牛血清白蛋白(BSA)的类别、使用方法及应用
2025-12-09     来源:本站     点击次数:2595
在生命科学实验室中,有一种看似普通却无比重要的试剂——牛血清白蛋白(BSA)。这种从牛血清中分离提取的蛋白质,以其独特的多功能性成为众多科研领域不可或缺的工具。
无论是免疫检测、细胞培养还是药物递送,BSA都扮演着关键角色。本文将全面介绍这种神奇蛋白的特性、类别及应用,帮助科研工作者更好地理解和利用这一宝贵资源。
01 牛血清白蛋白是什么?
牛血清白蛋白(Bovine Serum Albumin,简称BSA)是牛血清中的一种主要成分,占血清总蛋白的约38g/100ml。作为一种球形蛋白,BSA的分子量约为66-68kDa,其一级结构由581个氨基酸残基组成。这些氨基酸中包含了35个半胱氨酸形成的17个二硫键,以及在肽链第34位的一个自由巯基,这些结构特征赋予了BSA特定的三维构象和功能。
BSA的等电点为4.7-4.8,这意味着在生理pH条件下它带负电。BSA在血液循环中承担着运输脂肪酸、药物和激素等分子的重要任务,是生物活性化合物的天然载体。
为什么BSA在实验中有如此广泛的应用?这得益于它的多种优良特性:稳定性高、可溶性好(在水中溶解度可达40mg/ml)、不易变性,且与其他生物分子相互作用灵活。此外,BSA易于大规模生产和纯化,也使其成为基础研究和工业应用的理想选择。
02 BSA有哪些类别?
随着科研需求的日益精细化,市面上的BSA也发展出多种 specialized 规格,以满足不同实验场景的特定要求。了解这些类别有助于科研人员选择最适合自己实验的高性价比产品。
  • 标准级BSA:最通用的类型,可以满足大部分常规实验需求,如用作免疫封闭剂、组织细胞培养养料和蛋白定量标准品。
  • 诊断级BSA:适用于具高灵敏度要求的免疫检测、细胞培养和杂交实验。它在ELISA、免疫组化等诊断方法中表现优异。
  • 无脂肪酸BSA:内的脂肪酸含量非常低(0.02%),几乎可忽略,且易溶解。通常用作微量元素、脂肪酸、激素和生长因子的载体蛋白,特别适用于避免脂类或脂肪酸干扰结果的激素或胆固醇分析检测。
  • 无蛋白酶BSA:经检测无蛋白酶残留,主要用于重组蛋白生产,更适合用于RIA/ELISA实验封闭剂以及抗体稀释液。
  • 细胞培养级BSA:经过特殊处理,低内毒素(如≤1 EU/mg),适用于无血清或化学成分限定的细胞和组织培养中,作为天然载体蛋白使用。
不同纯化方法也会影响BSA的特性。常见的纯化方法包括色谱法、热休克法、改良的乙醇分级方法(Cohn Fraction V)等,每种方法得到的BSA产品在纯度、残留杂质和适用场景上都有所差异。
03 BSA的应用有哪些?
BSA在生物医学研究的各个领域都有着广泛的应用,其多功能特性使其成为实验室中名副其实的“万能工具”。
  1. 免疫学检测:在Western Blot、ELISA等免疫检测技术中,BSA常被用作封闭剂。它能够封闭膜上或板子上未结合的位点,减少抗体的非特异性结合,从而降低背景信号,提高检测的信噪比。BSA还常用于抗体和酶的稀释液中,作为稳定剂保护这些生物试剂的活性。
  2. 分子生物学:在酶切反应(如PCR、限制性内切酶反应)中,添加BSA可以通过提高溶液中蛋白质的浓度,对酶起保护作用。它能防止酶的分解和非特异性吸附,减轻某些酶的变性,缓解如加热、表面张力及化学因素引起的酶变性。
  3. 细胞培养:在细胞培养中,BSA作为无血清培养基的重要添加剂,提供细胞生长所需的多种营养和保护。它能够结合并稳定培养基中的脂肪酸、激素和生长因子,促进细胞生长和存活。低内毒素级别的BSA特别适用于对内毒素敏感的细胞培养。
  4. 蛋白质定量分析:BSA溶液常作为测量蛋白质含量的标准曲线用,因其纯度已知、稳定性好、易于获得,是Bradford法、Lowry法等蛋白定量方法中最常用的标准品。
04 BSA可以用在哪些专业领域?
除了常规实验室应用,BSA在一些专业科研领域也展现出独特价值,成为创新研究中不可或缺的一部分。
  1. 疾病模型构建:在医学研究中,BSA被广泛用于构建各种疾病模型。科学家使用阳离子化牛血清白蛋白(C-BSA)制作慢性肾衰动物模型。这种方法模拟了人类由免疫复合物沉积引发的肾小球肾炎,为研究人类肾病发病机制和药物治疗提供了重要平台。
    同样,去甲肾上腺素加牛血清蛋白也被用于建立全身性血液循环系统改变的血瘀证模型。在这种模型中,去甲肾上腺素可致动物血管内皮细胞损伤,牛血清蛋白则导致动物血管壁上免疫复合物沉积,从而引发血液凝固性增加,产生血瘀和血栓形成。
  2. 药物递送系统:BSA在纳米医学领域显示出巨大潜力。研究证实,牛血清白蛋白-壳聚糖纳米粒是一种具有优异生物相容性和生物降解性的药物传递载体。更重要的是,白蛋白载体可提供靶向肿瘤的药物递送功能,提高药物在肿瘤组织的富集,同时减少对正常组织的毒性。
    有研究成功制备了负载EPZ6438(EZH2抑制剂)的血清白蛋白-壳聚糖纳米粒,证实其可通过诱导肿瘤细胞的凋亡来抑制骨肉瘤生长,为癌症治疗提供了新思路。
05 使用指南与注意事项
要充分发挥BSA的性能,科研人员需要了解其正确使用方法及注意事项。
  • 储存与处理:BSA产品必须经过无菌处理并贮存在2-8°C。由于折光率相似,肉眼看不出细菌生长,因此需特别注意避免污染。一般买回来的牛血清蛋白是细小片状的乳白色粉末。
  • 溶液配制:BSA易溶于水、食盐溶液及缓冲液,一般可在水中达到40mg/ml的浓度。BSA水溶液加热至60-70℃时,蛋白即凝固沉淀。
  • 实验优化:
    • 1)在蛋白定量实验中,测定血液黏度的室温应在25℃,测定温度一般为37℃;血中一定不能有小血凝块,否则影响实验结果;
    • 2)无论采用何种动物实验,动物的种属力求一致或接近,否则标准差较大;
    • 3)在免疫检测中,不同级别的BSA可能会影响结果,需根据实验灵敏度要求选择合适的等级。
  • 安全注意事项:BSA的某些构象和初级序列表位是人类对牛肉和牛奶过敏中的可疑过敏原。使用时建议佩戴适当的个人防护装备,如 Eyeshields、Gloves、type N95 (US)口罩。
随着科技进步,BSA的应用领域仍在不断扩展。无论是在药物递送系统的创新中,还是在疾病模型构建的完善里,BSA都展现出新的潜力。对于研究者而言,了解BSA的多功能性及适用场景,无异于掌握了一把开启更多科研可能的钥匙。
在选择BSA产品时,关键是要根据实验目的选择相应级别——常规实验可用标准级,细胞培养需用低内毒素级别,而精密检测则可能需要无脂肪酸或无蛋白酶级别。合适的BSA产品不仅能确保实验结果的可靠性,还能提升科研效率。
Absin BSA相关产品推荐
货号 产品名称 规格
abs9157 牛血清白蛋白 100g
abs9156 牛血清白蛋白(细胞培养) 50g/100g/500g
abs9262 牛血清白蛋白(无脂肪酸) 100g
abs47047388 人血清白蛋白(细胞培养级) 1g/5g
abs590008 BSA残留检测试剂盒 96T
abs06616 Recombinant Bovine Serum albumin 50ug/200ug/1mg
abs90133 BSA溶液(7.5%,细胞培养级) 100mL/500mL
【免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
