Y220C突变p53蛋白空腔与稳定剂研究
2026-11-06     来源:本站     点击次数:30
重组人p53蛋白:Y220C 突变在 DNA 结合域上留了个洞,这个洞能补吗?
关键词:Y220C突变,DNA结合域,蛋白稳定性
[导语]  重组人p53蛋白在这里指的是携带 Y220C 突变的版本:只保留 DNA 结合域(S94–T312),C 端带 His 标签。它不是野生型 p53 的替代品,而是把「突变让蛋白失稳」这件事单独拎出来研究的工具——220 位由酪氨酸换成了半胱氨酸。
一、Y220 这个位置为什么特殊?
p53 的 DNA 结合域是一块由 β 三明治骨架托起的结构,靠几个环—螺旋—环基序与 DNA 的磷酸骨架和碱基接触。Y220 不在接触界面上,它埋在 β 折叠层之间,侧链像一块塞子,把相邻的片层顶住。
把这块塞子换成体积小得多的半胱氨酸,缝隙就露了出来。从分子机制层面分析,这不是「少了一个接触点」那么简单:埋藏侧链提供的堆积力消失,局部片层有了松动的余地,蛋白的整体折叠稳定性随之下移。
二、一个空腔为什么会拖垮整块结构?
蛋白的稳定性来自大量弱相互作用的叠加,单个侧链的贡献通常不大。但 Y220 所处的位置是片层之间的填充区,这里的空隙不会被溶剂填补,等于在结构内部留下一个未被满足的空间。
值得注意的是,失稳的后果在体温附近才明显。37℃ 条件下折叠态与解折叠态的平衡更靠向后者,蛋白更容易被降解,细胞里能维持的功能浓度也就跟着掉下来。突变 p53 在肿瘤中呈现的,往往是这种「量不足」而非「完全没功能」。
三、锌离子与还原剂为什么必须同时在场?
DNA 结合域里有一个结构锌位点,由四个残基四面配位。锌在位的构象才具备序列特异性结合能力,锌被螯合或位点被氧化,蛋白就退化成一块能与 DNA 发生非特异黏附的普通碱性蛋白。
这也解释了官网缓冲体系为什么写成 20 mM Tris pH7.4、150 mM NaCl、5 mM DTT、10 μM Zn²⁺ 加 10% 甘油:DTT 负责把半胱氨酸维持在被还原状态,微量锌负责守住结构位点,甘油则降低低温储存时的聚集倾向。三者缺一,蛋白测得的活性都会打折。
四、小分子占住空腔之后,能救回什么?
把一段刚性的疏水骨架塞进空腔,相当于在缺口处临时补上一块填充物。折叠态的熵代价被抵消一部分,解折叠温度上移,蛋白在相同温度下的存活比例提高。这类分子常被叫作稳定剂,业界最常被引用的一类骨架是咔唑衍生物。
它做不到的事同样清楚。220 位仍然是半胱氨酸,蛋白没有变回野生型;DNA 接触残基本身被换掉的突变,比如 R175、R248、R273 这类,稳定化并不能把丢失的接触点找回来;四聚化缺陷也不是一个空腔填充能解决的问题。把这三件事混为一谈,就会做出无法解释的阴性结果。
五、为什么实验里要用重组蛋白而不是细胞裂解液?
裂解液里同时存在野生型与突变型p53、MDM2、共伴侣分子和大量核酸,任何一条曲线的变化都可能是多个变量叠加的结果。用只含 DNA 结合域的重组蛋白,体系里只剩一个配体与一条核酸,结合与稳定化的因果关系才立得住。
代价也要说清楚。这个构建只有 DNA 结合域,没有 N 端转录激活区、没有四聚化域,因此它测不出转录激活、也测不出四聚体装配。它是判读构象与结合的工具,不是细胞功能的替代。
六、结语
突变 p53 之所以难,是因为它既没完全失活、又不够用。看清 Y220C 这个洞的位置与边界,也就看清了稳定剂这类分子能站到哪里、站不到哪里。
七、重组人p53蛋白的产品数据与质控:三条曲线分别回答什么?
重组人p53蛋白的官网数据由三张图组成:电泳回答蛋白是否完整,蛋白滴定回答体系窗口是否够宽,化合物滴定回答这个体系能不能真的分辨出稳定化效应。把三张图放在一起看,才构成一个可直接用于筛选的起点。
图3 SDS-PAGE:M 为分子量标记(10–180 kDa),泳道 1 与 2 分别为 1 μg 与 3 μg 上样量,主带落在 25 至 35 kDa 之间、靠近 35 kDa 一侧,与官网标注的 26528.0 Da 理论值并列判读(数据来自官网产品页)
图4 蛋白滴定曲线:横轴为 P53-Y220C 浓度(nM),纵轴为 665/620 比值,随蛋白浓度上升呈线性,官网标注拟合 R² 为 0.9899(数据来自官网产品页)
种属与表达系统 Human,大肠杆菌表达
标签与构建区间 C 端 His 标签;S94–T312,只含 DNA 结合域
分子量 26528.0 Da(官网标注,约 26.5 kDa)
纯度 >95%(SDS-PAGE)
生物活性 HTRF 法测定:蛋白、dsDNA 与微珠 25℃ 孵育 60 分钟后读 665/620 比值;官网另给出 p53 Activator 7 滴定曲线,EC50 为 105.6 nM
内毒素 <1 EU/μg
缓冲体系与保存 20 mM Tris pH7.4、150 mM NaCl、5 mM DTT、10 μM Zn²⁺、10% 甘油;−80℃ 保存,液体形式
产品推荐:p53[Y220C] His Tag Protein(UA080029)
优爱(UA BIOSCIENCE)提供人源 p53[Y220C] 突变体蛋白,大肠杆菌表达、C 端 His 标签,覆盖 DNA 结合域 S94–T312,缓冲体系含 DTT 与锌离子,适用于 HTRF 结合实验与突变 p53 稳定剂筛选。
查看产品详情
更多相关技术资料与产品信息,见优爱生物(UA-Bio)官网产品页。
