BIONOVA X高通量DLP生物打印在眼科干细胞治疗中的应用
2026-09-28     来源:本站     点击次数:197
一、行业前沿:眼部再生医学的科研瓶颈与技术突破
眼表结膜疾病会严重损害患者视力,像眼瘢痕性类天疱疮、史蒂文斯约翰逊综合征、翼状胬肉、化学性眼损伤等病症,往往会引发泪膜功能异常、结膜角化、睑球粘连等一系列并发症,传统手术、羊膜移植与滴眼液治疗方案仍存在炎症干扰、干细胞内源储备耗竭等局限,结膜干细胞(CjSCs)介导的干细胞疗法成为极具前景的研究方向。但如何制备可微创注射、高细胞活性、可规模化生产的细胞递送载体,长期制约着结膜干细胞治疗的科研转化进程。
基于 DLP 数字光处理技术的 CELLINK BIONOVA X 高通量 3D 生物打印机,凭借多孔板原位打印、可见光温和固化、力学性能精准可调的核心优势,为眼科再生医学提供全新技术路径。科研人员借助 BIONOVA X 制备负载结膜干细胞的水凝胶微载体,实现干细胞封装、规模化扩增以及结膜下微创注射递送,为眼部疾病细胞治疗的基础研究与临床前探索打开新的局面。
图 1:负载结膜干细胞的微水凝胶载体 3D 生物打印完整工作流程,包含数字掩模设计、多孔板原位打印、成型微载体阵列。
二、科研实证:基于BIONOVA X的眼表干细胞载体构建研究
本项应用研究以解决结膜干细胞递送难题为核心,依托 BIONOVA X 开展负载结膜干细胞的水凝胶微构建体制备与功能验证,整套科研工作覆盖材料制备、生物打印、静态 / 动态悬浮培养、力学调控、细胞功能验证以及离体眼部注射验证多个环节。
研究选用 GelMA 光固化生物墨水,搭配 LAP 光引发剂,将兔源结膜干细胞(CjSCs)与生物墨水混合,借助 BIONOVA X 的 DLP 光固化打印技术,直接在标准多孔板中打印出尺寸 100500μm 的微水凝胶载体,单枚微载体打印仅需约 30 秒,实现高通量批量制备细胞负载支架。
研究发现,光照曝光时间可以精准调控水凝胶支架杨氏模量:曝光时间从 15s 提升至 30s,支架刚度由 0.97kPa 提升至 4kPa;而支架力学特性直接决定结膜干细胞存活状态,硬度过高的水凝胶会显著降低细胞代谢活性与存活率,20s 曝光条件下获得的较软基质,更适配结膜干细胞生存微环境,因此后续全部实验均采用该最优打印参数。
图 2:不同曝光时间下水凝胶支架压缩模量、细胞 ATP 代谢活性,以及活死染色荧光结果。
完成打印之后,科研人员开展两类培养模式验证:一是多孔板内静态 3D 培养;二是将打印成型微载体从孔板底部分离,进行转速 95rpm 的动态悬浮规模化扩增培养。免疫荧光与 qPCR 检测证实,打印封装在水凝胶内部的结膜干细胞可以稳定维持 P63、KRT14、PAX6 等干细胞标志物表达,保留干细胞表型;经过诱导分化,细胞可成功分化为结膜杯状细胞,表达 MUC5AC、MUC16 杯状细胞特征蛋白,证明微载体完整保留干细胞增殖与分化潜能,优于传统二维平板培养环境。
动态悬浮培养结果进一步证明,该打印得到的微载体适配规模化扩增工艺,动态培养组的细胞 ATP 代谢活性显著高于静态培养,同时干细胞干性与分化能力不受搅拌悬浮环境破坏,满足细胞治疗对规模化制备的科研需求。
图 3:动态悬浮培养下微载体形态、细胞代谢对比、干细胞免疫荧光染色以及杯状细胞分化染色。
最后开展离体兔眼结膜下注射验证:打印得到的微载体具备剪切变稀流变特性,可以顺利通过临床 30G 注射器针头完成微创注射;相较于直接注射游离细胞(细胞大量流失),水凝胶微载体可以将 GFP 标记的结膜干细胞牢牢锚定在结膜下靶位点,实现细胞定点滞留递送,为微创干细胞治疗提供有力实验依据。
三、核心优势:BIONOVA X设备核心特点与全域应用场景
CELLINK BIONOVA X是全球首款支持多孔板原位直打的DLP数字光处理生物打印机,凭借高精度、高活性、高通量、开放式适配等核心产品特性,打破传统生物打印技术局限,适配多领域前沿生命科学研究,是再生医学、疾病模型构建、新药筛选与细胞治疗转化研究的核心科研设备。
1. 原位孔板打印,实验流程高度标准化:设备原生支持6孔、12孔、24孔标准培养板原位打印,打印成型的3D微结构与载细胞支架无需脱模、转移、铺板,成型样本可直接用于细胞培养、荧光成像、分子检测、药物干预等下游实验。从根源规避样本破损、细胞污染与样本损耗,极大减少人为操作误差,保证实验重复性,适配高通量、标准化科研体系。
3. 高精度+多刚度可调,高度仿生体内微环境:拥有10μm超高打印分辨率,可精准复刻组织微观孔隙、微通道与精细拓扑结构;支持多材料、多刚度一体化打印,可通过曝光参数精准调控水凝胶力学性能,模拟人体不同组织的生物力学特征,解决传统体外模型仿生度低、生理相关性差的痛点。
核心应用场景
2. 疾病模型与类器官构建:精准构建肿瘤模型、眼部疾病模型、心血管微组织、神经类器官等仿生模型,高度模拟体内病理与生理状态,为疾病机制探究、病理演化研究、致病靶点验证提供高仿真实验平台。
4. 个性化生物智造与基础科研:可基于CAD模型与医学影像快速复刻复杂组织结构,支持多材料复合打印,广泛应用于组织力学研究、细胞基质互作机制、生物材料开发等基础科研方向,为生命科学前沿创新提供强力技术支撑。
四、专业售后赋能科研创新发展
从眼表结膜疾病干细胞治疗载体的开发案例可以看出,CELLINK BIONOVA X凭借多孔板原位DLP高通量生物打印、可调力学微环境、优异活细胞相容性,为组织工程、干细胞疗法、可注射细胞递送系统、高通量药物筛选等前沿方向带来强大的生物制造能力,助力科研人员开展更多创新性研究,加速再生医学相关成果产出。
上海迹亚国际商贸有限公司是CELLINK在中国的经销商,负责所有型号仪器的安装、培训、维修,为国内高校、科研院所、生物医药企业提供CELLINK全系生物打印设备的销售、上门安装调试、技术操作培训、仪器维修等一站式本地化技术服务与售后保障,为国内生命科学科研工作保驾护航。
