内皮细胞中的 Rap1 可限制炎症信号传导,从而抑制动脉粥样硬化的进展
2025-08-07     来源:本站     点击次数:1138
Endothelial Rap1 restricts inflammatory signaling to protect from the progression of atherosclerosis.
Keywords: Cardiovascular disease, Endothelial function, Hemodynamics, Inflammatory signaling, Small GTPase Rap1
动脉粥样硬化作为血管慢性炎症疾病,其病理血管壁重塑源于内皮损伤引发的慢性炎症,且内皮对血流模式的差异反应决定了斑块的几何定位。内皮连接机械传感复合物中的 Rap1 是内皮机械传感反应的关键成分,其缺失会损害 NO 释放和内皮功能。Rap1 的两种亚型 Rap1A 和 Rap1B 在调节整合素和钙黏蛋白等方面发挥重要作用,对血管稳定、生成及内皮屏障调节不可或缺。分子层面,Rap1 通过调控 VEGFR2 信号等影响内皮功能。基于此,威斯康星州 Versiti 血液研究所的研究团队对高胆固醇血症小鼠模型中内皮 Rap1B 缺失的影响进行了研究,结果发现其虽不增加血管通透性,却能增强细胞因子受体信号和 NF-κB 激活,揭示了 Rap1 通过限制促炎细胞因子信号维持内皮稳态的新机制。研究成果发表在Arterioscler Thromb Vasc Bio期刊题为“Endothelial Rap1 restricts inflammatory signaling to protect from the progression of atherosclerosis”。
首先,为了研究内皮细胞中 Rap1B缺失对载脂蛋白 E 缺陷(ApoE−/−)小鼠动脉粥样硬化进展的影响,研究将Rap1iΔEC小鼠和对照小鼠分别与ApoE−/−小鼠杂交,生成Athero-Rap1BiΔEC和Athero-对照小鼠,喂食高脂肪西式饮食(HFD,21.2% 脂肪,0.2% 胆固醇 )16周诱导高胆固醇血症。结果发现,与正常实验室饮食喂养的对照小鼠相比,Athero - 对照小鼠的血清胆固醇升高约 3 倍(图 1A)。Athero-Rap1BiΔEC 小鼠的血清胆固醇也升高,但 Athero-Rap1BiΔEC 与 Athero - 对照小鼠的总胆固醇水平无差异(图 1A)。在 HFD 处理结束时,用油红 O 染色观察动脉粥样硬化病变,并在雄性和雌性小鼠的主动脉正面切片中量化斑块面积(图 1B)。Athero-Rap1BiΔEC  的动脉粥样硬化病变面积显著增加 ,且雌性小鼠病变更明显(图 1C )。由于基础内皮NO合成对预防动脉粥样硬化进展至关重要,研究进一步给小鼠补充L-精氨酸,发现其能减少Athero-Rap1BiΔEC小鼠的斑块形成(图 1C )。而在细胞实验中,L-精氨酸处理虽能增加对照和siRap1B人主动脉内皮细胞的NO释放,但siRap1B细胞的NO释放量更低(图 1D),且Rap1B缺陷会增加细胞对NO抑制剂的敏感性(图 1E)。这些数据表明,NO生成缺陷是Athero-Rap1BiΔEC小鼠动脉粥样硬化增强的潜在因素,证实了Rap1B在体内对动脉粥样硬化进展的保护作用。
接下来,为了探究 Rap1 如何影响血流模式剪切应力相关的病理变化,研究人员对降主动脉(层流区域)和主动脉弓(紊乱血流区域)的斑块进行量化分析。结果显示,高脂饮食 16 周后,主动脉弓的动脉粥样硬化斑块积聚在升主动脉(AA)和降主动脉(DA)内曲率的 5 个区域,以及头臂动脉(BCA)、左颈总动脉(LCC)和左锁骨下动脉(LS)分支分叉的对侧表面(图 1F)。 与 Athero - 对照小鼠相比, Athero-Rap1BiΔEC 小鼠降主动脉(层流区)的病变面积显著增加,而补充 L - 精氨酸可使其斑块面积降至对照水平(图 1G )。在紊乱血流的主动脉弓区域,两者斑块面积无显著差异,但 Athero-Rap1BiΔEC 小鼠在层流和紊乱流区域的平均斑块体积均显著增加(图 1H) 。进一步研究发现,Athero-Rap1BiΔEC 小鼠主动脉根部的巨噬细胞密度显著升高(图 1J) ,表明炎症反应增强。这些结果表明,内皮 Rap1B 通过不同机制在层流和紊乱血流区域发挥抗动脉粥样硬化作用。
图 1 无论是否存在层流,内皮 Rap1B 缺失均会加剧动脉粥样硬化斑块沉积。
为了验证 Rap1 缺失的内皮细胞中炎症性 CAM 表达升高可能与白细胞募集增加相关假设,研究人员对 Athero - 对照和 Athero-Rap1iΔEC 小鼠主动脉弓切片进行荧光染色,原位检测炎症性 CAM 的表达(图 2A,B)。结果发现 Athero-Rap1iΔEC 小鼠主动脉弓中 VCAM1 和 ICAM1 的表达较对照小鼠显著增加(图 2C,D),而基础条件下 EC-Rap1 缺失并未引起 CAM 表达增加,Rap1iΔEC 和对照小鼠的 VCAM1 水平相似,且两种小鼠中均未检测到 ICAM1。此外,在细胞实验中,TNF-α 处理 48 小时后,Rap1 缺失的 hAECs 中 VCAM1 表达明显升高(图 2E,F)。这些结果表明,内皮 Rap1 缺失会增强血管内皮对 TNF-α 的致动脉粥样硬化反应,在促炎信号诱导的内皮 CAM 表达中发挥关键作用。TNF-α 除了通过诱导促炎转录发挥致动脉粥样硬化作用外,还能通过引起血管屏障功能障碍的非转录机制发挥作用。为了探究体内 Rap1 缺失的内皮细胞屏障通透性增加的生理意义,研究人员检测了 Athero - 对照和 Athero-Rap1BiΔEC 小鼠主动脉根部中BSA的外渗情况,发现在动脉粥样硬化条件下两者血管通透性无差异,脂多糖处理诱导急性炎症时结果也相似。这些结果表明,Rap1 缺失会增加细胞黏附分子的转录,但不会增加血管通透性。
图 2 在缺乏层流的情况下,内皮细胞 Rap1 缺失会升高炎症受体(CAM)的表达。
接着,研究人员检测了主动脉弓中 NF-κB 的激活情况(图 3A)。结果发现 Athero-Rap1iΔEC 小鼠主动脉弓内皮细胞中 NF-κB 的 p65 亚基核定位较 Athero - 对照小鼠显著增加(图 3B),表明其血管中 NF-κB 激活增强。在紊乱血流区域,NF-κB 和促炎蛋白转录的增加由 TNF-α 受体 TNFR1 介导,而 Athero-Rap1iΔEC 主动脉中 CAM 表达升高(图 2C,D) 和 NF-κB 激活(图 3B) 提示 Rap1 可能调控 TNF-α 诱导的激活过程。为了验证这一假设,研究人员通过在缺乏层流的条件下研究了 TNF-α 对内皮细胞中 NF-κB 激活早期信号事件的影响 。在此条件下,TNF-α 刺激 hAECs 可导致 IκB 激酶(IKK)快速磷酸化,其下游的 IκB 在 Ser32/36 位点磷酸化,随后 IκB 降解(图 3C)。当 hAECs 缺失 Rap1 时,TNF-α 诱导的 IκB 磷酸化在刺激后2 分钟即迅速升高(图 3D)。 因此,siRap1 hAECs 中总 IκB 的变化呈瞬时性,与磷酸化依赖的 IκB 降解加速一致(图 3C)。 与 Rap1 缺失下 IκB 磷酸化增强一致,TNF-α 诱导的 IKK 磷酸化在 Rap1 缺失的 hAECs 中较野生型对照显著升高(图 3D)。 综上,Rap1 缺失可显著增强 IKK 激活,加速 NF-κB 激活的早期信号事件。
图3 在缺乏层流的情况下,Rap1 缺失会导致 NF-κB 激活增加。
TNFR 复合体的信号传导可通过募集 PI3K 及其靶标 Akt 来增强,作为 TNFR 复合体的一部分,Akt 可磷酸化 IκB 和 IKK 以诱导 NF-κB 活性。先前研究表明 Rap1 参与上游 Akt 激活因子 PI3K 的调控,其可通过效应结构域与 PI3K 相互作用,通过构象改变和 PI3K 重定位促进 PI3K 激活。基于此,研究假设 Rap1 缺失时 PI3K-Akt 相互作用可能被干扰,导致 NF-κB 激活增加。
为了验证上述假设,研究人员在 Rap1 缺陷和对照 ECs 中,使用 Akt1/2 选择性抑制剂 AKT inhibitor VIII 处理后检测 TNF-α 诱导的 IKK 和 IκB 磷酸化(图 4A)。结果显示 TNF-α 处理未导致 Akt 磷酸化升高,而 AKT inhibitor VIII 处理使 WT 和 siRap1 ECs 中 Akt-Ser473 磷酸化显著降低(图 4B),且该抑制剂不改变 WT hAECs 中 IκB 或 IKK 的磷酸化,却能降低 siRap1 hAECs 中 TNF-α 诱导的过度 IκB 和 IKK 磷酸化至 WT 水平(图 4C,D)。这些结果表明,限制 Rap1 缺陷细胞中的 Akt 活性可恢复 ECs 对 TNF-α 的正常反应,提示 Rap1 通过限制 Akt 介导的 IKK 激活来抑制 TNF-α 诱导的 NF-κB 激活信号。
图4 在缺乏层流的情况下,Rap1 通过抑制 Akt 来限制向 NF-κB 的炎症信号传导。
图 5 内皮 Rap1 通过不同的机制在存在和缺乏层流的情况下预防动脉粥样硬化。
总之,该研究确定了 EC 稳态的新机制,内皮 Rap1 在存在和缺乏层流的情况下均可抑制动脉粥样硬化进展:在层流中,Rap1 刺激 NO 释放起主要作用;在缺乏层流时,限制促炎信号传导起主要作用。Rap1 抗动脉粥样硬化功能(图5)为内皮稳态和 CVD 进展的机制提供了新的见解。
参考文献:Singh B, Kosuru R, Lakshmikanthan S, Sorci-Thomas MG, Zhang DX, Sparapani R, Vasquez-Vivar J, Chrzanowska M. Endothelial Rap1 (Ras-Association Proximate 1) Restricts Inflammatory Signaling to Protect From the Progression of Atherosclerosis. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2021 Feb;41(2):638-650. doi: 10.1161/ATVBAHA.120.315401. Epub 2020 Dec 3. PMID: 33267664; PMCID: PMC8105264.
原文链接:https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8105264/
Impact Factor:7.4
ISSN: 1079-5642 (Print); 1524-4636 (Electronic)
图片来源: 所有图片均来源于参考文献
小编旨在分享、学习、交流生物科学等领域的研究进展。如有侵权或引文不当请联系小编修正。如有任何的想法以及建议,欢迎联系小编。感谢各位的浏览以及关注!进入官网www.naturethink.com或关注“Naturethink”公众号,了解更多相关内容。
点击了解:流体剪切力系统
