优化ELISA实验操作规范的具体措施总结
2025-11-25     来源:本站     点击次数:214
为了优化ELISA实验的操作规范,确保实验结果的准确性和重复性,需要从加样与温育、洗涤与显色、样本与试剂管理以及质控与验证等关键环节进行系统优化。以下是具体措施:
一、加样与温育优化
‌精准加样‌:使用校准后的移液器,避免气泡或交叉污染;加样时吸头应倾斜接触孔壁或液面,缓慢打出液体。
‌温育控制‌:严格遵循说明书控制温育时间(如37℃±0.5℃),封板需严密,防止阳性样本蒸发导致“花板”现象。
‌混匀与顺序‌:加样后轻敲板边缘混匀,建议从低浓度到高浓度加样,或为每个浓度更换新吸头。
二、洗涤与显色优化
‌洗涤彻底性‌:洗涤需彻底(建议5-6次,每次静置30秒),以降低背景噪音;手工洗板时弃液彻底,避免残留。
‌显色与终止‌:显色剂(如TMB)需临用前配制,避光操作,显色时间不宜过长;终止液加样后需立即混匀,避免局部颜色过深。
三、样本与试剂管理
‌样本处理‌:避免溶血、细菌污染及反复冻融;血清样本中类风湿因子(RF)可通过热灭活(56℃ 30分钟)处理。
‌试剂保存‌:试剂避免反复冻融,分装保存以维持活性;使用前需平衡至室温。
四、质控与验证
‌质控指标‌:回收率应在80%-120%之间,稀释线性偏差需在80%-120%内;板内变异系数(CV)应<5%,板间CV<15%。
‌对照设置‌:包括阴性对照(空白孔、样本阴性对照)和阳性对照(标准品或阳性样本),验证试剂活性。
通过以上优化措施,可显著提升ELISA实验的规范性和结果可靠性。
