流动相过滤装置防腐蚀真空泵的选用标准及注意事项
2026-07-14     来源:洛肯仪器/洛科仪器     点击次数:558
流动相过滤装置选择防腐蚀真空泵,主要基于流动相的化学特性、设备长期运行的稳定性以及实验结果的准确性需求,具体原因可从以下维度分析:
一、流动相的化学特性决定腐蚀风险
流动相是色谱分析(如HPLC、GC)中的核心试剂,通常包含有机溶剂(甲醇、乙腈、丙酮等)、缓冲盐溶液(磷酸盐、醋酸盐等),部分特殊实验还会使用强酸(如甲酸)、强碱(如氨水)或混合溶剂。这类物质具有强腐蚀性:
1、有机溶剂易溶解普通塑料、橡胶部件,导致密封失效;
2、缓冲盐和酸碱会腐蚀金属泵体、阀门,引发泄漏或部件卡死;
3、长期接触腐蚀性介质,普通真空泵的润滑油会被污染,不仅加速泵体磨损,还可能反流污染流动相,干扰分析结果。
二、防腐蚀真空泵的核心优势
1、适配腐蚀性介质,保障设备寿命 防腐蚀真空泵的关键部件(如隔膜、泵腔、密封件)采用聚四氟乙烯(PTFE)、PTFE镀膜或耐腐蚀合金材质,能直接耐受有机溶剂、酸碱的侵蚀。如Rocker C系列、Chemker系列的防腐蚀隔膜泵,可长期稳定抽滤含强酸强碱的流动相,避免因腐蚀导致的部件损坏、频繁维修,大幅延长设备使用寿命 。
2、 无油设计,避免样品污染 流动相过滤(尤其是生物样品、医药制剂)对“无油”要求极高。防腐蚀真空泵多采用无油隔膜结构,无需润滑油,从根本上杜绝了油雾反流污染滤膜、流动相或样品的风险。若使用普通有油真空泵,润滑油混入流动相会导致色谱峰拖尾、基线漂移,甚至使实验数据完全失效 。
3、精准控制真空度,适配实验需求 防腐蚀真空泵支持真空度调节(如PWM调速、电子调节),可根据流动相的挥发性、粘度灵活调整抽气速率。例如过滤低沸点有机溶剂时,可降低真空度避免溶剂挥发损失;过滤高粘度流动相时,提高抽气速率提升过滤效率,同时避免滤膜因真空度过高而破裂 。
4、兼容多场景,提升实验效率 防腐蚀真空泵不仅适用于流动相过滤,还可用于减压蒸馏、旋转蒸发、固相萃取等实验室场景,一机多用。
三、不选防腐蚀真空泵的风险
若使用普通真空泵(非防腐蚀、有油设计),会面临以下问题:
1、设备快速损坏:普通塑料、橡胶部件被有机溶剂溶解,金属部件被酸碱腐蚀,导致泵体泄漏、抽气效率下降,维修成本远高于防腐蚀泵;
2、实验数据失真:润滑油反流污染流动相,导致色谱分离效果变差,定量分析结果偏差;
3、安全隐患:强腐蚀性介质泄漏可能灼伤操作人员,或引发火灾(有机溶剂遇高温部件);
4、实验中断:频繁的设备故障、部件更换会打断实验流程,降低科研/生产效率。
总结:流动相过滤装置选择防腐蚀真空泵,本质是匹配流动相的化学特性、保障实验数据的准确性、降低长期运维成本的必然选择。无论是高校科研、医药研发还是工业质检,防腐蚀、无油设计的真空泵都是流动相过滤环节的核心设备选型标准。
