。
AXON Digidata 1550B数模转换器Humsilencer功能。
一键轻松告别膜片钳实验中50Hz交流噪音困扰,让您的电生理实验更纯净!
Humsilencer功能,究竟有多强大?
1、精准识别,有效去除50Hz噪音
Humsilencer功能采用先进的算法,能够精准识别并去除50Hz交流噪音及其谐波,有效提高信噪比,让您的实验数据更纯净。
2、实时处理,不丢失任何有效信号
Humsilencer功能对信号进行实时处理,不会造成任何延迟,确保您能够捕捉到每一个真实的电生理信号。
3、操作简便,一键开启噪音消除
Humsilencer功能操作简单,只需一键开启,即可轻松去除50Hz噪音,无需复杂的参数设置。
4、提高实验数据准确性
有效去除50Hz噪音干扰,获得更准确、可靠的实验数据,为您的科研结论提供有力支撑。
胞外场电位记录
5、提升实验效率
无需再为50Hz噪音烦恼,节省大量时间和精力,让您更专注于实验本身。
自动区分信号和噪音并去除噪音
6、拓展实验应用范围
即使在50Hz噪音干扰严重的环境下,也能获得高质量的电生理信号,拓展实验应用范围。
单通道记录
Digidata 1550B
东乐自然基因独家代理的美谷分子仪器的AXON膜片钳系统产品Digidata 1550B专门为电生理而设计,有了1550B数模转换器的Humsilencer功能,从此跟膜片钳实验中的50Hz交流噪音说拜拜,为您的科研进程保驾护航,是您进行高质量电生理实验的理想选择!
主要应用范围:
单通道记录,全细胞记录,大膜片记录,传统胞内记录,胞外场电位记录,人工双分子层膜片钳记录、膜片钳各种模式的记录、其他电生理信号的记录。
主要特点:
  • Digidata1550B 系列转换器为16位A/D和 D/A转换器,分辨率高。
  • Digidata1550B系列转换器为即插即用设备,通过 USB接口与计算机沟通,可被Window 直接确认,使安装与设置更为简单。
  • 最多可以内置4通道的噪音去除器,可以去除交流电噪声。
  • Digidata 1550B 单一导联的最高采样频率为500KHz。
  • 具有8个模拟信号输入导联、8个模拟信号输出导联、8个数码信号输出导联。
  • 输入电压范围:±10V。
  • 最大传输速度为4M采样点/秒,内部噪声和导联间的串扰平均小于1 mV(p-p)。
  • 配备 Axoscope数据采集软件,可用于不需要输出刺激命令的实验数据采集(如场电位LTP/LTD记录等)。
  • 用于 pClamp 的采样,可通过USB界面直接与笔记本电脑连接。
