细胞健康状态检测全系列:从活力、毒性到凋亡,一套方案全覆盖
2026-06-04     来源:本站     点击次数:113
在细胞生物学研究、药物筛选和毒性评价中,细胞活力与细胞健康状态的评估是最基础也是最关键的实验环节。无论是评估化合物毒性、筛选抗癌药物,还是优化细胞培养条件,准确、快速、可重复地检测细胞活力都至关重要。
然而,不同的检测原理各有侧重——有的依赖细胞代谢状态,有的通过细胞膜通透性进行判断,有的则直接追踪凋亡信号通路。面对多样化的实验需求,单一检测方法往往难以全面揭示细胞真实的生理状态。为此,优爱生物(UA BIOSCIENCE)推出了一系列覆盖细胞活力、细胞毒性与细胞凋亡的完整解决方案,从多个维度帮助科研人员全面评估细胞健康状态。
一、CyQuantiFluor™细胞活力检测试剂盒:不依赖代谢状态,直接计数活细胞
传统的细胞活力检测方法往往依赖于细胞代谢活性(如ATP含量或酶活性),但细胞代谢状态容易受培养条件、药物处理等因素影响,可能导致结果偏差。优爱生物推出的CyQuantiFluor™细胞活力检测试剂盒采用了全新的检测策略——直接测量细胞膜完整的活细胞中的DNA含量。
核心原理: 该试剂盒包含一种DNA特异性结合染料和一种背景屏蔽染料。DNA结合染料在未与DNA结合时仅发出微弱荧光,一旦穿越活细胞膜进入细胞核并与DNA特异性结合后,荧光强度显著增强。背景屏蔽染料则无法穿透活细胞膜,能够有效屏蔽死细胞裂解释放的DNA结合染料所发出的荧光,确保只有活细胞的DNA被检测。
性能优势:- 不依赖代谢状态:直接检测DNA含量,不受细胞代谢波动的影响,结果更准确
  • 均质即用:只需一次加样即可完成检测,减少多次加样可能导致的实验误差
  •  信噪比高、重复性好:特异性DNA结合设计保证了检测结果的稳定性
  • 适合高通量筛选:尤其适用于肿瘤细胞增殖检测和化合物的高通量筛选
二、UA-Glo®发光法细胞活力检测试剂盒:ATP检测的黄金标准
基于ATP检测的发光法细胞活力检测是目前应用最广泛、认可度最高的检测方法之一。UA-Glo®发光法细胞活力检测试剂盒通过定量检测活细胞中ATP的含量来间接测定活细胞的数量,ATP含量与活细胞数量呈良好的线性关系。
核心原理: 活细胞中的ATP是荧光素酶催化荧光素发光反应的必需底物,发光强度与ATP含量成正比,从而反映活细胞数量。当细胞死亡时,ATP会迅速降解,因此该方法能够精准捕捉活细胞的数量变化。
性能优势:高灵敏度与宽动态范围:可检测到100个细胞/孔,荧光信号与细胞数呈高度线性关系(r²>0.999)
操作简便:均质即用型配方,减少实验步骤和人为误差- 信号稳定:辉光信号稳定性好,适合高通量筛选
储存方便:可储存于室温(22℃)1周,4℃保存2个月,-20℃及以下保存1年
应用场景: 细胞增殖/毒性筛选、药物敏感性测试、抗体依赖性细胞毒性(ADCC)效应评估等。
三、UA-Glo®荧光细胞活力检测试剂盒:检测早期细胞损害的理想选择
与ATP检测法不同,UA-Glo®荧光细胞活力检测试剂盒基于活细胞中特异性蛋白酶的活性进行检测,能够捕捉到更早期、更轻微的细胞功能损害。
核心原理: 该试剂盒的检测靶点是只存在于活细胞内的一种特异性蛋白酶。该酶能够切割多肽-荧光基团底物产生荧光信号;当细胞膜完整性受损时,该蛋白酶失去活性,不再产生荧光信号。
多重检测兼容性: 这是该产品的最大亮点。UA-Glo®荧光细胞活力检测试剂盒与UA-Glo®发光法细胞活力检测试剂盒(UA070103)检测原理互补,两者可兼容进行多重检测;同时与UA-Glo® Caspase 3/7细胞凋亡检测试剂盒(UA079012)也兼容,适合进行细胞毒性机制研究。
四、UA-Glo® LDH发光法细胞毒性检测试剂盒:灵敏度突破传统比色法瓶颈
乳酸脱氢酶(LDH)是细胞胞浆中广泛存在的稳定酶,细胞膜受损时LDH会释放到培养基中。传统LDH检测多采用比色法,灵敏度有限,仅能检测到约500个坏死细胞的酶释放量。UA-Glo® LDH发光法细胞毒性检测试剂盒将终点信号从比色法升级为生物发光法,实现了灵敏度的大幅跃升。
核心原理: 试剂盒采用精巧的酶偶联发光体系——样品中的LDH催化乳酸氧化并将NAD⁺还原为NADH;还原酶利用NADH将底物转化为荧光素;荧光素酶催化荧光素发光。发光强度与LDH活性呈严格正比。
性能突破:- 灵敏度大幅提升:可检测到少于10个细胞的LDH释放量,远超传统比色法
样品需求量极小:仅需吸取2-5 μL细胞培养基上清即可完成检测
无需裂解细胞:检测后细胞可继续培养,便于连续监测- 均质即用,操作极简:一次加样即可检测,减少实验误差
高通量兼容:可轻松扩展至384孔板乃至1536孔板
多重检测兼容性: 可与UA-Glo® CTG细胞活力检测试剂盒(UA070103)、Caspase 3/7细胞凋亡检测试剂盒(UA079012)和CTF荧光细胞活力检测试剂盒(UA079015)联合使用,实现多维度的细胞健康状态评估。
五、UA-Glo® Caspase 3/7细胞凋亡检测试剂盒:凋亡检测的精准利器
Caspase-3和Caspase-7是细胞凋亡通路中最关键的执行者,其激活标志着细胞进入不可逆的凋亡程序。UA-Glo® Caspase 3/7细胞凋亡检测试剂盒通过检测Caspase 3/7的活性,定量评估细胞凋亡程度。
核心原理: 试剂盒包含一个由Caspase 3/7特异性识别四肽序列(DEVD)与氨基荧光素偶联而成的底物。在未切割状态下,氨基荧光素被封闭;当活性Caspase 3/7切割四肽序列后,释放出游离的氨基荧光素,在荧光素酶催化下产生生物发光信号。发光强度与Caspase 3/7活性成正比。性能优势:- 极简操作流程:“加样-混合-检测”一步完成,无需洗涤细胞、无需更换培养基
卓越的信噪比与灵敏度:发光法检测背景极低,能有效捕获早期或低水平凋亡
宽动态范围:辉光型发光信号稳定持久,适合不同凋亡程度的样本检测- 完美适配高通量筛选:均质化设计适用于96孔、384孔等板型
兼容含血清培养基:无需特殊培养条件
应用场景: 抗肿瘤药物筛选与评价、细胞毒性作用机制研究、基因功能研究等。当结合细胞活力检测进行多重分析时,如果检测到Caspase 3/7活性显著升高,则表明细胞通过凋亡途径死亡;如果仅有细胞活力下降而无Caspase激活,则提示可能存在坏死或其他死亡方式。优爱生物致力于为科研工作者提供高质量、高性价比的细胞检测解决方案。
产品名称 检测原理 主要特点 货号
CyQuantiFluor™细胞活力检测试剂盒 DNA含量检测 不依赖代谢状态,直接计数活细胞 UA079047
UA-Glo®发光法细胞活力检测试剂盒 ATP检测(发光法) 黄金标准,灵敏度高,线性范围宽 UA070103
UA-Glo®荧光细胞活力检测试剂盒 蛋白酶活性(荧光法) 可检测早期细胞损害,兼容多重检测 UA079015
UA-Glo® LDH发光法细胞毒性检测试剂盒 LDH释放(发光法) 灵敏度达<10个细胞,无需裂解 UA079041
UA-Glo® Caspase 3/7细胞凋亡检测试剂盒 Caspase 3/7活性 凋亡检测金标准,操作极简 UA079012
