无标记活细胞成像技术应用于高时空分辨率捕捉蛋白结构变化
2025-12-03     来源:本站     点击次数:1078
本文介绍了一项发表于《Nature Biomedical Engineering》的创新研究,开发了一种名为中红外光声显微镜(MiROM)的无标记活细胞成像技术。该技术能够敏感地检测蛋白质二级结构变化,特别是在多发性骨髓瘤治疗中,通过监测β-折叠结构的形成来评估患者对药物的反应。传统方法如流式细胞术或免疫印迹需要荧光标记或大量细胞,且只能提供群体水平的快照信息,而MiROM技术实现了单细胞水平、实时、纵向的评估,仅需少量细胞即可完成。
本研究的核心贡献者包括Francesca Gasparin、Marlene R. Tietje、Eslam Katab、Aizada Nurdinova、Tao Yuan、Andriy Chmyrov、Nasire Uluc、Dominik Jüstel、Florian Bassermann、Vasilis Ntziachristos和Miguel A. Pleitez。文章标题为“Label-free protein-structure-sensitive live-cell microscopy for patient-specific assessment of myeloma therapy”,于2025年7月14日在《Nature Biomedical Engineering》期刊上在线发表。
重要发现
01技术原理与基础验证
MiROM技术基于光声效应原理,通过中红外激光激发生物分子振动,并检测产生的超声波信号来实现成像。与传统中红外光谱不同,MiROM采用正对比机制,即光学吸收越强,超声波信号越强,从而克服了水吸收导致的灵敏度限制。研究团队首先在蛋白质溶液体系中验证了MiROM的特异性,例如血红蛋白(以α-螺旋为主)和伴刀豆球蛋白A(以β-折叠为主)的光谱显示,MiROM能够清晰区分不同二级结构特征,与标准ATR-FTIR光谱结果一致。
进一步地,团队通过热变性实验展示了MiROM检测蛋白质构象变化的能力。白蛋白在天然状态下显示α-螺旋特征峰(1654 cm⁻¹),而变性后出现β-折叠峰(1612 cm⁻¹),这证实了MiROM对蛋白质折叠状态的敏感性。在活细胞应用中,团队使用HeLa细胞在D₂O/H₂O混合培养基中进行成像,发现D₂O比例越高,图像对比度越强,最高可达纯水环境的3.4倍,且细胞活性在70% D₂O中保持93.8%,证明了技术的生物相容性。
02骨髓瘤治疗响应监测
在多发性骨髓瘤模型中,MiROM被用于评估蛋白酶体抑制剂(如bortezomib, BTZ)和免疫调节药物(如lenalidomide, LEN)的治疗效果。这些药物通过抑制泛素-蛋白酶体系统,导致错误折叠蛋白积累和细胞凋亡。研究团队在MM1.S细胞系中观察到,药物处理后,光谱分析显示1612 cm⁻¹处出现β-折叠特征峰,表明错误折叠蛋白聚集。这一现象在联合用药(LEN/BTZ)或单独用药时均被检测到,且随时间推移信号增强,而对照组或无相关药物作用的细胞(如使用doxorubicin)则无此变化。
通过非负矩阵分解(NMF)分析,团队提取了5个光谱组分,其中组分2(1618 cm⁻¹)和组分4(1666 cm⁻¹)分别对应β-折叠和α-螺旋结构。在治疗组中,β-折叠组分显著增加(96小时后上升174%),而α-螺旋组分下降,进一步验证了MiROM的定量能力。t-SNE聚类分析显示,治疗后细胞光谱与对照组明显分离,突出了技术的单细胞分辨率优势。
03患者样本的临床应用
在临床转化层面,MiROM被应用于9名新诊断骨髓瘤患者的原代CD138+细胞中。结果显示,敏感患者细胞在LEN/BTZ处理后,β-折叠信号增强,响应细胞比例平均达53%,而对照组仅为20%。对于复发/难治性患者,MiROM成功预测了药物抵抗情况:例如,一名对LEN抵抗但对BTZ敏感的患者,检测到β-折叠形成,与临床结局一致。这证明了MiROM在个性化治疗评估中的潜力,仅需少量细胞即可实现实时监测。
创新与亮点
01突破成像难题
MiROM技术解决了传统光学显微镜在蛋白质二级结构检测中的核心瓶颈。可见光区技术缺乏特异性,而常规中红外光谱受水吸收干扰,需使用超薄路径或同步辐射光源,易造成细胞损伤。MiROM通过光声探测机制,将光学吸收转化为声信号,实现了在生理条件下对活细胞的无标记成像。其灵敏度在酰胺I区(1700-1600 cm⁻¹)可达信号变化1%,远高于拉曼显微镜等技术,为蛋白质动态研究提供了新途径。
02新技术优势
MiROM的创新性体现在其正对比成像能力上。与负对比的传统中红外方法不同,MiROM的信号强度随吸收增加而提升,避免了光子损失问题。同时,技术结合D₂O培养基优化,在保持细胞活性的前提下提升了对比度。此外,MiROM具备高时空分辨率(横向分辨率约6μm),可进行单细胞纵向追踪,克服了流式细胞术或免疫印迹所需的大量细胞样本限制。
总结与展望
本研究开发的MiROM技术成功实现了无标记、蛋白质结构敏感的活细胞成像,为多发性骨髓瘤治疗评估提供了高效、微创的新方法。通过检测β-折叠结构作为生物标志物,MiROM能够在单细胞水平实时监测药物响应,克服了传统技术的局限性。未来,通过优化激光参数和成像速度,MiROM可进一步提升灵敏度并扩大应用范围,如用于其他癌症或神经退行性疾病研究。展望中,该技术有望成为临床标准工具,帮助医生快速测试多种药物组合,优化患者特异性治疗方案,最终提升治疗效果并减少患者痛苦。
论文信息
声明:本文仅用作学术目的。
Gasparin F, Tietje MR, Katab E, Nurdinova A, Yuan T, Chmyrov A, Uluç N, Jüstel D, Bassermann F, Ntziachristos V, Pleitez MA. Label-free protein-structure-sensitive live-cell microscopy for patient-specific assessment of myeloma therapy. Nat Biomed Eng. 2025 Jul 14
DOI:10.1038/s41551-025-01443-3.
