ISG15 调节骨髓源树突状细胞的炎症特征和激活 CD8+ T 细胞的能力
2025-11-17     来源:本站     点击次数:1193
ISG15 modulates inflammatory profiles and ability to activate CD8 + T cells in bone marrow-derived dendritic cells
Keywords: Dendritic cells; IL-1β; ISG15; Inflammasome.
干扰素刺激基因15(ISG15)是一种诱导型修饰蛋白,主要响应 I 型干扰素(IFNs)和病原体相关分子模式(PAMPs)。ISG15可以与多种蛋白质靶点相互作用或修饰,在病毒感染、细胞外囊泡(EVs)分泌、免疫调节、自噬或肿瘤发生等过程中以多种方式调节其功能。ISG15可由不同类型的细胞分泌,包括淋巴细胞和上皮细胞,从而通过诱导IFN-γ分泌来调节NK细胞和T细胞的抗病毒反应。细胞外ISG15介导CD8+ T细胞的激活,对CD4+和CD8+ T细胞中IFN-γ分泌很重要。
关于先天免疫细胞,树突状细胞(DCs)在对各种病原体进行适当的免疫应答中起着关键作用。除了抗原呈递外,DCs还通过分泌多种细胞因子来激活不同的免疫细胞。在感染过程中,PAMPs被DCs中表达的Toll 样受体(TLRs)识别。这些 PAMPs 可以激活不同的信号通路,如 NF-kB,从而导致促炎细胞因子(如 IL-1β)的转录。在IL-1β分泌之前,proIL-1β必须被Caspase-1裂解。Caspase-1 需要由多蛋白复合物 NLRP3 炎性小体激活。NLRP3炎性小体与Caspase-1一起导致proIL-1β和proIL-18的切割,从而分泌这些促炎细胞因子。此外,TLR启动后的ISG15诱导可能与NLRP3炎性小体的稳定性和活性有关。
点击了解:仿生多细胞动态共培养系统
一些研究的重点是破译 ISG15 在调节 T 细胞和 NK 细胞活化方面的功能,或揭示其在体内稳态中的作用以及它如何在小鼠模型中诱导协调免疫反应。然而,ISG15调节Caspase-1或炎性小体活性的机制及其与DC功能特性的潜在联系尚未得到详细探索。
近日,西班牙马德里自治大学医学系及国家心血管研究中心(CNIC)团队的最新研究旨在阐明这种蛋白质修饰剂在先天免疫细胞谱系中的功能作用。其结果表明,ISG15可以调节BMDCs的成熟和激活,ISG15 缺失会对它们介导CD8+ T细胞增殖和激活的能力产生负面影响,且ISG15 是 BMDCs 释放促炎细胞因子(如 IL-1β 和 IL-12)所必需的。这些结果揭示了 ISG15 在 BMDCs 中的新功能。研究成果发表于 Cellular and Molecular Life Sciences 期刊题为“ISG15 modulates inflammatory profiles and ability to activate CD8 + T cells in bone marrow-derived dendritic cells”。
首先,在评估ISG15在BMDCs中的作用之前,生成了来自Isg15−/− 小鼠的BMDCs。IFN-α可诱导WT小鼠BMDCs中蛋白质ISG化(ISGylation),但在ISG15-KO小鼠中未被诱导(图1 A)。然后,通过不同TLR激动剂,从细胞外配体如 LPS(TLR4)、Pam3CSK4(TLR2/1)、Pam2CSK4(TLR2/6)到细胞内配体如 pI: C(TLR3)、IMQ(TLR7/8)、CpG(TLR9),对ISG15在BMDCs上的诱导表达(和ISG化)进行了详细研究。与已报道的ISG15在抗病毒反应中的功能一致,当细胞受到基于DNA/RNA的TLR刺激时,观察到Isg15 mRNA表达较高,同时在LPS刺激12小时和24小时后其表达水平也显著升高(图1 B)。一致地,在WT小鼠中也观察到这些TLR激动剂处理后更高水平的蛋白质ISG化以及细胞内游离的ISG15,但在Isg15−/− 小鼠中没有观察到(图1 C)。这些数据表明,在BMDCs中用IFN-α刺激后,细胞内ISG15被诱导,并且与其他TLR激动剂相比,LPS可以诱导高水平的ISG15。
图1    在小鼠BMDCs中用不同的PAMPs处理后诱导ISG15。
由于LPS诱导了zui高水平的ISG15,接下来,评估了ISG15-KO BMDC细胞响应PAMP的激活和成熟状态。实验监测了用LPS刺激的WT和KO小鼠的BMDC表面膜上活化标志物CD40和CD86的水平,结果表明,ISG15-KO BMDCs在基线水平表达的CD40+ 细胞比例略高,但显著高于对照组,表明其基础活化状态可能高于WT DCs(图2 A)。尽管ISG15-KO BMDCs能够在LPS刺激下增加CD40的表达,但与WT小鼠相比,观察到KO细胞诱导CD40的能力显著降低,这表明诱导细胞成熟的效果较差(图2 A)。LPS处理后BMDCs表达CD86的百分比没有观察到差异,但CD86的诱导能力略有下降(图2 A)。
在到达引流淋巴结(dLN)后,DC 的关键步骤是在免疫突触(IS)通过与 T 细胞的亲密接触来呈递抗原(Ag)。因此,研究人员试探索 ISG15 是否可能在 BMDC 介导的 T 细胞激活中发挥作用。为了解决这个问题,从 Isg15-WT 或 KO 小鼠中分化出 BMDCs,用卵清蛋白(OVA)注射,并与分别从 OVA Ag 特异性小鼠模型 OT-I 或 OT-II 中分离的初始 CD8+ T 细胞或初始 CD4+ T 细胞共培养(图2 B)。有趣的是,Isg15缺失小鼠的BMDCs激活72小时后CD8+ T细胞的增殖显著减少,但在CD4 +没有(图2 B)。此外,转染ISG15-KO BMDCs的CD8+ T细胞的颗粒酶B表达低于转染WT BMDCs的细胞(图2 C),从而表明细胞毒性CD8+ T细胞的激活存在缺失。然而,IFN-γ + CD8 T细胞保持不变(图2 C )。因此,ISG15-KO BMDCs介导细胞毒性CD8+ T细胞增殖和激活的能力降低。
进一步地,研究人员考虑了迁移在ISG15-KO BMDC中受到影响的可能性。为了检验这一假设,进行了Transwell测定在体外评估了ISG15-KO BMDCs在化学性诱导时响应CCL21(一种在活化DC中高度表达的CCR7配体)的迁移能力。实验观察到,KO BMDCs保留了响应CCL21的迁移能力。这些结果表明,ISG15介导DCs的成熟,以及CD8 + T细胞的激活和增殖,但不介导DC迁移。
图2    ISG15-KO BMDCs的激活、增殖和抗原呈递能力。
最后,实验研究了 ISG15 在 BMDCs 用 LPS 刺激后 TLR 下游促炎细胞因子(如 IL-1β 和 IL-12)的表达和分泌中的作用。数据显示,在用LPS处理12 h和24 h后,ISG15-KO BMDCs中Il-1β和Il-12 mRNA水平与WT相比没有差异(图3 A)。通过流式细胞术细胞内染色评估了这些细胞内细胞因子的水平,结果显示,IL-1β 和 IL-12 在 LPS 处理后的 WT 和 KO 中表达相似,尽管在培养 24 小时后观察到未处理的 ISG15-KO BMDCs 中 IL-1β+ 细胞的比例略有下降(图3 B)。有趣的是,在测量了 BMDC 培养物中分泌的 IL-1β 和 IL-12 的细胞外水平后,观察到 LPS 处理 12 小时和 24 小时后 ISG15-KO BMDC 上清液中这些细胞因子明显减少(图3 C)。此外,在LPS刺激下,ISG15-KO BMDCs分泌的 IL-1β 比IL-12 减少得多(图3 D)。
为了排除 NF-кB 通路或 NLRP3 炎性小体的缺失,还测定了 p65 磷酸化水平和 NLRP3 总水平。然而,在 LPS 刺激下 KO 与 WT BMDCs 中没有观察到这些蛋白质显著降低(图3 E)。因此,随后探索了 ISG15 KO 细胞可能存在 IL-1β 切割和成熟缺失的可能性。实验评估了 ISG15-KO BMDCs 中 Caspase-1 的水平,结果显示了 Procaspase-1 水平降低的趋势(图3 F)。这种减少似乎不是增强裂解成其活性形式的结果,而是 Procaspase 本身水平降低的结果。此外,Procaspase-1 水平与可溶性IL-1β水平呈正相关(图3 G),进一步支持Procaspase-1  的表达是有效分泌 IL-1β 所必须的。
基于先前的观察,研究人员想知道游离细胞外重组 ISG15 (rISG15)在调节 IL-1β 分泌水平中的作用可能是什么。通过将 rISG15 和 IL-12 添加到细胞培养物并经 LPS 处理 12 小时和 24 小时后,评估Isg15 缺失 BMDCs 中 mRNA Il-1β 和细胞外 IL-1β 的水平。数据显示,在 rISG15 处理后,Il-1β 的 mRNA 水平增加。然而,在KO BMDCs中添加rISG15,IL-1β的细胞外水平保持不变(图3 H)。通过添加多克隆抗-ISG15抗体阻断游离细胞外ISG15并没有显著改变WT BMDCs的IL-1β分泌量(图3 I)。这些结果表明,细胞内ISG15调节 Procaspase-1的表达,这是LPS刺激后有效激活IL-1β所必需的。
图3    IL-1β 和 IL-12 在 ISG15-KO BMDCs 中的表达以及炎症小体活性。
总体而言,这项研究提供了 ISG15 在 DC 激活、促炎细胞因子分泌以及促进 CD8 + T 细胞扩增和激活中的关键功能的证据。结果表明,尽管激活标志物 CD40 的诱导显著减少,但 Isg15−/− BMDCs 的激活并未受到严重阻碍。尽管未来需要进一步的实验来证实 ISG15 和 Caspase-1 之间的相互作用,但该研究已经表征了 ISG15 在 BMDCs 分泌 IL-1β 和 IL-12 中的作用。因此,ISG15 调节关键炎症分子和适应性免疫反应的能力使其成为开发基于 DC 的新型免疫调节疗法的有前途的靶点。
参考文献:Martínez-Fleta P, Pertusa C, Fernández-Delgado I, Izquierdo-Serrano R, Ramírez-Huesca M, Fernández-Gallego N, Calzada-Fraile D, Moya-Ruiz E, Castillo-González R, Guerra S, Martín-Gayo E, Sánchez-Madrid F. ISG15 modulates inflammatory profiles and ability to activate CD8 + T cells in bone marrow-derived dendritic cells. Cell Mol Life Sci. 2025 Oct 24;82(1):362. doi: 10.1007/s00018-025-05849-9. PMID: 41134371.
原文链接:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41134371/
图片来源:所有图片均来源于参考文献
小编旨在分享、学习、交流生物科学等领域的研究进展。如有侵权或引文不当请联系小编修正。如有任何的想法以及建议,欢迎联系小编。感谢各位的浏览以及关注!进入官网www.naturethink.com或关注“Naturethink”公众号,了解更多相关内容。
点击了解:仿生多细胞动态共培养系统
