配方pH对角质层脂质基质的影响及其对烟酰胺经皮渗透效率的调控
2026-07-29     来源:本站     点击次数:423
烟酰胺是护肤品中应用广泛的成分,可促进神经酰胺合成、改善角质层柔韧性,并具有抗炎和提亮作用。消费者挑选产品时,往往首先比较浓度:2%、5%还是10%。然而,浓度并不能完全代表实际效果。烟酰胺必须穿过角质层,到达具有活性的细胞层,才能参与相应的生物学过程,而配方pH会直接影响它的经皮递送效率。
研究人员采用Franz扩散池,对比烟酰胺在pH 5.0和pH 7.4两种条件下,24小时内穿过皮肤的情况。实验既使用全厚度人皮,也使用重建表皮模型,以观察不同皮肤体系中是否存在一致趋势。结果显示,在接近中性的pH 7.4条件下,烟酰胺的渗透量约为pH 5.0酸性条件下的2倍。
在全厚度人皮中,pH 7.4条件下烟酰胺的稳态通量为56±14微克/平方厘米/小时,pH 5.0时则为22±9微克/平方厘米/小时。pH切换实验进一步证明,这种变化具有可逆性:当环境由酸性转为中性时,烟酰胺渗透增加;重新恢复酸性后,渗透量随之下降。
不同pH条件对烟酰胺皮肤渗透的影响
研究发现,差异并不是烟酰胺自身的电离状态或溶解度发生明显变化,而是角质层脂质基质对pH作出了响应。在中性条件下,部分游离脂肪酸发生去质子化,使原本紧密排列的脂质出现局部缺陷,形成更多渗透通道;在酸性条件下,脂肪酸保持质子化状态,脂质排列更致密,烟酰胺穿过角质层时受到的阻力也更大。
这项研究说明,在选择烟酰胺产品时,不能只看包装上标注的浓度,还要留意产品整体的配方环境。如果产品的pH过低,或者连续和高浓度酸类产品叠加使用,烟酰胺到达活细胞层的效率可能会受到影响。在平时护肤时,可以把烟酰胺单独拿出来使用,也可以和相对温和、比较接近中性的基质搭配,使用过程中,尽量不要在同一个步骤里,把烟酰胺和强酸类产品直接混合。不过,酸性环境本身也有一定作用,对维持皮肤屏障和皮肤微生态仍然有意义。所以,这项研究并不是说护肤品越接近中性就越好,而是在提醒大家,要根据不同成分的作用和使用目的,安排好产品配方以及具体的使用顺序。
参考文献
 Sjöberg T., Letasiova S., Jankovskaja S., Hrapovic N., Österlund C., Nilsson E., Engblom J., Spégel P., Björklund S. Effect of pH on niacinamide skin permeation. Scientific Reports, 2026, 16: 9821. DOI: 10.1038/s41598-026-41992-4
