减少猪ELISA试剂盒非特异性结合的方法
2025-11-06     来源:本站     点击次数:196
要减少猪ELISA试剂盒的非特异性结合,可采取以下关键措施:
1、‌优化封闭步骤‌:使用5%脱脂奶粉或1% BSA(牛血清白蛋白)在37℃下封闭1小时,有效封闭未结合位点,减少杂蛋白吸附。
2、‌严格洗涤程序‌:采用含0.05% Tween-20的PBS洗涤液,充分去除未结合物质,但避免过度洗涤(>5次)导致目标复合物被洗脱。
3、‌选择高特异性抗体‌:优先使用单克隆抗体,因其仅识别特定表位,可显著降低交叉反应风险。
4、‌控制包被条件‌:4℃过夜包被(16-18小时)比37℃快速包被(1-2小时)更稳定,且需根据抗原特性选择合适缓冲液(如pH 9.6碳酸盐缓冲液或pH 7.4 PBS)。
5、‌优化洗涤液组成‌:调整缓冲液、洗涤剂(如Tween-20)和防腐剂比例,平衡去除非特异性结合与保留特异性信号的需求。
‌核心建议‌:通过封闭、洗涤、抗体选择及包被条件的系统优化,可有效降低非特异性结合,提升检测准确性。
