体成分分析仪应用案例:小鼠研究揭示饮食代谢调控新机制
2026-03-12 来源:波茨坦仪器 点击次数:679
摘要
高脂肪饮食与胰腺癌风险增加相关,而生酮饮食(KD)被认为具有潜在抗肿瘤特性。本研究以 LSL-KrasG12D/+; Ptf1-Cre(KC)转基因小鼠为模型,探究生酮饮食对晚期胰腺癌变的影响及肝脏安全性,并与对照饮食(CD)、高脂饮食(HFD)对比。结果显示,三种饮食对胰腺癌发生率无显著影响,但生酮饮食可避免高脂饮食引发的体重增加、胰岛素及瘦素升高,且能改善肝脏脂质代谢、降低炎症水平,展现出更优的肝脏安全性。EchoMRI 体成分分析仪精准量化了小鼠体成分变化,为饮食代谢调控效应提供了核心数据支撑。
方法
选用 6 月龄 KC 雌雄小鼠,随机分为对照饮食组(20% 脂肪、65% 碳水)、高脂饮食组(40% 脂肪、45% 碳水)和生酮饮食组(84% 脂肪、1% 碳水),干预 6 个月至 12 月龄。通过
EchoMRI-100H 体成分分析仪
测定体重、脂肪量及瘦体重;检测血清代谢指标、细胞因子水平;结合组织学染色及免疫印迹技术,评估胰腺癌变情况及肝脏功能与炎症状态。
体成分分析仪应用情况
EchoMRI-100H 体成分分析仪
为研究提供了无创精准的量化工具。在小鼠清醒状态下快速测定脂肪量、瘦体重等核心指标,避免麻醉和有创操作对实验动物的干扰,精准区分不同饮食干预对体成分的特异性影响,为解析饮食与代谢、器官健康的关联提供了客观数据,是验证生酮饮食体成分调控效应的关键技术支撑。
体成分研究结果
高脂饮食组小鼠体重较对照饮食组增加 15%,脂肪量显著升高(14.2±5.5g vs. 8.8±4.1g);而生酮饮食组体重、脂肪量与对照饮食组无显著差异,且三组小鼠瘦体重未出现明显变化。雄性高脂饮食组胰腺和肝脏重量显著高于生酮饮食组,提示高脂饮食易引发器官脂肪堆积。
原文图 1C(小鼠脂肪量与瘦体重对比):三组小鼠脂肪量的显著差异及瘦体重的稳定性,直接证实生酮饮食对体成分的调控优势。
研究结果
三种饮食组胰腺癌发生率无显著差异(35%-43%),但雄性小鼠发生率(50%-57%)约为雌性的 2 倍。高脂饮食组血清胰岛素(2.4 倍)、瘦素(2.9 倍)水平显著升高,肝脏转氨酶(ALT、AST)及炎症因子(TLR4、NF-κB)激活水平上升,肝组织宏 / 微泡性脂肪变性发生率增加 2 倍;而生酮饮食组上述指标均与对照饮食组无显著差异,且能降低雌性小鼠肝脏脂肪酸合成酶(FAS)表达。
原文图 5A(血清肝脏酶学指标对比):量化展示三组小鼠血清 ALT、AST 等肝脏功能指标差异,证实生酮饮食对肝脏的保护效应。
结论
生酮饮食虽未降低晚期胰腺癌变发生率,但可避免高脂饮食引发的代谢紊乱与肝脏损伤,通过调控胰岛素信号、抑制肝脏脂质堆积及炎症激活,展现出更优的健康获益。
EchoMRI 体成分分析仪
的精准检测,为饮食与体成分、器官健康的关联提供了可靠数据。研究提示,生酮饮食或可作为胰腺癌高危人群的健康饮食选择,其肝脏保护特性具有重要临床参考价值。
原文图 9(肝脏 TLR4 及 NF-κB 激活水平对比)标注:高脂饮食组肝脏 TLR4 及磷酸化 p65 水平升高,而生酮饮食组维持正常,揭示生酮饮食的肝脏抗炎机制。
①原文出处DOI:10.3390/nu16223919
②原文链接:
https://doi.org/10.3390/nu16223919
索取资料
相关文章
更多 >
反刍动物能量代谢与甲烷排放的呼吸测热研究
全变态昆虫幼虫极低生物合成能量成本研究
透过 Science 论文看啮齿类动物能量代谢监测研究利器
陶瓷注射成型超声刀刀头精密制造方案简述
从口鼻罩到大型代谢舱:大耳科技中大型动物呼吸代谢研究整体解决方案
J Exp Biol文献分享:从能量代谢解析高地鼹鼠圈养环境下的生理变化
O2k助力研究:T细胞Bcl-xL过表达保护老年小鼠线粒体,预防肌肉衰弱
DETXA-LMC500代谢舱精准量化生猪代谢规律的应用方案
果蝇增量负荷运动中有氧/无氧代谢类型研究
通过鱼类环境毒理耦合实验揭示群居鱼类微塑料暴露的社会介导机制
