3D 生物打印梯度全层皮肤支架助力解决烧创伤慢性溃疡修复痛点
2026-06-18     来源:本站     点击次数:1075
在烧创伤、糖尿病足、慢性溃疡等临床难题面前,全层皮肤缺损的修复一直是再生医学领域的“硬骨头”。传统的自体植皮存在供皮区有限、二次损伤等痛点;异体皮和人工皮肤替代物又面临免疫排斥、血管化慢、瘢痕挛缩等问题。那么,是否有一种更接近天然皮肤结构与功能的修复策略?新的 3D 生物打印仿生皮肤支架也许能更好地解决这些问题。
国内多机构联合科研团队在 Journal of Biological Engineering 发表了一项创新研究:利用海藻酸钠 / 明胶 / 胶原(SA / Gel / C)复合生物墨水,结合挤出式 3D 生物打印技术,成功构建了具有梯度孔隙结构的全层皮肤支架。该支架不仅模拟了天然皮肤的致密表皮层和多孔真皮层,在大型动物(猪)全层皮肤缺损模型中,更实现了快速愈合、减少挛缩、完整上皮化的显著效果。
今天,我们就来深度解读这项研究,并看看 Zealquest BioMedical OPUS 生物 3D 打印系统在这项研究中发挥的作用。
为什么全层皮肤支架这么难做?
与单层皮肤模型不同,全层皮肤具有复杂的多层结构:
表皮层:致密结构,起保护、防感染、保湿作用。
真皮层:多孔结构,为成纤维细胞、血管、胶原提供生长空间。
传统支架往往只关注其中一层,难以兼顾“致密保护”与“多孔促生”的双重需求。此外,理想的生物墨水既要可打印性好(能成型复杂结构),又要生物相容性高(支持细胞存活、迁移、增殖),还要具备可控降解和促愈合功能——挑战重重。
研究设计
本次实验主要通过筛选优化 SA/Gel/C 生物墨水配方,利用挤出式 3D 生物打印构建三层梯度孔隙结构的全层皮肤支架,随后进行体外细胞相容性评价,最后植入猪全层皮肤缺损模型中评估修复效果。整个支架设计思路如下图:
研究团队配制了4种不同比例的 SA/Gel/C 水凝胶,通过挤出连续性、线条均匀性、成型稳定性等指标进行筛选:
生物墨水编号 明胶浓度 海藻酸钠浓度 胶原浓度 打印表现
Gel1 1.8% 2.5% 0.5% 均匀、连续、稳定
Gel2 2% 2% 1% 均匀、连续、稳定
Gel3 2.3% 1.5% 0.5% 均匀、连续、稳定
Gel4 4% 1% 1% 黏度过高、挤出不均
Gel4 因明胶浓度过高,在打印温度下黏度骤增,导致挤出不均。而 Gel1、Gel2、Gel3 均表现出良好的打印性能。最终,团队采用三层不同配方分别模拟:
致密层(Gel1):保护创面、维持湿润环境
表皮层(Gel2):促进上皮化
真皮层(Gel3):提供细胞生长与血管化空间
3D打印与支架结构表征利用
Zealquest Biomedical OPUS 生物 3D 打印系统微挤出打印模块,研究团队实现了 5 cm×5 cm×2.1 mm 的全层皮肤支架的快速成型。支架经冷冻干燥后,呈现均匀、规整的宏观孔隙结构。扫描电镜(SEM)进一步显示:致密层表面几乎无孔,能有效保护创面、防止感染、维持湿润环境。真皮层及截面呈现 60.52±4.73 μm 的连通微孔,有利于细胞黏附、营养物质传输和代谢废物排出。将成纤维细胞接种于支架后,SEM 图像清晰显示:大量细胞沿孔隙壁黏附、伸展,说明支架具有良好的细胞相容性。
细胞相容性与活性评价
研究人员将成纤维细胞与 Gel3 水凝胶混合后打印,在第0、3、6天进行活/死细胞染色。结果令人振奋:
MTT 实验进一步证实:SA/Gel/C 支架无细胞毒性,与对照组无显著差异。
这说明:该生物墨水在打印和交联过程中对细胞温和、友好,为后续体内修复奠定了基础。
猪全层皮肤缺损修复效果评估
为了更接近临床真实场景,研究团队选用了猪全层皮肤缺损模型(4 cm×4 cm),分别设置支架组与空白对照组,观察4周。大体观察结果:
更重要的是:支架组的创面挛缩程度明显小于对照组——这意味着瘢痕更小、功能恢复更好。
组织学与免疫荧光验证
H&E 染色结果显示,支架组:术后2周可见肉芽组织形成,上皮细胞开始爬行;4周时复层上皮完整覆盖,表皮突明显;对照组:愈合明显延迟,4周时中央仍缺皮,上皮薄且不连续。;Masson 三色染色结果可以看出,支架组胶原纤维更丰富、更成熟,真皮结构重建更完善。
免疫荧光染色结果提示,CD31(血管标志物):支架组阳性细胞更多,血管新生更活跃;PCNA(增殖标志物):对照组高表达(异常增殖/瘢痕倾向),支架组显著降低,提示无过度纤维化;AE1/AE3(角蛋白标志物):支架组表皮层完整再生;CD206(M2 型巨噬细胞):两组无显著差异,说明支架不引起异常免疫反应。
传统方法VS本次研究策略
传统方法 本研究策略
自体植皮 3D 生物打印仿生支架
供皮区有限 无供区损伤
瘢痕挛缩明显 抑制挛缩,功能恢复好
血管化慢 促进血管新生
单一结构 梯度孔隙,仿生全层结构
本研究通过仿生设计与 3D 生物打印,成功制备了可完全降解、促愈合、抑挛缩的全层皮肤支架,并在大动物模型中获得了接近临床理想效果的修复结果。而这项研究中使用的正是 Zealquest Biomedical OPUS 系列生物 3D 打印系统。实验成功的关键之一,在于对温度敏感型生物墨水的精确控制:明胶在低温下易凝胶,研究团队将打印平台温度控制在18-22℃,保证了墨水的可打印性,同时钙离子交联维持了支架的结构稳定性。而这一切,OPUS-PRO 生物 3D 打印系统不仅能完美复现,还能提供更多强大功能:
多工艺整合:支持挤出、光固化(DLP)、近场直写、微纳喷墨等多种打印模式,满足皮肤、骨、软骨等不同组织工程需求。
精密温控:打印头0~250℃、平台0~40℃独立控温,轻松应对温敏材料。
医疗级洁净系统:封闭式洁净环境,适合细胞负载打印。
高精度打印:重复定位精度±0.001 mm,最小挤出量达0.0001 μL/s,确保复杂微孔结构精准成型。
自动切换模块:多打印头快速切换,支持多材料、多结构一体化成型。
参考文献Niu C, Wang L, Ji D, et al. Fabrication of SA/Gel/C scaffold with 3D bioprinting to generate micro-nano porosity structure for skin wound healing: a detailed animal in vivo study[J]. Journal of Biological Engineering, 2022, 11(1): 10.
生物3D打印在皮肤组织工程中的应用方向• 全层皮肤支架构建与血管化研究• 开发慢性难愈合创面修复• 筛选糖尿病足、烧伤、创伤修复• 含毛囊、汗腺的功能性皮肤构建• 皮肤疾病模型与药物筛选...
想了解更多技术细节或获取样机演示?欢迎联系我们获取专属方案。
Zealquest BioMedical专注于生物打印技术和生物墨水的研发与应用,为生命科学、制药研究、食品工业、农业等领域提供先进的生物制造解决方案。
