化合物与样品注册管理系统InCMS:替代Excel,数据驱动药物发现
2026-04-07     来源:本站     点击次数:649
化合物与样品注册管理系统InCMS用于小分子、生物序列、配方、样品等实体的注册、登记和管理,适用于生物医药、材料、化工、分析检测、化妆品等各行业的研发结果数据管理和创新。专为实验室研发新分子、新材料、新配方而设计的全生命周期化合物与样品注册管理系统,是对AI药物研发、AI配方研发,进行推理和训练的最佳结构化数据来源。
InCMS产品总览
  • 替代Excel管理构效关系,能结构式搜索、全字段搜索,构效分析
  • 数据集中管理,实时更新,减少多版本数据管理混乱问题
  • 按权限查看数据,用代号管理配方,降低数据泄密风险
  • 对化合物和样品进行唯一编号,避免重复合成/制备/测试
  • 辅助自动计算配液、稀释等复杂操作
注册与登记
  • 支持小分子化合物、生物序列、ADC、细胞、配方等实体注册
  • 支持按样品瓶或样品中的物质,进行样品登记
  • 可视化存储位置,便捷管理样品管、孔板等
  • 支持自动生成或自定义唯一编号
  • 自动生成中英文名称、分子量、等电点、疏水系数等计算化学信息
  • 提供按Excel或SDF批量导入分子
  • 注册时支持搜索已注册的分子,避免重复注册
  • 兼容ChemDraw,一键复制粘贴结构
  • 支持CDX/SMILES/Mol文件一键上传或粘贴识别
  • 支持手性、轴手性、顺反异构体及R基团InCMS可以注册化合物、ADC、生物序列(DNA/RNA)、配方等实体
支持将ChemDraw的结构式复制粘贴至InCMS
数据中心
  • 支持结构式搜索、全字段搜索,自由筛选数据,进行SAR构效分析,设计新分子
  • 支持查看同一母体结构下的多批次物质或样品数据,对多个IC50可计算平均值或中位数
  • 通过InDraw for Excel对接到InCMS系统,自动下载数据,在Excel中进行深度构效分析
自由选择图表类型、筛选数据,构建可视化构效分析图表
样品申领
  • 满足多种样品申领方式:整瓶申领、按量申领、溶液配制、梯度稀释,对标国际知名样品管理系统Mosaic
  • 浓度/体积自动换算,智能分配可领用样品粉末或溶液,提高库管员出库效率
  • 使用后样品余量自动计算,未用完的样品支持归还
  • 可视化样品存放位置,轻松找到样品
  • 可追溯样品的使用记录
库位可视化,样品登记入库时可选择库位
管理设置
系统支持灵活的管理配置,既可以满足不同物质(化合物、生物序列、配方、物性数据等)的数据管理要求,又可以全方位管控权限,避免数据泄密风险。
  • 化合物/样品编号规则
  • 支持注册编号、样品ID、批号自定义编号规则,如添加“项目代号、盐型、类别”等,全面适配Merck,GSK,Pfizer等跨国药企化合物编号规则
  • 系统内置多种盐型和溶剂,便于注册时选择,也支持自定义添加
支持自定义化合物/样品注册编号规则
  • 注册物质用的模板
   ○ 可以自定义适配化合物、生物序列、ADC、配方、物性数据等不同类别物质的模板,用于虚拟或实体物质的注册
   ○ 可以用于构建化工材料等领域的物性数据库
   ○ 可以配置序列的可视化图谱展示,特征标记和识别等
  • 仓库货位管理
    ○ 可按多层级(如地区/样品间/冰箱/盒子等)自定义搭建可视化库位
    ○ 支持多种类型样品容器的自定义配置,如自定义规格和属性字段
    ○ 颜色标记货位的占用情况
    ○ 支持货位的标签打印
  • 精细化安全管理
   ○ 角色可自定义配置各操作权限,如申领人员、库管员等
   ○ 模块级和字段级权限管控,确保结构式等敏感数据仅授权人员可见
  • 更多配置
   ○ 支持注册、申领等多种类别的审批流设置和提醒
   ○ 样品领用的流程可根据业务流程调整
   ○ 系统内置多种检测项,也可以支持自定义配置
数据互通
  • 支持从电子实验记录本(InELN)一键注册分子或样品到InCMS,包括结构、注册的量、合成路线、文件等
  • InELN支持从InCMS添加物质/样品,可以将InCMS的数据同步到InELN的样品模块
  • 对接LCMS、分析仪器等设备,自动抓取原始检测数据或文件
支持从电子实验记录(InELN)一键注册分子或样品到InCMS
化合物与样品注册管理系统(InCMS)还有更多功能等待您的试用体验,如您在使用过程中有任何疑问或反馈建议,可随时添加小鹰客服联系我们。
InCMS是实验室必备的成果数据管理系统,适用于药物研发、材料研发、抗体研发等多个领域,协助企业样品管理、形成构效分析、推进新产品发现,承载的是研发企业最核心的成果资产。
化合物与样品注册管理系统InCMS,替代Excel管理化合物和样品,数据驱动药物或新材料发现,让研发有数据、有智慧、有未来,为您打造超级AI科学家!
