QCM-D技术助力钠离子电池电解液研究新突破
2025-07-18 来源:本站 点击次数:1423
用户成果 | 郑州大学陈卫华团队《Nature Communications》QSense QCM-D 技术助力钠离子电池电解液研究新突破
在新能源领域,钠离子电池因其资源丰富、成本低廉等优势,被视为未来大规模储能的理想选择。然而,电解液的稳定性一直是制约钠离子电池发展的关键因素之一。近期,郑州大学陈卫华团队以“Locking-chain electrolyte additive enabling moisture-tolerant electrolytes for sodium-ion batteries”为题,在《Nature Communications》上发表相关研究,通过创新性地使用 QSense QCM-D 技术,深入解析了新型电解液添加剂对钠离子电池性能的提升机制,为这一领域带来了新的突破。
研究背景:电解液的“痛点”
钠离子电池在充放电过程中,电解液与电极之间的界面稳定性至关重要。然而,传统电解液由于存在微量水分(H₂O),容易引发电解液的分解和电极的腐蚀,导致电池性能迅速下降。此外,形成的固体电解质界面(SEI)不稳定,进一步加剧了电池的老化问题。如何优化电解液,使其在高湿度环境下仍能保持稳定,成为科研人员亟待解决的难题。
QSense QCM-D 技术:揭秘电解液-电极界面
在这项研究中,研究人员设计了一种新型的“锁链”电解液添加剂——15PBS(15-crown-5),并将其应用于钠离子电池电解液中。为了深入理解这种添加剂的作用机制,研究人员采用了 QSense QCM-D 技术,这是一种能够实时监测界面相互作用的强大工具。
QSense QCM-D 技术通过测量石英晶体的频率(Δf)和耗散(ΔD)变化,可以精确地检测到电解液与电极表面之间的相互作用。在实验中,研究人员利用 QSense QCM-D 实时监测电解液在电极表面的吸附分解过程。
图1:带有锁定链15PBS电解质添加剂HC负极上不溶性SEI。
实验结果显示,当电解液中含有 15PBS 时,电极表面的频率(Δf)和耗散(ΔD)变化显著不同于传统电解液。具体来说,15PBS 的存在抑制水催化电解液在电极表面的分解,且参与形成更加致密、均匀的富含硫化物的SEI 层。这种致密的 SEI 层有效地阻止了电解液与电极之间的直接接触,从而抑制了电解液的过度分解及SEI的溶解和再生。
实验结果:性能显著提升
图
2
:NNM正极上使用锁定链15PBS电解质添加剂的稳定CEI
通过 QSense QCM-D 技术的监测,研究人员发现,使用 15PBS 电解液的钠离子电池在多个关键性能指标上都取得了显著提升:
1. 循环稳定性显著增强:在 500 mA g⁻¹ 的电流密度下,使用 15PBS 电解液的硬碳 | Na₀.₇₂Ni₀.₃₂Mn₀.₆₈O₂ 全电池能够稳定循环 2000 次,容量保持率高达 89.5%,而传统电解液的电池在相同条件下容量保持率仅为 79.9%。
2. 高倍率性能优异:在高电流密度(如 600 mA g⁻¹)下,使用 15PBS 电解液的正极材料(NNM)仍能保持较高的放电容量(55.4 mAh g⁻¹),远优于传统电解液。
3. 界面稳定性提升:通过 QSense QCM-D 技术监测到的 SEI 层的稳定性和均匀性,表明 15PBS 电解液能够有效抑制界面副反应,延长电池寿命。
总结及
QCM-D 技术的关键作用
总之,作者设计了一种锁定链15PBS添加剂,以优化从相到界面的电解质。15PBS捕获微量H
2
O以防止电解质腐蚀,并形成稳定的SEI/CEI,以实现可持续的高能量密度SIB。MD模拟显示,15PBS降低了Na⁺−溶剂化壳中与EC的配位数,加速Na+去溶剂化,减少电极界面上的溶剂积累。吸附在HC负极上的锁定链15PBS通过排除EDL中的EC/DEC和H
2
O来抑制寄生界面生长,这降低了活性分子(ci)的局部浓度,从而减轻了高极性溶剂衍生的SEI(高Pr)的形成。因此,优先分解的15PBS形成了富含苯基/硫化物成分(RSO
3
R、Na
2
SO
3
、Na
2
S)的薄(10 nm,低温TEM)SEI,以确保高离子电导率,从而增强动力学。
经原位EQCM和原位DEMS证实,机械韧性SEI具有良好的电子绝缘性,即使在高温下也能有效抑制SEI在循环过程中的溶解和再生。电解质消耗的减少和气体释放的抑制协同提高了循环寿命和安全性。
这项研究不仅展示了 15PBS 电解液添加剂在提升钠离子电池性能方面的巨大潜力,更凸显了 QSense QCM-D 技术在解析电解液-电极界面相互作用中的关键作用。通过实时监测界面动态变化,研究人员能够深入理解添加剂的作用机制,并据此优化电解液配方,为钠离子电池的商业化应用提供了重要的理论支持和实践指导。
QSense QCM-D 技术以其高灵敏度和实时监测能力,为新能源材料的研究提供了强有力的工具,助力科研人员在电池技术领域不断取得新的突破。
基金支持
国家自然科学基金(U24A20566, 22279121)、尧山实验室开放课题计划(2024002)、国家重点研发计划(No. 2023YFB3809500)、河南省科技研发联合基金(222301420009)、河南省重点研发计划(231111241400)、郑州大学等基金项目为该研究提供了重要的资金支持。
原文链接
https://doi.org/10.1038/s41467-025-61603-6
索取资料
相关文章
更多 >
实验室中电子天平水平仪调整简介
药品、食品、化工、高校等不同行业天平配置方案速查表
梅雨季高湿度环境对十万分之一电子天平的危害及解决方案
电子分析天平正确校准操作流程及注意事项
电子分析天平校准操作流程及规范要求
天平玻璃置换时原厂防风罩对精密天平测量准确性与合规性的保障
精密称量中天平水平状态的重要性及水平泡技术在水平校准中的作用
电子天平常见故障及解决措施
电子天平秤显示数据看不清的常见原因及解决对策
电子天平秤显示数据看不清的解决方法
