研究成果:情景性记忆检索在功能上依赖于快速重新激活感官信息
2024-06-21     来源:本站     点击次数:1811
1 研究背景
感知到的信息可以与存储的记忆痕迹相呼应。这种快速而非自愿的过程被认为是情景记忆提取中隐含的“心理时间旅行”的决定性因素,它恢复了学习情景的感官特征,并使随后的提取过程产生了偏差,从而导致了回忆的体验。这种基本的记忆机制被称为“ecphory”,长期以来一直被现象学描述和行为学研究。
直到最近,这种快速恢复过程的神经生理学证据才出现,利用电生理学方法,最近的研究表明,感觉记忆痕迹的重新激活可以非常迅速地发生,在提取线索开始后500毫秒内。然而,目前还不清楚这种早期的再激活过程是否像ecphory理论设想的那样,能够在功能上驱动情景记忆提取
2 研究方法
2.1 被试
实验一:16名右利手的被试(11名女性)参与本研究,平均年龄24岁(21-37岁),视力正常或矫正正常,无神经或精神疾病史。参与实验的被试可以获得课程学分或20欧元的金钱奖励,实验前获得每位参与者的知情同意。
实验二:24名右利手的被试(14名女性)参与本研究,平均年龄23岁(18-27岁),视力正常或矫正正常。除了神经和精神疾病史和药物治疗的一般评估外,实验前还进行了额外的经颅磁刺激(TMS)筛查,此外,还为被试提供了详细的TMS方法及其风险解释,实验前获得每位被试的知情同意。一名被试在研究开始前由于内耳损伤状态不明确而被排除,另一名被试在光幻觉刺激过程中由于颈部疼痛而放弃了实验。参与实验的被试可以获得课程学分或20欧元的金钱奖励,参加结构MRI评估的被试可以获得额外的10欧元奖励。
2.2 实验材料
每个实验共使用240件日常用品,这些项目中有一半是在编码时呈现的,在检索时作为旧项目。物品的视角为5.6°×4°,出现在左或右视野(LVF/RVF),距中央固定位置以下4°,外侧6°。项目被预先分成8组,以便描述对象的语义类别、出现频率、生动度、可视性和方向(纵向vs横向)在不同条件下得到平衡。
2.3 实验流程
实验分为两组,分别对应于两种编码条件(指令编码和非指令编码),每个组块包括编码阶段、干扰任务和最后的检索阶段。在非指令编码条件下,被试应该判断每个物体的大小;在指令编码条件下,被试只是被要求有意地尽可能地对每个物体进行编码,以便之后进行检索。编码阶段之后是一个3分钟的分散注意力的任务,以防止被试对编码材料进行选择性复述,任务是从一个3位数开始以3递减大声倒数。在随后的检索任务中,60个编码项目作为旧项目和等量的新项目出现在屏幕中央。被试首先进行新旧识别测试,然后进行源记忆测试,以表明在编码过程中项目是呈现在左视野还是右视野。
图1. 实验流程
2.4 数据处理与分析
采用等距128 通道的Ag/AgCl头皮电极(DC-100 Hz,采样率512 Hz)参照共同平均值记录脑电,采用宽度为5的Morlet小波对1-30Hz的脑电信号进行时频表征。
3 实验结果
DR校正结果反映了在各自后侧对侧的感受器上,LVF与RVF之间有着显著的功率值的差异,显著的电极簇与VF相互作用的情况用黑色(左半球)和白色(右半球)圆圈表示,其中左右半球的平均功率值是有着显著的交互作用的(p<0.05)。
图2. 图A展示了编码过程的可视化结果,而图B展示了记忆检索过程中的效应
成功的情景检索导致编码时对侧视野视觉皮层的侧化α / β (10 -25 Hz)脑电(EEG)的早期(100 -200 ms)再激活。应用节律性经颅磁刺激干预视觉皮层的早期检索过程,会导致刺激部位对侧视野编码项目的情景记忆表现下降。这些结果首次证明,情景记忆在功能上依赖于非常迅速的再激活。
图3. LVF-RVF比较的半球特异性效果
4 参考文献及DOI号
Waldhauser, G. T. ,  Braun, V. , &  Hanslmayr, S. . (2016). Episodic memory retrieval functionally relies on very rapid reactivation of sensory information. Journal of Neuroscience, 36(1), 251-260.
Doi: 10.1523/JNEUROSCI.2101-15.2016
