都说冰箱双循环系统好,为什么海尔冰箱还有单循环系统的?
2026-04-02     来源:苏州阿尔法生物     点击次数:226
 在医疗、科研领域,样本(疫苗、病毒、细胞、血液)的安全是绝对的底线。海尔生物医疗并非只会做单系统,其最前的行业产品恰恰采用了更复杂的双系统设计。
根据海尔生物医疗超低温冰箱也有不少搭载了 “智能双制冷系统” 。例如其创新的 DW-86L828ST 型号,采用了独立的双变频制冷系统设计。
这种设计的目的并非为了防止串味(医疗冰箱严禁混放不同样本),而是为了冗余备份。在这类高端超低温冰箱中,两个独立的系统会根据负载需求和环境温度自动协同工作。在极端情况下,即使其中一套系统出现故障,另一套系统依然能维持-80℃以下的低温环境,确保珍贵的生物样本不会在瞬间报废。
海尔生物温湿双控冷藏箱
为什么在生物医药领域,实验室冰箱有时“单系统”反而是更优解?
在医用冷藏箱(2-8℃)或药品阴凉柜领域,我们确实能看到大量采用单循环系统的产品(如常见的HYC系列)。这并非技术落后,而是基于以下三个维度的精准考量
1. 温场均匀性是“金标准”
对于储存疫苗和药品的医用冰箱,国家标准要求极高的温度均匀性。海尔生物医疗的单系统设计往往配合变频技术和高效率风扇,实现了箱内温度波动控制在极小的范围内(如±1℃)。对于单一冷藏空间而言,一套精准的制冷系统足以满足需求,增加系统反而会增加故障点和能耗。
2. 防爆与安全:特殊场景的特殊逻辑
在化工厂、医院药房等存在挥发性气体的环境中,安全是压倒一切的红线。
以海尔的防爆冰箱(Spark Free Refrigerator,如HLR-310SF)为例,这类产品采用的系统设计必须获得ATEX II C级欧盟防爆认证。为了防止产生火花引燃外部环境,其制冷系统的电路设计、风机、甚至内胆材料都经过特殊处理。在这种高安全等级的要求下,系统设计的核心是“安全”而非“双系统堆叠”。
3. 节能环保与碳氢技术的结合
海尔生物医疗在单系统机型中大量普及了碳氢制冷剂技术。这种制冷剂具有零臭氧消耗潜能值(ODP)和极低的全球变暖潜能值(GWP),且能效比极高。配合变频压缩机,单系统机型实现了极低的日能耗(例如某些-86℃超低温冰箱日耗电仅8.8度),在为实验室省钱的同时也为地球减负。
三、 技术迭代:从“单系统节能”到“双系统安全”
为了让你更直观地了解海尔生物医疗的技术布局,以下是其针对不同应用场景的技术方案对比:
技术维度 双系统(TwinCool)技术代表 高效单系统技术代表
核心目标 绝对可靠性与样本安全(冗余备份) 温场均匀性与节能环保
应用场景 干细胞库、大型生物样本库、关键科研(如DW-86L828ST) 医院药房、疫苗接种点、常规实验室(如HYCD系列、HYC系列)
技术亮点 两套独立变频系统,一套故障另一套仍可保冷;快速降温,开门后恢复快 采用碳氢制冷剂+变频技术,节能50%;温度控制精度可达0.1℃
安全保障 16重报警系统,断电保护时间长,适合高价值样本长期存储 多重声光报警,配备USB数据导出,符合药品存储规范
近期海尔生物公布的“超低温变频双系统冰箱”专利(CN121677283A),持续优化双系统控制逻辑 优化风道设计,确保单一系统下箱内温度均匀性达到±3℃甚至更优
单系统冰箱和双系统冰箱如何选择?
“双循环”并不绝对优于“单循环”,关键在于使用场景。
如果你关注的是家用冰箱:双循环确实能有效解决串味问题。
如果你关注的是海尔生物医疗产品:
对于生命攸关的样本库、干细胞存储:建议选择搭载双独立系统的旗舰机型(如云芯系列),它提供的是“双保险”。
对于日常药品存储、疫苗保存、实验室试剂存放:搭载变频+碳氢技术的高效单系统机型,在稳定性、节能性和经济性上达到了最佳平衡。
      苏州阿尔法生物推荐的海尔生物作为中国航天战略合作伙伴,其冰箱曾多次伴随神舟飞船进入太空进行实验。无论是在深空还是在地面,其对制冷技术的选择从来不是为了“参数好看”,而是为了满足不同环境下“万无一失”的严苛需求。单系统也好,双系统也罢,能守护样本安全的技术,才是好的技术。
更多海尔冰箱,实验室超低温冰箱,低温冷藏箱,药品阴凉柜等实验室仪器可以进入苏州阿尔法生物实验器材有限公司进行了解。
