硫酸葡聚糖钠DSS(4W)诱导结肠炎实验操作方法
2024-09-30 来源:本站 点击次数:2309
葡聚糖硫酸钠(Dextran Sulfate Sodium, DSS)是一种化学合成的多糖硫酸酯,主要由葡糖醛酸单位通过硫酸酯键连接而成。其分子式为[C6H7O6Na2O10S]n,分子量在5-500kDa之间。DSS本身对人体几乎无毒,不能被结肠上皮细胞吸收,但是可以损伤结肠上皮细胞的紧密连接和基底膜,从而增加肠道渗透性,导致肠道菌群和其他抗原进入黏膜下层和体循环,激活免疫炎症反应,诱导结肠炎症状。
硫酸葡聚糖钠DSS 36000~50000(平均分子量4W) 是常用的一种结肠炎造模剂,可通过损伤结肠上皮细胞,诱导结肠炎症状,广泛用于结肠炎动物模型的建立。
DSS 36000~50000(分子量4W) 诱导结肠炎主要特点如下:
1. 作用机制:DSS不能被结肠上皮细胞直接吸收,但可损伤上皮细胞紧密连接和基底膜,导致肠道渗透性增加,促进肠道菌群和抗原渗入,激活免疫系统,诱导炎症反应。
2. 诱导结肠炎:给予适量DSS可以在小鼠等动物体内迅速诱导急性或慢性结肠炎症状,表现出典型的体重减轻、稀便、血便、贫血等,病理表现为结肠炎症渗出和溃疡。
3. 可控性:DSS诱导的结肠炎症状是可逆的,停止DSS治疗后可自行愈合。DSS的浓度和给药剂量可以控制结肠炎的严重程度,实现从轻度到高度急性甚至慢性炎症的诱导。
4. 简便高效:DSS造模简单高效,相比之下,需要较长时间诱导的基因敲除等方法更加耗时费力。是结肠炎研究的理想工具。
DSS 36000~50000(平均分子量4W) 诱导结肠炎的典型方案:
1. DSS溶液:DSS粉末用蒸馏水配制成3-5%的溶液,于4°C保存。
2. 给药方式:在饮用水中添加DSS溶液,使小鼠自由饮用。另外也可灌胃给药。
3. DSS浓度和时间:3-5%DSS,5-10天,可诱导轻-中度结肠炎;2%DSS,3周左右,可诱导慢性结肠炎。浓度和时间可根据需要调整。
4. 评价指标:体重变化、稀便和血便评分、贫血、结肠组织病理学检查等。
DSS 36000~50000(分子量4W) 诱导结肠炎的操作方法主要如下:
1. DSS溶液的配制:
- DSS粉末于室温下加热至全溶,或在60°C水浴中加热溶解;也可使用磁力搅拌在室温下溶解。
- 一般配制成3-5%的溶液,除菌过滤后4°C保存,2周内使用。
- 确保DSS完全溶解,避免粉末残留,影响实验结果。
2. 给药方式:
- 自由饮用:在饮用水中直接添加DSS溶液,供小鼠自由饮用。此法操作简单,但DSS摄入量难以准确控制。
- 灌胃给药:以所需DSS量重组为相应浓度的溶液,每天灌胃给药1次。此法DSS摄入可控,但对小鼠的创伤较大。
3. DSS处理方案的选择:
- 急性结肠炎:3-5%DSS,5-10天。可诱导中度至重度急性结肠炎。
- 慢性结肠炎:1-3% DSS,2-4周。通过低剂量长时间的刺激诱导慢性炎症。
- 浓度和时间可根据研究需要调整,从轻度到高度炎症都可实现。
4. 动物观察和样本收集:
- 日常观察:体重、食欲、粪便状况等。记录DSS治疗前后的变化。
- 末期处死:收集结肠组织、血液、粪便等样本用于病理学检查、生化指标测定等。
- 对照组设置:以PBS代替DSS治疗的对照组动物,用于结果比较分析。
5. 结肠炎的评估:体重变化、DSS刺激前后的粪便评分、贫血测试、结肠病理学检查(炎症程度、溃疡数等)。
常用诱导剂:
HB12089 2,4,6-三硝基苯磺酸(TNBS)
HC86040 雨蛙素 Ceruletide
HC80476 半胱胺盐酸盐 2-Aminoethanethiol HCl, 用于十二指肠溃疡造模
HS91679 牛磺胆酸钠水合物 Sodium taurocholate hydrate
HS81762 碘乙酸钠 Sodium iodoacetate,可用于骨关节炎(OA)动物模型的建立
HT0056 脂多糖LPS Lipopolysaccharides 055:B5
HA1132 硫酸葡聚糖钠DSS 36000~50000(结肠炎造模用葡聚糖硫酸钠4W)
