PI染色液的原理、应用与实验操作方法
2026-02-10     来源:本站     点击次数:1031
在细胞生物学研究中,PI染色液作为一种经典的荧光染料,在细胞活力检测、凋亡分析和细胞周期研究中发挥着不可替代的作用。本文将全面介绍PI染色液的技术特点、应用场景和实验操作方法,为研究人员提供详细的实验参考。
1. PI染色液概述
1.1 基本定义与特性
PI染色液,主要成分为碘化丙啶(Propidium Iodide),是一种DNA结合性荧光染料,能够嵌入双链DNA的碱基对之间并与核酸结合。这种结合几乎没有序列偏好性,大约每4-5个碱基对结合一个PI分子。
PI的分子式为C27H34I2N4,分子量为668.39,CAS号为25535-16-4。它在水溶液中的最大激发/发射波长为493/636nm,但当与核酸结合后,其荧光信号会增强20-30倍,最大激发波长变为535nm,最大发射波长变为617nm。
1.2 独特的工作机制
PI最显著的特性是它的非细胞膜渗透性。它不能穿过活细胞完整的细胞膜,只能通过细胞膜破损的区域进入细胞内部。这一特性使得PI能够特异性地染色细胞膜完整性丧失的坏死细胞或晚期凋亡细胞,而活细胞和早期凋亡细胞则不被染色。
2. PI染色液的主要应用领域
2.1 细胞活力与细胞死亡检测
PI染色液最常见的应用是区分活细胞和死细胞。在流式细胞分析中,通过PI染色可以轻松识别和排除死细胞,提高检测结果的准确性,因为死细胞可能会与抗体发生非特异性结合,产生假阳性结果。
在细胞凋亡研究中,PI常与Annexin V联用,形成Annexin V/PI双染色法,成为检测和量化凋亡细胞的金标准方法。在这种方法中:
  • Annexin V+/-/PI-:活细胞
  • Annexin V+/PI-:早期凋亡细胞
  • Annexin V+/PI+:晚期凋亡细胞
  • Annexin V-/PI+:坏死细胞
2.2 细胞周期分析
PI染色液也可用于细胞周期分析,通过检测细胞DNA含量,将细胞分为G0/G1期、S期和G2/M期。进行细胞周期分析时,PI通常需要与RNase A一起使用,以排除RNA对DNA定量分析的干扰。
在PI荧光的直方图上,凋亡细胞在G1/G0期前会出现一个亚二倍体峰(sub-G1峰),这是识别凋亡细胞的重要标志。
2.3 细胞核染色与荧光成像
在荧光显微镜观察中,PI可作为细胞核复染剂,提供红色荧光的细胞核信号。它适用于多种样品类型,包括:
  • 细胞涂片
  • 石蜡切片
  • 冰冻切片
  • 染色体标本
3. 实验操作方法
3.1 染色工作液的配制
不同供应商的PI染色液浓度不同,使用前需要适当稀释:
  • 对于50X的储存液,可按每100μl细胞重悬液加入2μl的比例使用
  • 也可用PBS将PI染色液50-200倍稀释后使用
部分供应商提供浓度为1mg/ml的PI储存液,使用时需用相应缓冲液稀释到工作浓度。
3.2 样品染色流程
荧光显微镜检测流程:
  1. 收集细胞,PBS洗涤一次,离心重悬,调整细胞浓度至约10⁶个/ml
  2. 取100μl细胞悬液,加入2-10μl PI染液,轻轻混匀
  3. 4℃避光孵育5-20分钟
  4. 滴加于载玻片,加盖玻片后观察
流式细胞仪检测流程:
  2. 在500μl细胞悬液中加入5μl PI染液
  3. 4℃避光孵育15-30分钟
  4. 上机检测
3.3 关键参数与优化建议
  • 避光操作:PI是光敏物质,整个染色过程应在避光条件下进行
  • 染色时间:根据样本类型调整,通常5-20分钟
  • 温度控制:多在室温或4℃下染色
  • 及时检测:染色后应尽快检测,时间过长可能导致坏死细胞数量增加
4. 结果解读与分析
4.1 荧光显微镜观察
在荧光显微镜下,使用488nm激发光观察:
  • 正常细胞:不被PI染色,无红色荧光
  • 早期凋亡细胞:呈现微弱红色荧光
  • 晚期凋亡细胞:红色荧光加强
  • 坏死细胞:呈现强红色荧光
4.2 流式细胞仪分析
流式检测时,使用488nm激发光,检测大于630nm的发射光。分析时应注意:
  • 使用前散射光(FSC)与侧散射光(SSC)散点图设门,排除细胞碎片和聚集细胞
  • 凋亡细胞通常表现为FSC降低,SSC可能升高或降低
  • 在PI荧光直方图上,凋亡细胞在G1/G0期前出现亚二倍体峰
5. 注意事项与常见问题
5.1 安全与保存
  • 安全性:PI是已知的诱变剂,操作时应穿戴实验服和手套,废弃物需经活性炭处理后再丢弃
  • 保存条件:-20℃避光保存,避免反复冻融
  • 稳定性:正确条件下可保存至少一年
5.2 实验优化
  • 对照设置:每次实验都应设置未染色对照和阳性对照(已知的死细胞样品)
  • 染料浓度:初次使用建议进行梯度实验,确定最佳染色浓度
  • 多色分析:PI的红色荧光与其他荧光染料(如FITC、PE等)搭配时,需注意荧光补偿调整
  • RNA干扰:进行DNA含量分析时,需用RNase A处理样品,避免RNA干扰
5.3 故障排除
  • 背景过高:可能是染料浓度过高或清洗不充分
  • 信号弱:检查染料活性、染色时间或细胞膜通透性
  • 结果不一致:确保细胞活性良好,避免微生物污染
6. 总结
PI染色液作为一种经济实用、操作简便的荧光染料,在细胞生物学研究中具有广泛的应用价值。通过特异性地标记死细胞和晚期凋亡细胞,它在细胞活力检测、凋亡分析和细胞周期研究中发挥着关键作用。掌握PI染色液的正确使用方法和结果解读技巧,将有助于研究人员获得更准确、可靠的实验数据。
随着多色荧光分析技术的发展,PI与其他荧光探针的组合使用将进一步拓展其应用范围,为细胞状态评估提供更全面的信息。
爱必信PI染色液产品推荐
货号 产品名称 规格
abs9358 PI染色液 1mL/10mL
【免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
