从一次排气,看赛桥如何用实现细胞治疗自动化
2026-07-03     来源:本站     点击次数:104
在细胞制剂的冻存袋分装过程中,有一个看似很小、却非常关键的动作:排气
冻存袋内如果残留较多空气,可能影响后续封口、冻存、转运以及液体分布的稳定性。对于细胞治疗产品来说,每一步操作都关系到制备过程的稳定、可控和一致性。
问题是:在自动化生产过程中,如果由设备来完成排气,它怎么知道空气已经排得差不多了?最直观的办法,是给设备装一只“眼睛”——比如摄像头,让设备像人一样观察袋内液面。也可以给设备装一个“鳃”——比如使用只透气、不透水的滤器,让空气通过,液体留下。还可以给设备装一只“手”——比如用称重传感器,判断液体是否被抽走。
这些方案并非不可行,但它们往往意味着更复杂的结构、更高的成本,以及更多需要验证和维护的环节。
赛桥选择了一条更简单的路径:不一定要“看见”空气,也可以通过压力变化判断液面。
这背后的原理,其实来自一个非常基础的物理知识:液体压强公式。
P(压强)= ρ(密度)g(重力加速度)h(液柱高度)
在液体密度和重力加速度基本不变的情况下,监测点处的压力变化,主要取决于其上方液柱高度的变化。
在冻存袋排气过程中,设备一边抽取袋内空气,一边实时监测系统压力。随着袋内空气逐渐减少,液面状态发生变化,监测点上方的液柱高度也随之改变,由此带来可识别的压力信号变化。
只要建立液面位置与压力值之间的对应关系,设备就不需要“看见”袋子里发生了什么,也能判断排气是否达到预设状态。
于是,一个原本依赖人工观察和经验判断的动作,被转化成了一个更稳定、更容易控制的工程问题:压力值到了吗?到了,就停止排气。
这就是赛桥排气技术的底层逻辑,它不是为了炫技而设计复杂方案,而是用朴素、可靠的物理规律,解决生产现场真实存在的问题。
在Gentle P-Pac系列产品中,这一逻辑已经被转化为可实际应用的自动化功能。产品完成分装后,设备可自动排除产品袋中的空气,将残留气泡体积控制在5μL水平;同时,排气时间可缩短至人工操作的约1/10,显著提升分装后处理效率。
这组数据背后,体现的并不只是“排气更快”这么简单。在人工操作中,熟练人员可以凭观察和经验判断液面、气泡和袋体状态;但一旦进入规模化、标准化生产,这些经验就必须被转化为设备可以理解的信号,进而形成稳定的过程控制逻辑。赛桥所做的,正是这件事:
把人的判断,转化为设备的判断;
把经验动作,转化为自动化流程;
把复杂工艺,转化为稳定可复制的生产单元。
排气只是一个切口。以Gentle系列产品为代表,赛桥面向细胞治疗生产中的分离、分选、淘洗、分装等关键环节,构建自动化、封闭化、可程序化的工艺装备平台。
从一条管路、一个压力值、一次自动停止开始,细胞治疗的智能制造,正在变得更简单,也更可靠。
