PEI瞬时转染效率的主要影响因素与参数优化逻辑
2026-07-29     来源:本站     点击次数:571
从细胞状态到复合物制备,拆解阳离子聚合物转染的优化底层逻辑
摘要:本文围绕PEI瞬时转染体系,解析阳离子聚合物的转染机制与质子海绵效应原理,从细胞传代质控、生长阶段与活力把控,质粒纯度、内毒素与用量优化,N/P配比的效率与毒性平衡,以及稀释液、加样顺序、孵育时间等复合物制备细节,系统拆解转染效率的核心影响因素与优化逻辑,为重组蛋白、抗体及病毒载体的瞬时表达体系优化提供完整方法参考。
关键词:PEI转染、瞬时转染、细胞转染、HEK293、CHO细胞、阳离子聚合物、转染效率、N/P比、质粒质量、细胞培养质控
一、PEI阳离子聚合物转染的作用机制与应用特点
聚乙烯亚胺(PEI)(点击参考www.mine-bio.com/KyforaBiobyPolysciences/)是一类经典的阳离子聚合物转染试剂,其分子结构中的带正电氨基可与带负电的核酸磷酸骨架结合,形成带正电的PEI-核酸复合物。该复合物可通过细胞内吞作用进入胞内,借助质子海绵效应从内体中释放,进而将核酸递送至细胞核完成表达。
相较于其他转染试剂,PEI体系具备操作流程简便、放大兼容性好、使用成本可控等特点,已被应用于HEK293、CHO等细胞系的重组蛋白、单克隆抗体瞬时表达场景,是基础科研与生物制药领域常用的核酸递送工具。
转染效率与蛋白表达量并非由单一因素决定,而是细胞质量、核酸品质、转染参数、培养环境等多维度共同作用的结果。体系优化需从底层逻辑出发,逐一控制变量,才能形成稳定可重复的转染方案。
PEI作用机制
图1. PEI作用机制
二、转染效率的基础前提:细胞状态合适
细胞质量是转染实验的基础,试剂优化无法弥补细胞状态不佳带来的表达损失。细胞层面的质控需重点关注以下维度:
1.传代次数与种子库管理
细胞长期传代易出现基因型与表型漂移,导致转染效率、蛋白表达能力下降。常规实验建议使用30代以内的细胞,不同细胞系的适宜代次存在差异:悬浮细胞代次敏感度更高,贴壁细胞耐受范围略宽。
建议建立三级细胞种子库(主种子-工作种子-实验用细胞),每批次实验使用同一代次的细胞,降低批次间差异。
2.细胞活力与生长阶段
转染时细胞需处于严格的对数生长期,此时细胞代谢活跃、增殖状态稳定,对核酸复合物的摄取能力更强。
  • 贴壁细胞需控制汇合度在适宜区间,汇合度过高会导致细胞进入不增殖状态,转染活性下降;
  • 悬浮细胞需严格控制接种密度与传代时间,转染前18-24小时传代,确保转染时处于对数生长中期。
同时,转染前细胞活力需保持在较高水平,复苏后的细胞需至少传代3次以上,状态稳定后再用于转染实验。
3.微生物污染防控
支原体、细菌等污染会直接改变细胞代谢状态,降低转染效率与蛋白表达量,甚至导致实验完全失效。建议每2周对细胞进行一次支原体检测,实验体系严格执行无菌操作。
关键提示:
a. 建议建立三级细胞种子库(主种子-工作种子-实验用细胞),每批次实验使用同一代次的细胞;
b. 悬浮细胞转染前18-24小时按既定时间传代,确保转染时处于对数生长中期;
c. 避免使用刚复苏或长满后超过24小时的细胞进行转染实验;
细胞质控维度 常规实验细胞通用要求 293T(贴壁) Expi293F(悬浮) CHO-S(悬浮)
传代次数 ≤30 代,避免细胞基因型 / 表型漂移 推荐 10-25 代 推荐 5-20 代 推荐 10-30 代
细胞活力 转染前≥95% 转染前≥95% 转染前≥98% 转染前≥95%
生长阶段 严格对数生长期 转染时汇合度 70-80% 转染时密度 2.0±0.2×10⁶ cells/mL 转染时密度 2.0-3.0×10⁶ cells/mL
支原体污染 禁止 每 2 周检测一次 每 2 周检测一次 每 2 周检测一次
复苏后传代 至少传代 3 次再用于转染 复苏后传代 3-5 次 复苏后传代 4-6 次 复苏后传代 5-7 次
表1.细胞质控维度参数
三、核酸质量与用量的优化
质粒DNA的品质直接影响PEI-复合物的形成效率与细胞内表达效果,是转染体系的核心变量之一。
1.质粒的质量标准
  • 纯度方面,需满足A260/A280在1.8-1.9之间,A260/A230大于2.0,无RNA、蛋白、酚类与盐离子残留;
  • 内毒素含量需控制在较低水平,瞬转实验通常要求低于1EU/μg,高内毒素质粒会引发细胞应激反应,降低活力与表达量;
  • 质粒浓度建议维持在500-1000 ng/μL,浓度过低会导致稀释体积过大,影响复合物形成的均一性。
2.质粒用量的优化
质粒用量需匹配细胞数量,用量不足会导致表达上限偏低,用量过高则会增加细胞毒性,反而降低整体产量。不同细胞系的核酸耐受能力不同,需在基础用量上做梯度优化。
多质粒共转染体系中,需保持总DNA用量不变,根据表达需求调整各质粒的比例;抗体表达场景下,重链与轻链质粒的比例需结合具体序列优化,常用比例区间包括1:1、1:1.5、3:2等。
四、N/P比的调整逻辑与优化方法
N/P比指PEI分子中氮原子与DNA分子中磷原子的摩尔比,是PEI转染体系的核心参数,直接决定复合物的净电荷、粒径大小、细胞摄取效率与细胞毒性。
N/P比过低时,复合物带电量不足,无法有效结合细胞表面,转染效率偏低;N/P比过高时,复合物正电荷过强,易引发非特异性结合与细胞毒性,造成细胞死亡。优化的核心是在转染效率与细胞活力之间找到平衡点。
通用优化方法为矩阵法:固定DNA用量,设置PEI用量梯度,覆盖常用比例区间;同时检测转染效率(如荧光蛋白阳性率)与转染后细胞活力,选择效率较高且细胞活力维持在80%以上的比例作为工作参数。
不同分子量的PEI适宜比例存在差异,40kDa PEI MAX的适宜比例通常略低于25 kDa线性PEI。
细胞系 推荐起始测试质量比 (DNA:PEI) 优化范围
293T 1:3 1:2 - 1:4
Expi293F 1:3 1:2.5 - 1:4
CHO-S 1:2.5 1:2 - 1:3.5
表2. N/P比优化参考参数
五、转染复合物制备的关键操作细节
复合物的粒径分布与均一性直接影响转染重复性,制备过程中的操作细节常成为实验波动的原因。
1.稀释液选择
需选用无血清、无抗生素的缓冲体系作为稀释液,常用Opti-MEM、无血清培养基、PBS或150 mM NaCl溶液。血清、高浓度盐离子(如高浓度磷酸盐)可能会通过中和 PEI 正电荷、屏蔽静电相互作用干扰转染复合物形成,或诱发复合物团聚,进而降低转染效率;常规工作浓度的抗生素对转染无显著影响,高浓度下可通过叠加细胞毒性间接影响转染效果。
2.加样顺序与混合方式
需将PEI稀释液缓慢滴加至DNA稀释液中,顺序不可颠倒;滴加后轻柔混匀,避免剧烈剪切破坏复合物结构。颠倒加样顺序易导致复合物粒径不均一,转染重复性下降。
3.孵育时间与体积控制
室温孵育10-15分钟即可完成复合物组装,孵育时间超过20分钟会导致复合物聚集变大,降低转染活性。复合物孵育体积建议为总培养体积的5%-10%,体积过小易造成局部浓度过高,体积过大则会降低复合效率。孵育完成后需立即加入培养体系中。
拓展阅读
PEI转染试剂技术专栏参考:www.mine-bio.com/Polysciences-article/
本文基于Polysciences公开资料由其中国提供商上海曼博生物整理,用于科研信息分享和实验参考。上海曼博生物医药科技有限公司是KyforaBio by Polysciences中国区官方供应商,曼博提供全系列PEI转染试剂及专业技术支持(可参考www.mine-bio.com/KyforaBiobyPolysciences/),如果您在使用Polysciences PEI转染试剂过程中遇到任何问题,请联系曼博生物的技术支持团队,曼博将为您提供一对一的技术指导,帮助您解决转染和表达过程中遇到的各种问题。上海曼博生物可提供Polysciences PEI转染试剂、PEIMAX、25kDa线性PEI、HEK293T瞬时转染、Expi293F抗体表达、CHO-S蛋白表达等相关产品与技术支持服务,助力重组蛋白、抗体及病毒载体研发与生产。
