基于TR-FRET的BCL6/CRBN PROTAC试剂盒的技术原理与应用
2026-04-17     来源:本站     点击次数:433
一、引言
靶向蛋白降解技术近年来在化学生物学与药物发现领域取得了显著进展。其中,PROTAC技术通过诱导靶蛋白与E3泛素连接酶之间的接近,实现靶蛋白的特异性泛素化与蛋白酶体降解。BCL6作为转录抑制因子,在多种生理及病理过程中发挥关键作用。CRBN则是一类常用的E3连接酶组分,可用于设计降解嵌合分子。基于TR-FRET原理构建的BCL6/CRBN PROTAC试剂盒,为该类降解体系的体外活性评估提供了定量检测手段。
二、技术背景与基本原理
TR-FRET技术结合了时间分辨荧光与荧光共振能量转移两种检测模式。采用长寿命镧系螯合物作为供体,当供体与受体在空间上足够接近时,可发生非辐射性能量转移。该技术有效降低了背景荧光干扰,提高了检测信噪比。
在PROTAC研究体系中,试剂盒设计通常包含重组表达的BCL6蛋白、标记的CRBN蛋白以及特异性识别抗体。当待测PROTAC分子同时结合BCL6与CRBN时,两者在空间上靠近,TR-FRET信号随之增强。信号强度与PROTAC诱导的三元复合物形成效率呈正相关,从而间接反映降解诱导能力。
三、试剂盒核心组分与反应体系
该类型试剂盒通常包括以下核心组分:带有标签的BCL6融合蛋白、标记有荧光受体的抗标签抗体、生物素化CRBN蛋白、链霉亲和素标记的镧系供体以及反应缓冲液。反应在低体积微孔板中进行,总反应体系一般为20至50微升。
实验操作流程依次为:稀释待测PROTAC分子、加入BCL6与CRBN蛋白、孵育后添加抗体与供体试剂、继续避光孵育,最后使用多功能酶标仪读取665 nm与620 nm处荧光信号。信号比值经标准化处理后用于数据分析。
四、方法学性能评估
灵敏度方面,该试剂盒可检测纳摩尔至微摩尔浓度范围内的PROTAC诱导复合物形成。动态范围通常达到两个数量级以上,Z'因子在优化条件下可高于0.6,表明具备良好可重复性与统计可靠性。
特异性验证可通过以下方式进行:加入过量非标记靶蛋白或竞争性小分子抑制剂,观察信号降低程度;或使用不结合CRBN的阴性对照分子,确认信号背景水平。此外,试剂盒反应体系对常见溶剂如二甲基亚砜具有一定耐受性,最高可承受体积分数不超过1%的溶剂浓度。
五、典型实验流程与数据解读
以筛选未知PROTAC分子为例,首先在反应板中设置阳性对照、阴性对照与待测样品孔。阳性对照可使用已知高活性BCL6降解嵌合分子,阴性对照为等体积溶剂。加入各组分后于室温或4摄氏度孵育1至3小时。读取信号后计算比率信号值,进一步计算相对活性百分比。
若待测分子诱导的TR-FRET信号显著高于阴性对照,提示其能够同时结合BCL6与CRBN,具有形成三元复合物的潜力。但需注意,体外复合物形成能力并不完全等同于细胞内的降解活性,后续还需结合细胞水平实验进行验证。
六、应用场景与局限性
该试剂盒主要适用于以下研究场景:PROTAC分子的高通量筛选、结构-活性关系分析、三元复合物形成的动力学表征以及不同E3连接酶配体的比较研究。其优势在于操作简便、无需放射性标记、可实时监测且兼容自动化平台。
局限性方面,首先,TR-FRET信号对体系pH值、离子强度及温度较为敏感,反应条件需严格控制。其次,试剂盒仅检测二元与三元复合物形成,无法直接反映泛素化过程及后续降解事件。再者,针对特定BCL6突变体或CRBN变体的适用性需单独验证。
七、总结与展望
综上所述,基于TR-FRET原理的BCL6/CRBN PROTAC试剂盒为靶向蛋白降解领域提供了一种可靠的体外评估工具。该方法在检测灵敏度、通量及操作便捷性方面具有明显优势,可支撑早期药物发现中的分子筛选与机制研究。未来发展方向包括提高对非特异性信号的抑制能力、开发适配更多E3连接酶的检测体系以及整合至全自动药物筛选平台。随着化学生物学技术的持续进步,该类检测试剂盒有望在精准调控蛋白稳态的研究中发挥更广泛的作用。
