如何选择和使用飞秒脉冲测量和压缩器d-scan系列产品
2025-04-21     来源:本站     点击次数:1257
本简易指南为您提供了关于如何使用飞秒脉冲测量和压缩器d-scan系列产品及如何选择型号以匹配您的应用和激光源的指导。
我们的产品间的区别是什么?
我们所有的产品都是基于色散扫描技术。每个产品都测量激光的SHG光谱作为色散的函数,并反演激光脉冲的光谱相位。产品之间的主要区别在于测量类型(扫描或单发),可以测量的z短/z长脉冲,以及系统是否也可以同时压缩脉冲。下表总结了我们三个激光应用产品系列之间的主要区别。
对于双光子显微镜应用,我们专门设计了d-micro,它可以补偿显微镜色散,确保在显微镜的样品平面上压缩激光脉冲。
d-scan超快激光振荡器和空芯光纤压缩器的理想测量和控制工具
如何准直d-scan
看一看视频,你会看到如何简单,快速和直接的对准d-scan和开始测量!
视频1--d scan alignment tutorial
视频链接:如何简单、快速和直接的对准d-scan和开始测量!
测量案例—振荡器
少周期Ti:蓝宝石振荡器:测量(a)和反演(b) d-scan迹线。(c)实测光谱(黑色)和反演光谱相位(红色)。(d)反演到的时间剖面(黑色)和相位(红色)。脉冲持续时间为5.5±0.1 fs (FWHM)。
欲知详情,请浏览:
M. Miranda, P. Rudawski, C. Guo, F. Silva, C. Arnold, T. Binhammer, H. Crespo, and A. L’Huillier, “Ultrashort laser pulse characterization from dISPersion scans: a comparison with SPIDER,” in CLEO: 2013, OSA Technical Digest (online) (Optical Society of America, 2013), paper JTh2A.31 (San Jose, CA, USA, 9-14 June 2013).
测量案例—空心光纤压缩器
单周期空心光纤压缩机:测量(a)和f反演(b) d-scan迹线。(c)实测光谱(黑色)和反演光谱相位标准差(红色)。(d)反演到的楔形插入的时间剖面,使脉冲持续时间蕞小化,对应于3.2 fs(在740 nm处1.3个周期)。
欲知详情,请浏览:
F. Silva, M. Miranda, B. Alonso, J. Rauschenberger, V. Pervak, and H. Crespo, “Simultaneous compression, characterization and phase stabilization of GW-level 1.4 cycle VIS-NIR femtosecond pulses using a single dispersion-scan setup,” Opt. Express 22, 10181-10191 (2014)
d-cycle超快激光振荡器和空芯光纤压缩器的理想测量工具
如何准直d-cycle
看一看视频,你会看到如何简单,快速和直接的对准d-cycle和开始测量!
视频2--d-cycle alignment tutorial
视频链接:如何简单、快速和直接的对准d-cycle和开始测量!
测量案例—空心光纤压缩器
测量和反演d-scan 曲线
(左)实测光谱(黑色)和反演光谱相位(红色)。(右)反演到的压缩3.0 fs脉冲的时间剖面。
d-shot超快激光振荡器和空芯光纤压缩器的理想单发测量工具
如何准直d-shot
看一看视频,你会看到如何简单,快速和直接的对准d-shot和开始测量!
视频3--d shot alignment tutorial
视频链接:如何简单、快速和直接的对准d-shot和开始测量!
测量案例
(上)测量和反演的d-shot轨迹。测量和反演之间的良好匹配迹线是测量质量的一个指标。(左下)实测光谱(红色)和反演光谱相位(蓝色)。(右下)压缩后的37 fs脉冲的时间剖面。
d-mirco包含脉冲测量与压缩,实时测量和优化双光子显微镜样面脉冲
测量案例—多光子荧光激发
在样品平面上相同的平均功率水平下,压缩宽带脉冲产生的荧光强度是长脉冲Ti:Sa脉冲的2 - 3倍。当对GFP强度进行归一化时,与810 nm未压缩的Ti:Sa激光脉冲相比,压缩的广谱脉冲在蓝色和红色通道中产生的信号多10%。这些数据支持压缩少周期激光脉冲在生物样品的双光子显微镜优越的成像能力。
欲知详情,请浏览:
A. Manickavasagam, P. Fendel, M. Miranda,
P. T. Guerreiro, H Crespo, M. Renshaw, K. I. Anderson, “Multiphoton excitation Of Biological Samples With Fourier- Limited, Broad-Spectrum, Ultrashort Laser Pulses “, Focus On Microscopy Congress 2019.
测量案例—SyncRGB:FLIM
SyncRGB成像使用7fs源。用压缩的70 fs Ti:Sapphire激光器(a)和宽带7 fs激光源(b)拍摄相同样品区域的多光子强度图像。对于这两种激光器,选择了滤光片配置,685 nm的短通滤光片传输所有三种发色团的发射波长范围。(a)中的比例尺为5 μm,用于所有图像,所有图像的像素驻留时间为20 ms。(a-b)为100 × 100像素= 200 s/scan, (c-d)为32 × 32像素= 20.5 s/scan。
欲知详情,请浏览:
C. Maibohm, F. Silva, E. Figueiras, P. T. Guerreiro, M. Brito, R. Romero, H. Crespo, and J. B. Nieder, “SyncRGB-FLIM: synchronous fluorescence imaging of red, green and blue dyes enabLED by ultra-broadband few-cycle laser excitation and fluorescence lifetime detection,” Biomed. Opt. Express 10, 1891-1904 (2019).https://www.osapublishing.org/boe/abstract.cfm?uri=boe-10-4-1891
Tips d-scan轨迹中,你可以得到很多关于超短脉冲的光谱相位的信息
轨迹上的倾斜告诉你GVD/TOD的比例不好,剩余TOD太高了
光谱调制通常是由不对准的啁啾镜引起的
胡须是压缩在某处发散的标志
不同激光系统如何匹配型号?
产品适用于任何需要飞秒时间脉宽测量和在给定平面上优化光谱相位以获得z短脉冲的应用
少周期脉冲d-scan和d-cycle是适合此应用的产品
基于我们的技术,我们可以测量和压缩z苛刻的超短脉冲。2018年,我们创造了有史以来z短脉冲的shi界纪录,单通道空芯光纤压缩器输出的脉冲为2.2 fs。你知道有多少公司生产能够处理如此宽的光谱和短脉冲的设备?我给你的答案是:市场上没有其他公司能做到这一点!我们的技术,经验和专业知识使我们的系统能够适应z具挑战性的色散范围和宽光谱,从450nm到1.7um,这是其他人无法做到的。
请看看这些论文,看看你的空芯光纤装置能走多远
Strategies for achieving intense single-cycle pulses with in-line post-compression setups
F. Silva, B. Alonso, W. Holgado, R. Romero, J. San Roman, E. Conejero Jarque, H. Koop, V. Pervak, H. Crespo, and I. J. Sola
Vol. 43, No. 2 / January 15 2018 / Optics Letters
https://www.osapublishing.org/ol/abstract.cfm?uri=ol-43-2-337
All-optical measurement of the complete waveform of OCTave-spanning ultrashort light pulses
M. Miranda, F. Silva, L. Neoricic, C. Guo, V. Pervak, M. Canhota, A. S. Silva, I. J. Sola, R. Romero, P. T. Guerreiro, A. L’Huillier, C. L. Arnold And H. Crespo
Vol. 44, No. 2 / 15 January 2019 / Optics Letters
https://www.osapublishing.org/ol/abstract.cfm?uri=ol-44-2-191
超快振荡器和放大器,OPCPA,OPA d-scan,d-shot和d-cycle是适合此应用的产品
我们的产品用途广泛,可以适应许多不同的需要。
如果你想研究从一个脉冲到另一个脉冲的光谱相位是如何变化的,你可能想使用d-shot。
如果你想在你的激光链的几个平面上检查你的脉冲持续时间,并能够在选定的平面上压缩它,那么你可能会选择d-scan,它有一个移动的测量头。
如果你总是在相同的条件下需要一个固定的诊断来定期检查你的激光,你可能想要使用d-cycle。
如果您的需求与上述不同,请随时与我们联系,我们将很乐意帮助您。
高峰值功率激光器 d-shot是适合此应用的产品
高功率激光通常具有低重复率,可以降低到每几分钟发射一次。在这种情况下,需要单发装置,并有可能由外部信号触发。我们的单发系统,d-shot,特别适合这种应用,覆盖的时间持续时间范围从10秒到50秒,这是这类激光系统的典型特征。此外,可以很容易地检测到光谱或光谱相位的逐镜头变化。
为了让您放心,非常好的激光设备,如ELI pillars,APOLLON,伯克利guo家实验室等,已经安装了我们的系统,并在日常使用中,给了我们很好的反馈。
CEP-tag
CEP-tag系统提供了单次放大激光脉冲的载波包络相位(CEP)偏移量的测量。它是基于传统的f-2f干涉测量,检测基于光电二极管阵列,现场可编程门阵列(FPGA)电子器件的使用使我们能够以100 kHz的速率确定CEP。
关于昊量光电:
