精准纳升分液助力实现噬菌体筛选的动态检测
2025-10-22     来源:本站     点击次数:1164
精准纳升分液助力自动化毛细管波微型生物反应器:加速噬菌体疗法的突破性平台
抗生素滥用催生的多重耐药菌已成为全球健康威胁,而噬菌体疗法凭借对耐药菌的精准裂解能力,成为抗生素替代方案的核心方向。噬菌体筛选的关键环节即噬菌斑图(phagograms)检测,主要依赖繁琐的双层琼脂平板法,存在操作耗时、通量低、重复性差等问题。现有商业化微型生物反应器因体积大(≥1mL)、通量不足、塑料表面吸附噬菌体等局限,无法满足需求。
德国布伦瑞克工业大学生化工程研究所的团队于2025年在《Engineering in Life Sciences》杂志发表了名为《Automation of a Capillary-Wave Microbioreactor Platform to Enhance Phage Sensitivity Screen Efficiency》的文章。在该项研究中,科研团队开发了一种自动化毛细管波微型生物反应器(capillary-wave microbioreactor,cwMBR)平台。通过纳升小体积的精准加样技术,实现了噬菌体筛选的动态检测,为噬菌体筛选提供了新的思路。
实验流程与结果
1. 自动化 cwMBR 平台搭建与核心设备集成
(1)基础模块构建
制备含 7μL 腔室的 Foturan 玻璃芯片,装入 3D 打印聚乳酸(PLA)支架,集成加热膜、伺服活动盖(用于保湿防蒸发)及振荡混合模块(用于快速混合)部件。
(2)安装Biofluidix 纳升级分液模块
  • 设备固定与校准:将2 台德国Biofluidix的PipeJet 纳升级微量分液模块安装于步进电机驱动滑台,与中间的 465nm LED光源对齐,确保分液喷头精准对准芯片腔室。
  • 液体配置与参数设定:将储液池与Pipejet喷头连接,在储液池中分别装入去离子水(用于补充蒸发的水分)和噬菌体溶液;校准分液装置至 2nL 级加样精度,变异系数 0.37%。
(3)检测系统整合
搭建平行光谱光检测器(parallelized spectrometric light detector,PSLD),通过光纤连接芯片与光谱仪,Python 软件实时采集数据;整个平台置于恒温恒湿腔(37℃、95% 湿度)。(图1)
图 1 自动化毛细管波微型生物反应器(cwMBR)平台(A)Pipejet纳升分液装置与 LED 灯支架:支架上固定有2台Pipejet纳升分液装置,每台分液装置均连接有作为储液池的移液器吸头(通过管路连接)。LED 灯位于两台分配器之间,(B)3D 打印 cwMBR 支架(含芯片、加热膜、光屏障及伺服控制活动盖):该支架最多可容纳 9 个线性排列的 cwMBR 芯片。(C)自动化 cwMBR 平台整体示意图:3D 打印 cwMBR 支架放置于振荡平台上,通过垂直振荡实现混合;Pipejet纳升分液装置连接至带步进电机的线性滑台,可在 cwMBR 芯片上方精准移动。透光强度的测量由平行光谱光检测器完成,该检测器通过光纤与 cwMBR 芯片相连。所有设备均置于恒温培养箱内,培养箱通过散热器与恒温器加热,并通过水浴中的超声波加湿器维持湿度。
2. 平台性能表征
  • 体积稳定性验证:实验测得蒸发率 1.84μL/h,编程控制 Biofluidix Pipejet纳升分液装置每 15min 补 0.46μL 水,8h 内体积波动<0.1μL。
  • 温度与检测性能测试:对比传统设备,cwMBR 14.9min 达 37℃,芯片间温差<0.7℃;PSLD 传感器与 OD 值线性相关(R²=99.91%),10 次检测波动<0.4%。
3. 自动化噬菌斑图验证
  • 接种 6.5μL 大肠杆菌预培养物至芯片,孵育 1h 后,通过Pipejet纳升分液装置精准添加噬菌体,形成多重感染复数(multiplicity of infection,MOI)=10⁻³ 和 10⁻⁵两组,并设无噬菌体对照组。
  • 实验期间Pipejet纳升分液装置自动补液,PSLD 实时追踪细胞浓度,结合显微镜计数验证结果。
4. 统计分析
采用单样本 t 检验并验证体积与温度稳定性,单因素方差分析比较设备差异(α=0.05)。
研究核心结论
  1. 成功构建高性价比自动化平台:整合 Biofluidix Pipejet纳升分液装置与 cwMBR,实现 9 组平行 7μL 反应的自动化操控,解决传统设备体积大、平行化不足的痛点。
  2. 关键性能领跑行业:Pipejet分液装置实现 2nL 级精准加样,体积波动仅 0.88%;加热效率与温度均一性显著优于 96 孔板,检测系统重复性极高。
  3. 噬菌体筛选效率倍增:4h 内即可获得大肠杆菌裂解动力学数据,较传统平板法大幅提速,且减少 90% 以上手动操作,清晰区分不同 MOI 的裂解差异。
实验表明,该平台以亲水防吸附、纳升级精准、实时动态检测三大优势,为噬菌体疗法高通量筛选提供核心工具,未来可拓展至噬菌体鸡尾酒、药-菌联合疗法研究,加速耐药菌感染救治进程。
更多资讯请参考原文:https://doi.org/10.1002/elsc.70021
Biofluidix是全球领先的研发制造高精度生物芯片点样和分液系统的生产厂家,不仅有自动化点样分液平台,也提供模块化的皮升/纳升/微升(pl/nl/μl)分液装置,能够兼容第三方设备,实现精准点样和分液。广泛应用与生物、材料、航空、航天等多个领域。
环亚生物科技有限公司作为德国Biofluidix公司在中国区的独家代理商,一直为国内用户提供专业的安装测试、应用培训,技术支持与售后维护工作,赢得客户的一致好评与信任。环亚生物科技有限公司将一如既往的支持越来越多的Biofluidix用户。
▼更多产品详情,请联系我们▼
环亚生物科技有限公司
地址:上海市松江区莘砖公路518号9幢502室
电话:021-54583565
邮箱:info@apgbio.com
网址:www.apgbio.com
▼更多精彩内容,请扫码关注我们▼
