SICK Ranger3系列3D线激光相机的技术原理与使用方法
2025-08-01     来源:本站     点击次数:1449
干货 | SICK Ranger3系列3D线激光相机的使用方法
一.初识Ranger3系列相机
SICK Ranger3采用SICK自研高精度CMOS传感器,处理速度高达154亿像素/秒,在全幅扫描模式下拥有7KHz的采样率扫描3D轮廓,传感器分辨率可达2560*832 pixel。使用标准GenICam接口以及GIGE接口,易于集成。
2.SICK一体式相机
2.SICK分体式相机
相对于SICK一体式相机来说,分体式相机的搭配更加灵活多变,适用于与激光器组成不同视野、不同景深的线激光测量方式
3.线激光成像原理
1.SICK 3D视觉的主要原理是激光三角测量法(Laser triangulation)
2.激光光源投射到物体的表面,相机的镜头和激光成一定的角度,生成物体表面的轮廓线
3.物体通过激光扫描生成多条物体表面的轮廓线,相机将轮廓线组成一幅3D的图像
4.3D图像是基于扫描技术,因此物体与相机必须要发生相对运动
4.系统架构
一体式相机系统架构
分体式相机系统架构
5.激光使用
1.Ranger3为分体式3D工业相机,需要搭配激光进行使用
2.激光等级常见的有2M和3B
注意事项:
1.调整激光对焦时请使用安全眼镜。
2.不要直视激光器底部。
6.相关概念介绍
1.X/Z方向像素点数:指相机的CMOS在X/Z方向上的像素个数。
2.视场宽度:指相机在X方向上所能测量的范围。
3.工作距离:指相机相对于被测物体的测量范围,超过测量范围之外相机无法成像。
4.分辨率:指相机经过标定后每个像素代表实际的值。即转换为毫米单位。
5.相机帧率:指相机每秒钟能采集到的最大轮廓数量。
7.接线信息
二.前期工作
注意:工控机需配置JAVA环境,网卡必须为千兆以太网适配器,并开启Jumbo Frames巨型帧传输
三.Stream Studio软件界面
Stream Setup作用:用于连接和配置相机参数,以及显示图像。
注意:若打开软件出现软件闪退,异常报错等情况,则检查JAVA是否安装,以及安装路径和环境配置中的路径是否一致。
Device菜单
Device 菜单含有功能如下:
•Parameter editor…:进入参数编辑窗口
•Save device log …/Save diagnostics…/Save firmware update log…:保存日志
•Fimware update…: 固件更新(注意!!!推荐直连,更新不可断开连接,硬件支持!)
•Device files...: 进入Device files窗口。 Log日志获取, UserCalibration用户自定义标定文件导入, UserFile 常用于存放标定文件,
UserSet导出
•Migrate User Sets...: UserSet迁移(固件升级后, UserSet和固件不一致问题,需迁移到新版本)
Image右侧复选框
需在stop模式下调整:
Show active sensor area:调整ROI区域;
Simulatr laser line extraction: 模拟剖面提取roi内的激光线;
Simulator scatter位置:可手动也可以精细调整;
关于昊艾智能
昊艾智能是德国 SICK 在中国 3D 视觉领域的专业代理商。
昊艾智能拥有一批高素质的3D机器视觉应用工程师与算法研发工程师,具有完备的机器视觉项目评估能力与底层核心算法开发能力。我们的3D机器视觉整体解决方案在动力电池、汽车行业、消费电子、白色家电、轨交检测等多个领域成功落地实施,积累了丰富的3D机器视觉项目应用与软件开发经验!
昊艾智能主营产品:3D机器视觉整体解决方案,包括结构光3D相机、激光线扫相机、SICK 3D线激光轮廓传感器、TOF相机,高精度3D测量系统、视觉引导定位系统、无序抓取系统等,可实现平面度、高度差、位置度测量、凹凸缺陷检测、胶路检测、视觉引导机器人打磨、视觉引导机器人工件定位装配、工件无序抓取等功能。
更详细的操作指导,欢迎咨询昊艾智能
您可以通过我们昊艾智能的官方网站https://www.h-eye.cn了解更多的产品信息,或直接来电咨询400-6888-948。
