影响电生理实验的常见显微镜故障及解决方法之汞灯更换及对中调节
2024-07-08     来源:本站     点击次数:4307
前言
膜片钳实验过程中,显微镜突然发生的荧光不亮总是让人措手不及,无所适从,临时呼叫工程师肯定没有自己动手解决快。
“授人以鱼不如授人以渔”,今天这篇指南旨在帮您轻松搞定汞灯更换及对中调节。
更换前注意事项
1.灯泡更换前请让旧灯泡和灯室充分冷却;
2.只针对100W汞灯更换及调节;
3.防止减少灯泡寿命,或造成灯泡破裂,请勿用裸手触摸灯泡。如果指印意外留在了灯泡上,请用干燥的软布擦拭灯泡。
更换汞灯的具体步骤
一、准备使用工具:显微镜自带的六角扳手。
二、卸下灯箱:拧松两个固定灯箱的螺丝,卸下灯箱(注意:光源必须处在关闭状态OFF,如果使用过请冷却30分钟再进行更换)
三、取下灯座:(注意不要用螺丝拉起灯座,会引起故障)
四、取下汞灯:将灯座反放置在台面上,拧松汞灯两边的螺扭取下汞灯(注意:请确认汞灯冷却,汞灯属于有害污染垃圾废气处理)
五、安装新汞灯:装入汞灯阳极+(粗端)在上方,阴极-(细端)在下侧,拧紧固定螺钮(汞灯用自带消毒纸巾抓取不能留下指纹和灰尘)
六、、装入灯座:将灯座复原拧紧固定螺钉
七、装入灯箱:将灯箱装入显微镜拧紧固定灯箱的螺丝。
汞灯对中调节的具体步骤
一、汞灯对中调节准备:
1、将对中板放置在载物台上(如果没有对中板可以用白纸替代);
2、切换到10X物镜观察;
3、调节对中板白色表面十字线中心,使其       与市场中心对中;
4、将U激发以外的荧光激发光打开(U激         光肉眼不可见,汞灯在稳定状态下进行        调节开灯后10分钟);
5、物镜转盘到空位;
6、缩小视场光阑(拉杆拉出);
7、打开孔径光阑(拉杆推入);
二、调节钮的功能:
汞灯调节使用3个调节按钮XYZ方向。
(A旋钮负责汞灯像的汇聚,如果在后续步骤中未看到汇聚的灯丝像,请旋转A进行调节;B旋钮负责两个灯丝像水平方向的对中调节,而C负责垂直方向的对中调节)
三、调中调节:
1、转动调节钮A,使灯像投影在对中板上;
2、转动调节钮B,将左右灯像调节均匀;
3、转动调节钮C,将左右灯像重叠;
4、最后转动调节钮A将视野亮度调节均匀;
四、观察时的调节:
调节钮A将观察视野亮度调节均匀
