在微流控实验中,流体控制的精度、稳定性与响应速度,直接决定实验数据的可重复性。传统注射泵、蠕动泵普遍存在脉冲抖动、响应慢、长时间运行漂移等痛点。来自法国 Elveflow 的
OB1 MK4 多通道压力真空微流控控制器,依托压电调节核心技术,实现高精度无脉冲流体驱动,成为全球众多顶尖科研机构微流控平台的核心驱动单元。
一、核心技术与产品核心优势
OB1 MK4 专为科研人员设计,采用压电调节器技术,相比市面常规流体控制器,
控制精度提升 20 倍,响应速度提升 10 倍,解决传统泵类脉冲、迟滞问题。
- 超高控制性能:压力稳定性低至0.005% 满量程,响应时间最短 10ms,建立时间低至 50ms;提供 5 档压力真空量程可选,覆盖 08000 mbar 正压以及9006000 mbar 正负复合区间,最小压力调节步长可达万分级满量程,兼顾低压精细实验与高压模拟地层工况。
- 模块化可升级硬件:单机支持 14 通道自由配置,后期可直接升级通道数量与压力量程,无需更换整机,适配项目迭代需求;支持正压、负压真空同步控制,兼容氮气、压缩空气等多种驱动气源泰初科技。
- 压力流量闭环双控:外接 MFS 液体流量传感器或者 BFS 科里奥利气液两用传感器,通过 PID 闭环反馈,直接设定目标流量,系统自动动态调整压力维持恒定流速,摆脱芯片阻力变化带来的流量漂移问题。
- 完备软件与二次开发能力:配套 ESI 可视化操作软件,支持斜坡、正弦、三角波、方波以及自定义压力流量波形,支持实验序列自动化运行,数据导出 CSV;同时提供 Python、Matlab、LabVIEW、C++ 的 SDK 开发库,具备 UART 串口通信,可对接 Arduino、PLC、Linux/Mac 系统,支持 OEM 嵌入式集成开发,既可台式实验室使用,也可嵌入自研设备内部。
- 无脉冲、长时间稳定运行:完全消除蠕动泵、注射泵固有的流体脉冲,可连续数天不间断开展细胞灌注、循环培养等长时间实验;样品仅接触储液池与芯片,仪器内部不和样品直接接触,适配水溶液、油相、各类生物样品,无交叉污染风险。
二、丰富的全球科研落地案例
OB1 MK4 被全球多所顶尖高校与研究所采用,在多篇高水平论文中作为流体驱动核心单元使用:
案例 1:干细胞 3D 力学刺激、力传导研究(慕尼黑工业大学)
慕尼黑工大团队搭建 3D-PRESS 微流控平台,将间充质干细胞包埋在海藻酸钠微凝胶中,使用 OB1 压力控制器输出方波动态压力,对数百个单细胞并行施加可控力学刺激,结合活细胞成像,观测 YAP 蛋白核转位,解析干细胞力学信号通路Elveflow。
亮点:压力波形可编程、长时间稳定无脉动,可在 37℃细胞培养台上持续刺激,解决注射泵抖动带来的力学刺激不准问题。
适用方向:机械生物学、干细胞、组织工程、力学生物学。
案例 2:器官芯片(心脏 / 肝脏芯片)动态灌注、模拟生理剪切力
心脏芯片项目中,科研人员用 OB1 多通道输出正弦波形压力,模拟心脏搏动带来的周期性流体剪切力;肝脏芯片用于药物毒性测试,实现培养基循环灌注、时序给药,复现人体药代动力学曲线,对比连续给药与脉冲给药的肝细胞损伤差异。
亮点:支持压力 - 流量闭环,可维持恒定剪切力;多通道独立波形,可同时控制血管侧、上皮侧流体,适配肺芯片、肠芯片、多器官串联共培养。
适用方向:器官芯片、类器官、药物筛选、毒理学、替代动物实验。
案例 3:液滴微流控|单细胞包裹、数字 PCR、高通量抗真菌筛选
利用 OB1 精准控制油相、水相两路压力,稳定生成单分散纳升级液滴,粒径 CV<1%。典型应用:真菌孢子 + 药物共包埋进液滴,做高通量抗真菌药物筛选;也用于单细胞测序 Drop-seq、海藻酸钠微球制备、细胞微胶囊包埋Elveflow。
亮点:响应速度快,切换压力时液滴不易断流、大小波动小;长时间连续生成,适合高通量筛选。
适用方向:数字 PCR、单细胞分析、微球制备、高通量药物筛选。
案例 4:流动化学、纳米颗粒连续合成
科研团队使用 OB1+MFS 流量传感器闭环控制前驱体溶液进料,在高温微反应器中连续合成氧化铁纳米颗粒。相比传统注射泵,无脉冲、进料流速稳定,批次重复性大幅提升,便于反应条件快速筛选。
亮点:启停迅速,支持快速切换配比;可接入 LabVIEW/Python 自动序列,实现多变量自动筛选。
适用方向:连续流动化学、纳米材料合成、乳液配方、化妆品活性物包埋
案例 5:乳液聚并、乳化稳定性评价(材料/日化方向)
搭建高速显微成像 + OB1 控制系统,同步调控连续相、分散相压力,生成油水乳液,观测液滴碰撞、聚并、破乳全过程,评价表面活性剂、配方体系的乳化稳定性,用于化妆品、乳液配方开发Elveflow。
亮点:液滴尺寸高度均一,可定量统计聚并时间、破乳概率。
三、多元应用领域,覆盖生命科学、化学、工业研究
依托高速响应、无脉冲、可长期自动化运行的特点,OB1 MK4 适配几乎全部压力驱动型微流控科研场景:
✅ 液滴与微球制备
数字 PCR、单细胞分析、细胞包裹的单分散液滴生成;海藻酸钠微球制备,精准调控流速,保障微球粒径均一,减少后处理步骤,是微胶囊、微载体开发的优选驱动设备Elveflow。
✅ 生物学与器官芯片研究
器官onaChip 器官芯片、细胞长时间灌注培养,模拟体内生理剪切力;细胞约束、细胞挤压疾病模型实验、细胞捕获与合成细胞研究;实现无气泡、无脉动的流体供给,可开展数天级别连续细胞共培养实验。
✅ 流体混合、顺序进样与循环实验
多试剂时序进样、芯片上浓度梯度生成;体外模型试剂循环复用,节约昂贵培养基、试剂耗材,适配各类长期体外生物测试实验。
✅ 分析化学与前沿成像
流动化学连续反应、免疫传感器开发;液相电子显微镜 LPEM、光场流式细胞仪 LFC 等原位纳米成像实验,稳定无扰动流体保障高分辨成像质量。
✅ 工业与能源微流控研究
提高原油采收率 EOR,微流控孔隙芯片模拟地下油藏环境;化妆品乳化、活性物质纳米包埋配方筛选;芯片实验室(LabonaChip)诊断传感平台开发;同时支持 OEM 嵌入商用检测设备,助力产品产业化落地。
微流控实验的精度与可重复性,离不开稳定可靠的流体驱动方案。Elveflow OB1 压力控制器凭借高速响应、无脉冲、可编程波形、压力流量闭环控制等优势,覆盖器官芯片、液滴制备、油气驱替、原位成像、流动化学等众多前沿方向,助力科研团队突破流体控制瓶颈。上海迹亚国际商贸有限公司为 Elveflow OB1 系列产品国内总经销商,可为国内科研用户提供选型评估、设备交付、技术培训与配套解决方案,护航微流控创新研究。
四、总结
