SUMO化抑制剂Subasumstat的机制与多模型研究
2026-11-03     来源:本站     点击次数:15
■ 1. 背景介绍
▲ Subasumstat (T8428),CAS: 1858276-04-6的化学结构式
Subasumstat (T8428),CAS: 1858276-04-6 是一种选择性抑制SUMO化酶级联反应的小分子,用于在细胞与体内研究体系中急性阻断蛋白SUMO修饰并解析其依赖性生物学。SUMO化是可逆的翻译后修饰:E1激活酶(SAE1/UBA2异源二聚体)以ATP依赖方式活化SUMO并转移给唯一的E2酶UBC9,在PIAS家族或RanBP2等E3连接酶协助下将SUMO连接至底物赖氨酸;SENP蛋白水解与编辑维持稳态[1,2]。通过有选择地阻断该级联,Subasumstat 将此调控层从其底物上功能性“摘除”。
其作用机制集中在E1/E2/E3转移通路,对E1激活步骤影响尤为显著,从而阻断E1~SUMO硫酯的形成与向UBC9的转交,导致单/多SUMO化广泛下降。由此限制了对转录因子、染色质调控因子、DNA修复与复制蛋白以及细胞周期调节因子的SUMO依赖性控制,引发信号重塑[1,2]。在研究环境中,一个突出的结果是免疫激活:抑制SUMO化可解除对抗病毒与炎症基因表达的抑制,增强I型干扰素相关程序与抗原呈递机制,这与其“免疫激活”特征一致;同时,SUMO依赖的基因组维护与有丝分裂保真度受扰,可在快速增殖细胞中造成适应性代价,与实验模型中观察到的抗肿瘤活性相吻合。
作为通路探针,Subasumstat 适合用于时间分辨地剖析关键节点:(i) 转录网络(如IRF/STAT驱动的干扰素指纹),(ii) 染色质状态与DNA损伤检查点,(iii) 依赖SUMO–SIM相互作用的蛋白稳态与应激适配[1]。由于UBC9为唯一E2,药理阻断可提供“全局而选择性”的读出:高分子量SUMO缀合体减少、游离SUMO累积,便于与E3扰动的化学遗传互作分析、基于蛋白质组学的底物谱绘制,以及功能基因组学筛选SUMO削弱时的合成脆弱性。
在免疫生物学中,Subasumstat 可检验SUMO如何限制先天感知并与适应性免疫串联,包括树突状细胞活化、NK细胞预激与T细胞效应程序;在肿瘤生物学中,则用于区分肿瘤细胞内在对SUMO介导的基因组护理与转录可塑性的依赖性,并评估抑制SUMO后对抗原加工与细胞因子环境的重塑。上述特性使Subasumstat 成为描绘SUMO化系统层面功能、并探索短暂且选择性中断E1/E2/E3级联如何重构信号网络的有力工具[1,2]。
■ 2. 文献分享
■ 2.1 SUMOylation inhibitor TAK-981 suppresses proliferation and induces apoptosis in SK-UT-1B uterine leiomyosarcoma cells.
▲ TAK-981 对 SK-UT-1B 与 SK-UT-1 子宫肉瘤细胞活力及凋亡的影响。(A) 梯度浓度 TAK-981 处理 24 h、48 h 后 SK-UT-1B 细胞存活率检测;(B) 对应处理条件下 LDH 释放倍数变化,反映细胞损伤程度;(C,D) 48 h 不同浓度 TAK-981 干预后 SK-UT-1 细胞活力曲线;(E) Annexin V/7-AAD 流式凋亡散点图及定量统计,显示 TAK-981 浓度依赖性诱导 SK-UT-1B 细胞凋亡。数据以均值 ± 标准差表示,*P<0.05,**P<0.01。
Subasumstat (T8428) 被描述为通过共价抑制SUMO激活酶复合体的首创SUMO激活通路抑制剂。在子宫平滑肌肉瘤SK-UT-1B细胞中,Subasumstat经48小时处理后显著降低细胞活力,在0.25、0.5、1与2 µM时分别为66.7%、38.1%、31.7%与33.5%,并且在低微摩尔且延长暴露条件下对SK-UT-1B细胞表现出较SK-UT-1细胞更强的细胞毒性。Subasumstat诱导凋亡呈浓度依赖性增加,Annexin V阳性细胞在0.5、1与2 µM时分别上升至19.9%、31.0%与31.7%,且随浓度升高凋亡效应更明显。其引发G0/G1期累积,G0/G1比例由59.7%提高至76.7%、78.6%与78.3%,同时G2/M比例降低;Ki67阳性细胞由90.7%降至64.5%、50.4%与48.1%,一致表明通过诱导G0/G1阻滞抑制DNA合成与增殖。Subasumstat还提高细胞内活性氧水平,ROS阳性细胞由2.0%增至12.6%、18.0%与23.0%,并增加线粒体膜去极化,由3.96%升至30.6%、28.1%与38.5%。抗氧化剂NAC显著降低Subasumstat诱导的凋亡,支持ROS在该细胞毒作用中的贡献。Subasumstat增强caspase-3与PARP切割,指示凋亡信号被激活。综合上述发现,Subasumstat通过抑制增殖并诱导凋亡抑制SK-UT-1B细胞生长。[3]
■ 2.2 SUMOylation Inhibitor TAK-981 Alleviates Hallmark Features of Preeclampsia Related to High Glucocorticoid Exposure by Inhibiting Placental Oxidative Stress in Rats.
▲ TAK-981 对子痫前期(PE)模型大鼠妊娠相关表型及肾脏、妊娠结局的干预作用。(A) 妊娠第 13.5、15.5、17.5 天各组平均动脉压(MAP)与收缩压(SBP)动态监测结果;(B) 肾脏组织 HE 染色代表性图像及肾小球病理损伤评分(标尺 50 μm);(C) 尿微量白蛋白水平定量;(D) 胎鼠平均体重统计;(E) 胎盘平均重量统计。Con:正常对照组;PE Model:子痫前期模型组;PE Model+TAK-981:TAK-981 干预组。数据以均值 ± 标准差表示,***P<0.001,****P<0.0001。
Subasumstat (T8428) 被描述为选择性SUMO化抑制剂以及全球性的SUMO E1抑制剂。在地塞米松诱导的先兆子痫大鼠模型中,Subasumstat 明显改善了先兆子痫相关表型,显著逆转了升高的血压,降低了尿蛋白,并改善了肾脏损伤评分,同时将胎儿与胎盘重量恢复至接近正常水平。在胎盘血管方面,Subasumstat 逆转了螺旋动脉重塑异常,使细胞角蛋白表达升高并使α-SMA染色降低,提升了胎盘迷路血管网络的复杂度,并显著提高了螺旋动脉、母体中央通道与脐动脉的收缩期峰值速度,从而恢复了子宫胎盘血流。在机制层面,Subasumstat 在胎盘蜕膜与迷路区域消除了SUMO化升高,尤其显著降低了共轭SUMO1水平;对于共轭SUMO2/3,蜕膜区轻度降低而迷路区降幅更为明显。在滋养细胞模型中,Subasumstat 有效抑制细胞SUMO化,显著减轻地塞米松诱导的SUMO化上调,并恢复HTR8细胞的迁移与侵袭能力。Subasumstat 还通过减少活性氧并提升总抗氧化能力来缓解氧化应激,在体外HTR8细胞与体内胎盘中均表现为降低ROS积累并增强胎盘总抗氧化能力。跨模型一致地,Subasumstat 明显改善了地塞米松诱导的HTR8与BeWo滋养细胞功能障碍。[4]
■ 2.3 Transient SUMOylation inhibition in human pre-adipocytes stably imprints a transcriptional beiging fate.
▲ TAK-981 联合罗格列酮对细胞线粒体呼吸与糖酵解能量代谢的调控(Seahorse 细胞能量代谢分析)。(A) 各组细胞氧消耗速率(OCR)动态曲线,依次加入寡霉素、BAM15、鱼藤酮 + 抗霉素 A 检测基础呼吸、ATP 产能、最大呼吸能力;(B) 胞外酸化速率(ECAR)动态曲线反映糖酵解水平;(C) 基础呼吸与最大呼吸能力定量统计;(D) OCR-ECAR 散点能量分布图,界定静息态、有氧呼吸主导、糖酵解主导、高能量代谢表型。CTRL:对照组;Brown adipocytes:棕色脂肪细胞阳性对照。数据为均值 ± 标准差,*P<0.05,**P<0.01,***P<0.001,****P<0.0001。
Subasumstat (T8428) 在脂肪前体细胞中降低了CEBPB的SUMO化水平,提示其直接影响蛋白SUMO化状态。时间序列ATAC-seq显示,Subasumstat引发随时间加剧的染色质可及性变化,并在诱导起始即产生与米色化转录相关的大规模重塑,其中包括与“棕色脂肪细胞分化”相关位点的可及性上升,并在相关簇中富集“适应性产热”等术语。转录因子活性推断表明,Subasumstat使CEBP家族与PPARG在7天内呈早期且持续的激活,且PPARG相较对照显著增强。蛋白水平上,Subasumstat提高了CEBPB与PPARG的表达,并在原代人脂肪干细胞中上调PPARG2,尤以与罗格列酮合用时更为明显。在功能读出方面,Subasumstat联用罗格列酮使UCP1蛋白在分化第22天即显著升高,且与UCP1 mRNA动态一致,这一点在原代人脂肪干细胞中亦得到验证。在持续罗格列酮条件下,联用Subasumstat较任一单药显著提高UCP1表达;即使罗格列酮给药延后,与Subasumstat合用仍获得高于持续给药的UCP1表达,并显著提升UCP1蛋白。转录组分析显示,Subasumstat单用上调1169个基因,而与罗格列酮合用产生最广泛的转录变化,并富集“冷诱导产热的正向调控”“体温稳态”“适应性产热”“棕色脂肪细胞分化”等过程。[5]
■ 2.4 Peripheral blood mononuclear cell gene expression signatures predict long-term survivorship in canine DLBCL.
▲ 不同治疗阶段外周血单个核细胞差异基因表达及 B 细胞特征分子时序表达验证。(A) 诱导化疗联合 B 细胞清除治疗后第 7 天与基线相比 PBMC 差异表达基因火山图;(B) 免疫调节干预后 21/28 天与基线相比 PBMC 差异表达基因火山图;(C) 复发阶段与基线相比 PBMC 差异表达基因火山图;(D-F) 长生存期不同亚组(LTS N、LTS Y)患者 CD19、MS4A1(CD20)、PAX5 基因在基线、治疗第 7 天、第 21/28 天及复发阶段标准化 RNA 表达量动态变化;(G-I) KPT9274、TAK981、RV1001 三种药物干预下 CD19、MS4A1(CD20)、PAX5 分子时序表达水平。** 代表组间差异具有统计学意义。
Subasumstat (T8428) 被描述为一种SUMO激活酶抑制剂,并可诱导与I型干扰素反应相关的基因。在这项非随机的伴侣犬弥漫大B细胞淋巴瘤研究中,Subasumstat 作为三种靶向小分子之一,与犬用抗CD20单克隆抗体及多柔比星联合进行评估。研究概述显示,所有入组犬均接受了抗CD20和多柔比星的诱导后,被分入包含 Subasumstat 在内的三个小分子抑制剂治疗组之一。在按治疗组进行的基因表达分析中,Subasumstat 组包含5例受试对象。针对 Subasumstat 组在生存方面的结果,表中报告了长期生存(Yes)为2例,中位生存天数为612 ± 288;长期生存(No)为3例,中位生存天数为292 ± 124。[6]
■ 3. 结语
Subasumstat通过选择性抑制SUMO化酶级联反应,尤其阻断E1激活酶步骤,防止SUMO转移至唯一E2酶UBC9,从而减少蛋白SUMO修饰。文献显示,Subasumstat能抑制子宫平滑肌肉瘤细胞增殖并诱导凋亡,机制涉及细胞周期阻滞及活性氧积累。在先兆子痫大鼠模型中,其减轻胎盘氧化应激并恢复血管功能。此外,Subasumstat促进脂肪前体细胞向棕色脂肪样转化,激活相关转录程序。在犬弥漫大B细胞淋巴瘤中,诱导I型干扰素相关基因表达并与长期存活相关。未来研究可聚焦其在肿瘤治疗、免疫调节、代谢调控及妊娠相关疾病的应用潜力,以及与其他药物联用提高疗效的探索。
■ 4. Q&A
Q1: Subasumstat的主要作用机制是什么?
A1: Subasumstat选择性抑制SUMO化酶级联反应,靶向E1激活酶,阻断SUMO向唯一E2酶UBC9的转移,从而减少蛋白SUMO修饰。
Q2: Subasumstat对子宫平滑肌肉瘤细胞有何影响?
A2: Subasumstat抑制细胞增殖,诱导G0/G1期阻滞,增加活性氧和线粒体膜去极化,激活凋亡信号,最终抑制SK-UT-1B细胞生长。
Q3: Subasumstat在先兆子痫模型中表现出哪些治疗效果?
A3: 在地塞米松诱导的先兆子痫大鼠模型中,Subasumstat逆转血压升高,减少尿蛋白和肾脏损伤,恢复胎儿和胎盘重量,改善胎盘血管重塑,并缓解胎盘细胞的氧化应激。
■ 5. 参考文献
[1] Gareau JR, Lima CD, et al. The SUMO pathway: emerging mechanisms that shape specificity, conjugation and recognition. Nat Rev Mol Cell Biol. 2010;11(12):861-871.
[2] Hay RT, et al. SUMO: a history of modification. Mol Cell. 2005;18(1):1-12.
[3] Joung H, Liu H. SUMOylation inhibitor TAK-981 suppresses proliferation and induces apoptosis in SK-UT-1B uterine leiomyosarcoma cells.. Oncology letters. 2026;32(2):369.
[4] Xiao S, Zhang Y, Tang Z, Chen C, Guo D, Long J, et al.. SUMOylation Inhibitor TAK-981 Alleviates Hallmark Features of Preeclampsia Related to High Glucocorticoid Exposure by Inhibiting Placental Oxidative Stress in Rats.. Antioxidants (Basel, Switzerland). 2026;15(4):.
[5] Nothnagel P, Meslin P, Wik J, Dufour D, Strøm Y, Bjørås M, et al.. Transient SUMOylation inhibition in human pre-adipocytes stably imprints a transcriptional beiging fate.. Nucleic acids research. 2026;54(6):.
[6] Rao K, Rao Z, Huang A, Heston S, Wang M, Yildiz-Altay Ü, et al.. Peripheral blood mononuclear cell gene expression signatures predict long-term survivorship in canine DLBCL.. Scientific reports. 2026;16(1):.
