PD-1信号通路在肿瘤免疫逃逸中的核心机制与靶向治疗的挑战
2026-08-04     来源:本站     点击次数:302
免疫检查点(Immune Checkpoint)通路在维持机体免疫稳态中发挥着关键作用。作为该家族最受瞩目的成员,程序性死亡受体-1(PD-1)及其配体(PD-L1/PD-L2)构成的信号轴,不仅是生理条件下限制T细胞过度活化的"刹车"分子,更被肿瘤细胞劫持,成为其逃避免疫监视的核心手段。靶向PD-1/PD-L1的免疫检查点阻断(ICB)治疗已在多种实体瘤中取得突破性进展,但临床获益人群有限、耐药及超进展现象等挑战亦随之浮现。深入解析PD-1作用的分子 heterogeneity、信号转导的复杂性以及不同细胞类型中的功能多样性,对于优化现有策略、开发新型联合治疗方案具有重要的科学意义。
一、PD-1及其配体属于何种分子家族?其结构基础是什么?
PD-1属于B7/CD28/CTLA-4受体家族的成员。从结构生物学角度看,该家族成员均为I型跨膜糖蛋白,其胞外区包含一个免疫球蛋白样可变区(IgV)结构域,此外还拥有一个疏水的跨膜区和一个负责胞内信号转导的胞质尾区。PD-1的配体PD-L1(B7-H1)和PD-L2(B7-DC)亦属于B7家族。值得注意的是,PD-L1表达谱更为广泛,不仅存在于免疫细胞(如抗原呈递细胞、活化T细胞、B细胞),亦广泛表达于多种非淋巴组织及肿瘤细胞表面。这种分布特征决定了PD-1/PD-L1相互作用的生物学效应具有时空特异性和细胞类型依赖性。
在精准病理诊断领域,准确评估肿瘤组织中PD-L1的表达水平是指导临床用药的前提。斯达特公司对应的产品 S-RMab® PD-L1 Recombinant Rabbit mAb (SDT-119-297) 能够高特异性地识别PD-L1分子,为临床伴随诊断及肿瘤研究提供了可靠的工具抗体。
二、T细胞的完全活化如何受到PD-1信号的负向调控?
T细胞的完全激活依赖于经典的双信号模型。第一信号由T细胞受体(TCR)识别抗原呈递细胞(APC)表面MHC分子呈递的抗原肽所提供;第二信号则来自共刺激分子对,其中CD28与B7-1(CD80)/B7-2(CD86)的结合是关键的"油门"正性调节信号。而PD-1通路则构成了与之抗衡的"刹车"负性调节机制。
当T细胞活化并上调PD-1表达后,若其与肿瘤细胞或APC上的PD-L1结合,PD-1胞质尾区的免疫受体酪氨酸抑制基序(ITIM)和免疫受体酪氨酸转换基序(ITSM)迅速发生磷酸化,进而招募并激活蛋白酪氨酸磷酸酶(如SHP-2)。这一系列信号事件直接去磷酸化TCR/CD28信号通路中的关键激酶(如ZAP70、PI3K),从而有效抑制T细胞的增殖、细胞因子(如IL-2)的产生以及细胞毒性分子(如颗粒酶、穿孔素)的表达。
三、PD-1功能的多样性如何体现于不同生理与病理场景?
近年来的研究揭示,PD-1的功能远不止于抑制效应T细胞。其功能多样性体现在多个维度:
首先,在胸腺发育过程中,PD-1参与T细胞的选择过程。其次,在代谢重编程层面,PD-1信号能够抑制由TCR和CD28共刺激驱动的葡萄糖和谷氨酰胺代谢上调,迫使T细胞进入一种低反应性的代谢"休眠"状态,这也是T细胞耗竭(Exhaustion)的重要代谢基础。
此外,PD-1信号轴还深度参与体液免疫应答。活化的B细胞可诱导表达PD-1及配体,通过自分泌或旁分泌方式调节B细胞的分化与成熟。在调节性T细胞(Treg)领域,PD-1的功能具有两面性:一方面,滤泡调节性T细胞(Tfr)中PD-1的缺失反而会增加其数量和抑制能力,提示PD-1在某些场景下负向调控Treg功能;另一方面,在TCR信号持续存在的外周环境下,PD-1/PD-L1相互作用又能促进诱导性Treg(iTreg)的发育。
四、在急性感染、慢性感染及肿瘤微环境中,PD-1的动态表达有何差异?
PD-1的表达动力学直接决定了免疫应答的结局。
- 急性感染:当外来抗原暴露后,初始T细胞克隆性扩增为效应T细胞,伴随PD-1的瞬时上调。抗原清除后,大部分效应T细胞凋亡,存活下来的记忆性T细胞PD-1表达水平显著下调,恢复静息状态。
- 慢性感染与肿瘤:当抗原持续存在(如慢性病毒感染或肿瘤相关抗原),T细胞长期接受过度刺激,导致PD-1持续高表达。此时,T细胞进入耗竭状态,表现为增殖能力丧失、细胞因子分泌障碍以及抑制性受体(如Tim-3、LAG-3)共表达。肿瘤细胞正是利用这一机制,通过高表达PD-L1诱导肿瘤浸润淋巴细胞(TILs)功能耗竭,从而逃避免疫攻击,此现象称为适应性抵抗(Adaptive Resistance)。
在非淋巴组织中,PD-1/PD-L1信号还扮演着"组织屏障"角色,限制自身反应性T细胞对靶器官的攻击,对于预防自身免疫性疾病具有重要意义。
五、PD-1与PD-L1的相互作用仅局限于经典的"反式结合"模式吗?
近年来的结构生物学研究颠覆了传统认知,揭示了PD-1/PD-L1互作的双模式特征。
- 经典的反式结合(Trans-binding):即表达在T细胞上的PD-1与表达在APC或肿瘤细胞上的PD-L1结合,传递经典的抑制信号。
- 非经典的顺式作用(Cis-interaction):在同一个细胞表面(如APC或肿瘤细胞),PD-L1可与B7-1(CD80)发生顺式结合。这种结合具有多重功能:它既可能扰乱PD-1/PD-L1的反式结合,也干扰B7-1/CTLA-4轴的相互作用。有趣的是,PD-L1/B7-1的顺式结合并不影响B7-1与CD28的结合。
这一发现对抗PD-1抗体的阻断效应提出了更复杂的解释。抗PD-1抗体在阻断PD-1/PD-L1反式结合的同时,也可能阻断PD-L1/B7-1的顺式作用,导致释放的B7-1转而与CTLA-4结合,进而传递额外的抑制信号。此外,在APC上,PD-L1/B7-1顺式作用可阻止Treg细胞上CTLA-4介导的B7-1反式内吞,而抗PD-1抗体的干预反而会促进B7-1的内吞,削弱共刺激信号。这些分子层面的微小差异,可能对临床疗效产生不可忽视的负面影响。
六、PD-1信号在髓系细胞及其他非T细胞中扮演何种角色?
PD-1/PD-L1轴的影响已远超适应性免疫范畴。在先天免疫系统中,尤其是在癌症诱导的紧急髓系造血(Emergency Myelopoiesis)过程中,PD-1在粒细胞/单核细胞祖细胞(GMPs)中显著上调。研究发现,PD-1信号可调节髓系祖细胞的分化命运和谱系定向,进而影响肿瘤微环境中髓源性抑制细胞(MDSCs)和肿瘤相关巨噬细胞(TAMs)的构成,最终间接决定T细胞抗肿瘤反应的质量。这提示,肿瘤细胞内源性PD-1信号也可能通过重编程骨髓微环境来驱动免疫治疗抵抗。
七、靶向PD-1通路面临哪些临床挑战及未来策略?
尽管ICB治疗(如2011年获批的CTLA-4抗体Ipilimumab和2014年获批的首个PD-1抗体Pembrolizumab)在不到十年内获得了数十个实体瘤适应症,但客观缓解率依然有限,且面临获得性耐药和超进展(Hyperprogression)等严峻挑战。肿瘤细胞内源性的PD-1信号被证实在部分病例中与超进展现象相关,其机制可能涉及非免疫细胞自身增殖信号通路的异常激活。
基于这些挑战,双免疫联合治疗成为重要探索方向。例如,PD-1抗体与CTLA-4抗体(如Nivolumab联合Ipilimumab)在非小细胞肺癌等瘤种中显示出优于单药的疗效。其理论依据不仅在于同时释放两个免疫检查点,更在于重塑肿瘤微环境的免疫格局。此外,针对翻译后修饰调控PD-1/PD-L1表达的干预手段,以及靶向新发现的顺式作用位点的策略,均代表了潜在的新一代免疫治疗方向。
八、结语:未来研究应聚焦于哪些关键科学问题?
综上所述,全面理解PD-1/PD-L1相互作用的精细结构特征,是设计更优阻断剂的基础。与此同时,科学界亟需重新评价髓系细胞在PD-1/PD-L1通路应答中的精确作用,并将反式与顺式两种结合模式纳入现有的疗效预测模型。唯有如此,才能突破当前免疫治疗的瓶颈,真正实现从"广谱有效"向"精准高效"的跨越。在这一探索过程中,高特异性、高批间一致性的检测工具如斯达特 S-RMab® PD-L1 Recombinant Rabbit mAb (SDT-119-297) 将扮演不可或缺的角色,助力研究人员在组织学水平精准解码PD-L1的表达密码。
产品信息
杭州斯达特 (www.starter-bio.com)是优宁维旗下品牌,志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托多个开发平台:重组兔单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗、重组蛋白开发平台(E.coli,CHO,HEK293,InsectCells)、一步法ELISA平台,PTM泛修饰抗体平台,已正式通过欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485认证。
