小麦胚芽凝集素(WGA)探针的特性、应用与实验技术详解
2026-04-02     来源:本站     点击次数:868
小麦胚芽凝集素(Wheat Germ Agglutinin, 简称WGA)探针是现代细胞生物学、糖生物学和神经科学研究中不可或缺的关键工具。作为一种从普通小麦胚芽中提取的碱性蛋白质,WGA因其独特的糖结合特异性、高稳定性和灵活的功能修饰性,已成为连接分子识别与可视化分析的重要桥梁。
本文将系统性地解析WGA探针的核心定义与特性,并深入阐述其在多种前沿实验场景中的具体应用与操作方案。
一、 WGA探针的核心定义与分子特性
小麦胚芽凝集素本质上是一种植物凝集素,属于蛋白质类别。其核心功能源于其精确的分子识别能力:能够高度特异性地结合N-乙酰葡萄糖胺(GlcNAc)及唾液酸(N-乙酰神经氨酸)残基。这两种糖基广泛存在于真核细胞表面的糖蛋白和糖脂中,是细胞膜“糖萼”的主要成分,直接参与细胞粘附、信号传导和免疫识别等关键过程。
从结构上看,WGA分子量约为36-43.2 kDa(取决于具体形态),其分子内富含二硫键,这赋予了它极高的稳定性,能够耐受较宽范围的pH值(5-9)和一定的温度变化。每个WGA单体包含两个相同的糖结合位点,这两个位点与N-乙酰葡萄糖胺的三聚体或四聚体结构互补,从而实现对特定糖链序列(如聚乳糖胺型聚糖)的高亲和力结合。
“WGA探针”通常指对天然WGA进行化学修饰后的产物。通过共价偶联技术,将报告分子(如荧光染料、生物素或酶)连接到WGA蛋白上,使其在保留糖结合活性的同时,获得可被检测的信号。例如,与Alexa Fluor 488、iFluor 594、CY7等荧光染料偶联后,就形成了可用于直接荧光成像的探针;而与生物素偶联后,则可通过链霉亲和素系统进行信号放大与多模式检测。
二、 WGA探针的主要应用领域与实验场景
凭借其独特的靶向性和多样的报告形式,WGA探针的应用已渗透到多个生命科学研究领域。
1. 细胞成像与膜动力学研究
这是WGA探针最经典和广泛的应用。无论是活细胞还是固定细胞,WGA荧光探针(如FITC、iFluor系列标记物)都能快速、特异地标记细胞膜轮廓。由于它结合的是广泛存在的糖基,因此适用于几乎所有哺乳动物细胞系,以及酵母、真菌和革兰氏阳性细菌。在实验中,它常用于:
  • 细胞形态学观察:清晰勾勒出细胞边界、微绒毛和细胞间连接。
  • 细胞膜通透性检测:在细胞凋亡或损伤早期,细胞膜完整性丧失,WGA探针会进入细胞内产生异常染色信号。
  • 组织切片染色:在免疫组织化学(IHC)中,作为复染剂标记组织整体结构,为特异性抗原定位提供背景参照。
2. 流式细胞术与细胞分选
在流式细胞术中,WGA荧光探针可用于快速分析细胞表面糖基化的整体状态。通过对细胞群体进行染色,研究人员可以:
  • 根据荧光强度差异,区分或分选不同糖基化水平的细胞亚群。
  • 监测细胞分化、活化或恶性转化过程中细胞表面糖萼的动态变化。
  • 与其他细胞表面标志物(如CD分子)的抗体进行多色搭配,进行更复杂的多参数分析。
3. 神经科学——神经通路示踪
WGA在神经科学研究中扮演着独特角色。当被注射到特定的神经核团或末梢区域时,WGA(尤其是其生物素化或荧光标记形式)能够被神经元摄取,并沿轴突进行顺向或逆向运输。这使得研究人员能够:
  • 高分辨率地绘制神经元之间的连接图谱。
  • 追踪特定神经通路的走向,研究学习、记忆或神经退行性疾病的环路基础。
4. 糖生物学与疾病模型研究
WGA对GlcNAc和唾液酸的特异性结合,使其成为研究糖基化模式的天然工具。
  • 糖基化异常检测:许多肿瘤细胞表面唾液酸化水平会显著升高。使用WGA探针可以灵敏地检测这种变化,辅助肿瘤生物学研究。
  • 病原体相互作用研究:WGA能结合某些真菌细胞壁的壳多糖和疟原虫表面的糖结构,因此可用于研究宿主-病原体相互作用或开发抑制策略。
5. 亲和纯化与分子互作研究
未标记或生物素化的WGA可用于亲和层析技术。通过将WGA固定在层析介质上,可以从复杂的生物样本(如细胞裂解液)中特异性富集含有GlcNAc或唾液酸修饰的糖蛋白,例如胰岛素受体。这为糖蛋白组学研究提供了强有力的手段。
为了更清晰地展示WGA探针在不同实验技术中的应用,以下表格进行了归纳:
实验技术 常用WGA探针类型 主要应用目的 技术优势
荧光显微成像 FITC、iFluor 488、Alexa Fluor 594等荧光标记探针 标记活细胞/固定细胞膜轮廓、组织切片结构染色 操作简便、直观显示细胞形态与空间分布
共聚焦/超分辨成像 光稳定性好的荧光染料(如Alexa Fluor 647)标记探针 高分辨率观察膜精细结构、细胞器共定位(如与高尔基体标记物共染) 高分辨率、可进行三维重构
流式细胞术 各色荧光标记探针 分析细胞群体表面糖基化水平、分选特定细胞亚群 快速、定量、可多参数分析
神经通路示踪 生物素化WGA或近红外荧光(如CY7)标记探针 追踪神经元连接、绘制神经环路 可跨突触运输、近红外探针适合活体深层成像
亲和纯化 未修饰WGA或生物素化WGA 从样本中分离纯化特定糖蛋白 高特异性、可用于蛋白质组学分析
免疫组化/免疫荧光 荧光标记或酶标记探针 作为复染剂,为特异性抗体信号提供组织结构背景 增强结果的可解释性、对比度高
三、 实验指南:WGA探针的使用方案与优化要点
1. 常规染色实验方案
以细胞膜荧光标记为例,一个标准的实验流程如下:
  • 溶液配制:将冻干粉状的WGA荧光探针用去离子水或缓冲液配制成高浓度储备液(例如2 mg/mL),分装后于-20°C避光保存。工作液需用适宜的缓冲液(如HHBS或PBS)现用现稀释。
  • 染色浓度与时间:对于活细胞染色,推荐的起始工作浓度为5-20 μg/mL,在37°C下孵育10-30分钟。最佳浓度因细胞类型和探针种类而异,建议进行梯度优化。
染色步骤:
  1. 用缓冲液轻柔清洗细胞1-2次,去除血清(血清中含有糖蛋白,会竞争性结合WGA)。
  2. 加入足量覆盖细胞表面的WGA工作液,在适宜条件下避光孵育。
  3. 孵育结束后,用预温的缓冲液彻底清洗细胞2-3次,以去除未结合的探针,降低背景。
  4. 立即在带有相应滤光片的荧光显微镜下观察,或加入固定液固定后长期保存。
2. 关键注意事项与优化
  • 固定与透化:如果对固定后的细胞染色,且只需标记细胞膜,则应避免使用透化剂(如Triton X-100)。透化会导致WGA进入细胞内,与高尔基体、内质网等富含目标糖基的细胞器结合,干扰膜特异性信号。
  • 对照设置:为确认染色的特异性,可设置竞争性抑制对照,即在加入WGA探针的同时,过量加入其特异性结合的糖(如N-乙酰葡萄糖胺),预期荧光信号应显著减弱。
  • 样本类型:需注意,WGA探针不适用于革兰氏阴性细菌的膜标记,因为这类细菌的外膜结构使其难以接近。
  • 多重染色:WGA探针有多种荧光颜色可供选择,便于与其它标记物(如DAPI染核、鬼笔环肽染细胞骨架)进行多重标记。设计实验时需注意各荧光通道之间的光谱重叠问题。
  • 探针保存:所有荧光标记的WGA探针均应避光、防潮,并在-15°C至-20°C下保存,以保持其活性和荧光强度。反复冻融可能导致探针降解,建议将储备液小剂量分装。
结论
总而言之,小麦胚芽凝集素(WGA)探针是一种用途极其广泛的分子工具。它从识别细胞表面最普遍的“糖衣”入手,为科研人员打开了一扇观察细胞基本生命活动、复杂神经连接以及疾病相关糖生物学变化的重要窗口。其功能的多样性——从简单的膜标记到复杂的神经示踪——源于其坚实的分子识别基础与灵活的标记技术相结合。
随着新型荧光染料(如更深穿透的近红外染料CY7)、更高灵敏度的检测方法不断发展,WGA探针的应用边界仍在不断拓展。无论是在基础科研中对细胞本质的探索,还是在转化医学中对疾病标志物的寻找,WGA探针都将继续扮演着“见微知著”的关键角色。
Absin 小麦胚芽凝集素(WGA)探针推荐:
货号 产品名称 规格
abs90031 AF350小麦胚芽凝集素(WGA)探针 1mg
abs90029 AF488小麦胚芽凝集素(WGA)探针 1mg
abs90032 AF532小麦胚芽凝集素(WGA)探针 1mg
abs90033 AF555小麦胚芽凝集素(WGA)探针 1mg
abs90030 AF594小麦胚芽凝集素(WGA)探针 1mg
abs90034 AF647小麦胚芽凝集素(WGA)探针 1mg
abs90035 AF750小麦胚芽凝集素(WGA)探针 1mg
【免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
