Barkey Plasmatherm无水复苏仪的优势
2026-03-03     来源:本站     点击次数:124
细胞治疗作为前沿医疗手段,核心是将具有生物活性的细胞当作治疗药物。临床回输前,这些细胞需从-196℃的深低温液氮状态被安全、快速复苏到约37℃的生理温度。复苏质量直接影响细胞活性与治疗成效,所以选择一款能确保工艺一致性、稳定可靠的专用复苏设备极为关键。
德国Barkey公司的Plasmatherm无水复苏仪,专为满足这一高标准需求而打造。它运用独特的“干热式”复苏原理:设备内部持续加热的循环流体水,不断泵入两个可耐受液氮极低温的特制超薄水囊中。这两个水囊能360度全方位紧密包裹住装有细胞的冻存袋,通过循环热水对样品进行均匀、温和加热。这种设计确保复苏全程温度控制精确且均匀,有效防止局部过热损伤细胞,实现真正意义上的干热式复苏。同时,该设备完全符合药品生产质量管理规范(GMP)和洁净室环境要求,保证生产过程无菌且可控。
当复苏过程中出现任何异常情况时,系统会立即启动多重报警机制,全方位保障样品安全与操作可靠性。温度超限报警功能实时监测水囊及样品温度,一旦检测到温度偏离预设范围,即刻发出声光警示并自动切断加热源,防止热损伤风险。液位传感器持续监控循环流体水位,若发生泄漏或液位不足,设备将暂停运行并提示操作人员及时排查。
水囊连接状态监测确保两个超薄水囊与冻存袋的紧密贴合,若检测到接触不良或压力异常,系统会中断复苏程序并记录故障信息。此外,电子元器件自检功能对内部电路、传感器及加热模块进行周期性诊断,发现潜在故障时提前预警,避免复苏中途意外停机。所有报警事件均自动记录于设备日志,支持追溯审查,满足GMP合规要求。这种层层防护的设计,让每一次细胞复苏都在可控的安全边界内完成,为临床级细胞治疗产品提供坚实保障。
